205 gti 1.9l de 1987-jantes PTS
benoit62
Re: 205 gti 1.9l de 1987
Message par benoit62 »
bonsoir
ca y est j'ai eté chercher un nouveau feux arriere merci laurent :bien:
voila quelque photo de ce dur labeur :langue3:
et maintenant
c'est mieux comme ca!!!
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
benoit62
salut a vous
apres un petit moment d'absence, ce matin je veux demarer ma belle et la... un bruit de tracteur!!!
gros stress, mais bon ce n'etait qu'une bougie defaillante :gene:
sinon je vais commander des blistein b6, je pense que ce sera le mieux, mais j'ai besoin de votre aide
l'ancien proprietaire ma dit qu'il lavait legerement rabaisser, j'aimerais donc bien connaitre de combien
j'ai retournerla rta, mais je n'est rien trouver comme point de compraison
j'aimerai savoir si l'un de vous pourrait m'eclairer sur ce point, en me donnant des points de mesures
merci d'avance :bien:
205 GTI de 1987
Bon choix les B6. Je préfère te prévenir, c'est quand même raide, suivant les routes, mais c'est bien :)
Pour la hauteur, perso je ne me base plus sur la hauteur de la rta.
Enfin, pas directement.
Je mesure la hauteur avant, et je la compare à celle de la rta. Puis avec la différence entre les 2, j'ajuste l'arrière en fonction de la hauteur préconisée par la rta. (section suspension, ça devrait y être! Perso je ne l'ai pas sur moi...).
Tu peux essayer de regarder deja la tête des ressorts, il se peut que ce soit encore ceux d'origine...
benoit62
salut merci pour ta reponse
j'ai regarder les suspension se sont des koni donc pas l'origine :langue:
j'aimerai bien changer aussi mes ressort pour des eibach...
mais je ne sait pas qu elle taille je doit prendre...
quelqu un aurait il des mesure de reference pour que je puisse voir si elle est rabaissé et de combien
je vous remercie d'avance :bien:
205 GTI de 1987
benoit62
salut a vous
j'ai un probleme :pleure: :pleure:
ce matin en partant travailler, j'appercois une petite fumer derriere moi
en fait, a chaque fois que je passe un rapport, un petit nuage de fumer bleu blanc je c'est pas vraiment sort de mon echapement...
j'ai effectuer ma vidange il y a 2 jours Rapport???
merci de votre aide
205 GTI de 1987
benoit62
personne pour m'eclairer??? :oops: :oops:
205 GTI de 1987
Je ne suis pas spécialiste mais ne serais-ce pas les joints de queue de soupape ?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
greg205xs a écrit :ne serais-ce pas les joints de queue de soupape ?
c'est une possibilité en effet mais n'as-tu pas tout simplement un trop plein d'huile ? :cote:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
benoit62
ba le niveau est juste en dessous du max
le livre peugeot conseil 5 litres mais c'etait trop ...
205 GTI de 1987
benoit62
salut a vous
le probleme d'huile est resolue!!! me demandé pas comment mais ca ne fume plus :bien:
par cette belle apres midi que nous a offert la region nord, je me suis desidé a changer mon silent bloc inferieur
je savait que c'eté pas evidant mais la j'en ai ch***r!!!
tient une 205 volante :kilecon:
jusque la tous va bien, un clé de choc, une douille de 35 et ca roule
sans le cardan
voici l'objet en cause. le silent bloc etait completement dechirer, je comprend mieux maintenant que le collecteur claquer dans le tablier
et voici la misere :pleure: meme avec la presse, rien a faire ce f**tu silent bloc pas moyen de le faire bouger... j'ai chauffer, mis du wd40, taper et la ca a commencer a bouger. un petit coup de presse et ca y est!!! :teuf:
netoyage, remontage du silent bloc, un peu de frein filet
et au passage changement du joint spy
et revoila ma belle sur ces roues
prochaine etapes, des blistein qui doivent arriver avant ce week end j'espere, et des pneux, je pense a des michelin pilot exalto, qu'en penszvous???
bonne soiree a tous :bien:
205 GTI de 1987
Félicitation pour le travail effectué :bien:
Pour les pneus, les pilot sont excellent :bien:
Bonne continuations :wink:
P.S : Tant mieux pour ton problème d'huile :)
benoit62
merci, merci :gene:
ces pneux conviennent malgres une difference de largeur: MICHELIN PILOT EXALTO 2 195 / 50 - 15 82H
l'un d'entre vous a deja commander ses pneux sur allopneux?
205 GTI de 1987
Aurel01
Message par Aurel01 »
Tu ne met pas de graisse sur le joint spy ?
benoit62
euh non il faut mettre de la graisse a quel niveau? :0
et c'est grave si j'en ai pas mit?
205 GTI de 1987
fou du puits
Message par fou du puits »
Aurel01 a écrit :Tu ne met pas de graisse sur le joint spy ?
perso j'en ai jamais mis
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
