[Réglé] Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
- samuel205
Re: Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
ne serais-ce pas plutot le module HS ?
Azalee68
La bobine à la base était naze, vu qu'elle n'était qu'à 5000ohms. Je pense aussi au module, mais j'en ai 3, et elle ne démarre avec aucun. On m'a donné des liens pour le tester, mais je n'ai rien compris
Voir l'allumeur.
Est ce que le doigt d'allumeur tourne en actionnant le démarreur ?
Le charbon de la tête d'allumeur est il présent ?
La tête d'allumeur est elle fêlée ?
Si vous pouvez disposer d'une lampe stroboscopique, voir si il y a du courant Haute Tension sur le fil HT qui sort de la bobine.
Azalee68
La tête d'allumeur est neuve, donc pas fêlée, et le charbon est bien là ;) Dès que la batterie a chargé, on va voir si le doigt d'allumeur tourne.
Est ce qu'on pourrait m'expliquer comment contrôler le module ? C'est un MTR02.
Merci d'avance
Merci d'avance
Azalee68
Re... Le doigt d'allumeur ne tourne pas. On voudrait savoir si l'allumeur est calé par rapport au moteur avant de le démonter
Oui il est calé par rapport au moteur.
Il faut faire une marque entre cuir et chair pour le repositionner correctement ou le caler à 8° si tu dispose d'une lampe stroboscopique.
Mais pourquoi veux tu déposer l'allumeur ?
C'est peut être juste le doigt qui est HS.
Azalee68
Mais le doigt a été acheté avec la tête de Delco, il est donc neuf...
- 3dfx
Le doigt ne tourne pas => ta distribution n'a pas cassé ?
Azalee68
Il me semble que nous avons fait une erreur... On croyait que le machin qui tournait était le doigt, et que ce qui est réellement le doigt était l'allumeur :s Vous avez compris ? lol
Azalee68
C'est encore moi... J'ai parcouru les forums et j'ai trouvé ça :
Salut!
Il te faut contrôler le module d'allumage ensuite le capteur de PMH qui ce trouve dans le distributeur et en fin la bobine d'allumage.
Module: Tu as une prise avec 5 borne. N°3 positif 12V - N°2 négatif ( masse ) - N°1 signal. Pour contrôler le signal, il te faut une lampe témoin à led. Branche la pince crocodile sur la borne de batterie ( + ou - c'est égale ) et la pointe de ta led sur la borne 1 ( prise branchée ). Fait tourner le moteur et ta led doit clignoter ( le + ou le - selon ou tu a branché la crocodile ).
Si sa clignote pas:
-Il faut contrôler le capteur PMH. Borne 5 et 6 prise débranchée. Résistance 300 ohme, tension alternative 0,2 à 0,5V.
Si sa clignote:
-Il faut contrôler la bobine d'allumage. Résistance primaire 0,8 ohms. Résistance secondaire 6,6 kilo ohme.
Voila, si tu fais ces contrôles tu trouveras automatiquement la pièce déffectueuse.
C'est quelqu'un qui avait apparemment le même problème que moi. La personne explique comment contrôler le module, mais je n'y comprends rien !!! Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer plus précisément ? Avec un schéma peut-être...
Salut!
Si sa clignote pas:
Si sa clignote:
Non.Azalee68 a écrit :Il me semble que nous avons fait une erreur... On croyait que le machin qui tournait était le doigt, et que ce qui est réellement le doigt était l'allumeur :s Vous avez compris ? lol
Pour voir si le doigt tourne il faut déposer la tête d'allumeur (la partie en bakélite de l'allumeur). Juste deux vis.
Le doigt d'allumeur c'est ce que mon petit David a entre les doigts.
Le capteur de PMH ne rentre pas en ligne de compte sur l'allumage de ton moteur.
Je me répète, mais une bobine est pratiquement incontrôlable.
Pour citer un message il faut cliquer sur "Citer" en bas et à droite du message dont tu veux faire référence, c'est mieux.
Azalee68
On a démonté l'allumeur. Le doigt tourne lorsque l'allumeur est démonté, mais lorsqu'il est remonté sur le bloc moteur et qu'on essaye de démarrer, il ne tourne pas... La courroie est OK.
Que faire ?
Que faire ?
Azalee68
On a du nouveau... La courroie ne tourne pas...
- fou du puits
comme dit sur msn, distri qui a sauté ... galet tendeur peut etre HS!
demain je te file une distri occasion, juste pour tester, ainsi qu'un galet tendeur, mais si ça fonctionne, mettre un nouveau kit ;)
mais j'ai bien peur que si vous ayiez bien insité au demarreur ce soit pas bon du tout, enfin bref, tu verras demain ;)
- @lber
La vous êtes bons pour démonter le moteur. C'est la courroie de distribution qui a cassé. Il va falloir vérifier l'état des pistons et des soupapes, bref il vaudra peut-être mieux chercher un autre moteur ou au moins une culasse si les pistons sont OK.
