Changement de compteur
BOSS 23
Re: Changement de compteur
Message par BOSS 23 »
Oh p***** ...
C'est vraiment un truc de ouf ta 205 ...
J'adore le starter by "mazout" et l'aiguille de la pression d'huile qui danse le "haka" ... :mrgreen: .
Je peu pas t'apporter d'aide mais tu as mon soutien pour la remise en état de ta 205 ... :wink: .
A+.
205 SR de 1991 - 155300kms
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
La broche jaune 3 connections est certainement une masse! La marron est celle reliée au réhaustat d'éclairage!
205 GTI de 1986 - 191000kms
Bah?!
Tu as dit avoir tout branché!
Jaunes, masses, sur le support de la colonne de direction.
Marron fils verts, doivent etre à 12v quand tu mets les veilleuses je pense...
A brancher tout en haut, juste sous le tableau de bord.
Un répartiteur riveté sur le plastique, a droite du volant, tout en haut.
[edit] oup bien vu Tit'Moket, pitetre aussi le rehostat! Dans ce cas, il suffit de prendre un fil pour relier les 2 fils, faire un pont quoi, si tu n'a pas le réhostat :wink:
Ensuite, je suis quasiment sur qu'il y a une erreur de branchement ou bien ton faisceau defectueux, c'est pas vraiment possible autrement :?
A mon avis celle là c'est la lumière du cendrier... A mettre sur une masse ou bien sur le répartiteur de + veilleuses, suivant lequel des 2 fils de la lumière cendrier est deja branché...
Hell Wheel
Message par Hell Wheel »
Tout ce qui reste est ce qui n'a pas trouvé sa place. Tu veux les numéros des câbles?
BOSS 23 a écrit :Oh p***** ...
A+.
Merci de ton encouragement.
205 XAD de 1990 - 190000kms
Oui, ça permettrait d'etre sur, les numéros! :wink:
Mais sur les 3 fiches qui restent, je suis quasiment certain.
Tu as branché l'autre fil de la lumière de cendrier?
Bref, toute facon ça n'a pas grande influence sur le bordel électrique qui règne actuellement sur ton compteur :?
Hell Wheel
Donc cosse blanche 2 fiches 2 cables vert M106 et 14J.
Cosse marron 4 fiche 1 cable sur 1 14A et 2 cables sur 4 25 et 25A.
cosse jaune 1 fiche 1 cable blanc sans num.
Cosse noir 1 cable marron 6?
Voilà ce qui reste sur ma boite à fusible.
Hell Wheel
J'ai testé la cosse marron, 3V avec veilleuses, 7 volts en code.
J'ai shunté, aucun résultat.
Ca c'est pour le témoin de starter, évidemment sur GTI et diesel cette cosse n'est relié à rien...
Comme l'a dit 20CD62, ça c'est une prise de masse
Et cette cosse est effectivement celle du rhéostat d'éclairage, à shunter
Par contre y a aussi un souci dans tes fusibles
- le 3e en partant de la droite : emplacement vide d'origine, pas besoin de fusible
Hell Wheel
La prise de masse, elle peut aller ou? Je ne trouve pas d'emplacement.
Tit' Moket
:bien: 3dfx
La cosse noir 1 fil, je ne l'ai relié a rien sur ma XRD... :gene: Et tout marche... :cote:
samuel205
Message par samuel205 »
Hell Wheel a écrit :La prise de masse, elle peut aller ou? Je ne trouve pas d'emplacement.
moije dirais a droite de la colonne de direction mais je peux me tromper
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Hell Wheel
La cosse de masse vers le comodo gauche, trop courte pour aller à droite, je sais pas ou elle va. J'ai pris des photos de quelques uns de mes branchements. Ces trois là sont sur la gauche de la voiture.
Comodo droit.
Comodo gauche
Et vue d'ensemble.
Dernière modification par Hell Wheel le jeu. 15 janv. 2009 20:33, modifié 10 fois.
samuel205
Hell Wheel a écrit :La cosse de masse vers le comodo gauche, trop courte pour aller à droite, je sais pas ou elle va. J'ai pris des photos de quelques uns de mes branchements.
moi je parlais du connecteur jaune a 4 fils
Hell Wheel
Voilà les photos sont là :mrgreen:
Hell Wheel
Des avis??
Revenir à « Diesel »
