Ajout d'HP a l'arrière ??
RaM
Message par RaM »
Ouè bin j'ai reussi en faisant directement depuis derriere le post. Merci.
Je suis passé derriere ensuite sous le tapis pi apres sous les joins de porte et ensuite hop sous le siege arriere, pi ensuite branchage au petit caisson dans le coffre. :lol:
(C'est une 3 portes.)
205 Sacré Numéro
gouzou
Haut-parleurs à l'arrière
Message par gouzou »
Salut salut à tous.
Quand j'ai acheté mon auto-radio, il y avait 2 HP de 16cm avec. Qu'à cela ne tienne, je les ai monté sur ma plage arrière: un travail d'orfèvre. Ca a tenu 4 ans.... jusqu'à ce qu'un c...... m'ouvre ma voiture et parte avec. Et maintenant le son me parait creux, il manque quelque chose: du son à l'arrière. C'est fou se qu'on peut s'habituer.
J'ai deux HP de 13cm que je voudrais monter à l'arrière dans les montants à l'emplacement prévu à l'origine (plus discret). Mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment démonter les garnitures sans tout arracher? Et si vous aviez cachées dans un recoin des références de vis pour fixer ces HP, ce serait top.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
PS: vu que j'ai un peu deux mains gauches et 3 neurones valides, des photos avec les explications seraient les bienvenues.
205 Style de 1993
Description: D??c??d??e un soir de d??cembre 2008 :'(
205 Sacré Numéro de 1996
Ed'lapoignée
Message par Ed'lapoignée »
salut
pour demonter les garnitures rien de plus façile il faut demonter les butoirs de plage arriere (les truc qui depassent avec un ressort) ensuite tu demonte les ceintures de securité et enfin tu bascule la banquette, tu demonte les points d'ancrage, tu retire legerement le joint de porte au niveau de la garniture, meme chose au coffre et la garniture vient toute seule. Par contre je ne crois pas que tu puisse mettre des 13cm à l'arrière je te laisse la surprise :lol:
gouzou
Salut Bavard.
J'avais déja fait ce que tu viens de me dire. Mais ça force au niveau des crochets de la banquette. Et quand ça force, vaut mieux demander que de tout casser... D'où ma question. Quant au diamètre des HP, ça passe. Juste que je peux pas visser vu que j'arrive pas à enlever la garniture, du moins pas assez pour passer un tournevis.
Merci quand même.
205 Style de 1993
Ed'lapoignée
ça a du changer alors parce que moi sur la mienne je passe pas du 13mm à moins de tassé :lol: . pourtant il n'y a pas d'autres fixations elle doit etre cioncé dans le joint de porte à mon avis regarde bien.
Salut Bavard.
sinon mon pseudo c'est Ed'lapoignée pas bavard :D
gouzou
Désolé Ed pour le pseudo.
Le 13 ça passe, ça y a pas de soucis. Je viens de trouver pourquoi j'arrive pas à virer la garniture: elle tient avec des rivets. En gros elle est solidaire par deux rivets au système d'accrochage de la banquette qui lui tient avec 2 rivets à la carosserie. Tu vois, ça a changé ça aussi par rapport à la tienne :wink: Je vais devoir ruser.
Sinon ma questioon sur les vis tient toujours.
Merci beaucoup.
205 Style de 1993
HiFuGa
Message par HiFuGa »
gouzou
Merci beaucoup.
Vu que je compte pas faire sauter les rivets, je vais la faire à la barbare :P en pliant le cache. Ca va être short mais avec un tournevis contrecoudé, ça devrait le faire.
Suite au prochain numéro.
205 Style de 1993
biwann
Message par biwann »
J'ai fait quelques photos lors du montage des miens :
1- virer la grille
Petite astuce au passage pour sortir les grilles sans tournevis (et ainsi éviter les marques), appuyer avec la paume de la main a l'endroit de la flèche :
2- A genoux sur la banquette AR Sortir les garnitures de porte AR et passer le bras a l'interieur avec le HP dans la main
Le mieux c'est d'avoir comme moi des HP de 13 avec un rebord plastique interieur ca rentre pile poil et ca ne bouge pas (je les ai trouvés par hasard dans une brocante, c'est des pioneer)
Mettre les vis (il n'y a que 2 trous !) C'est vrai que ca passe juste il faut pousser un peu la garniture pour que la vis de droite passe mais elel finit par passer, pas besoin de tout demonter.
3- faire passer le cablage proprement dans la garniture
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
_Fox_
Message par _Fox_ »
Biwann, il n'y a pas 2 mais 3 vis de fixation.
La troisième se situe ici.
Il faut appuyer sur le bouton qui permet de rabattre les sièges, puis tu passe ton tournevis par le trou pour mettre la 3eme vis.
Voila 8)
HiFuGa
Topics fusionnés !
loony205
Message par loony205 »
gouzou a écrit :Merci beaucoup.
Faut pas faire ça à la barbare :lol:
Il y a une manière plus simple pour faire sauter des rivets, il suffit de les percer avec une foreuse et une petite mèche :wink:
Psal78
Message par Psal78 »
Petite question qui pourrait être utile, vous prenez combien de mètres de cables ??? 8)
205 Plus
gouzou
Salut, salut.
Une petite question pour la route: vous avez mis quoi comme vis? Si quelqu'un a des références, ce serait cool. Sinon je vais partir en recherche à la casse.
Merci d'avance.
205 Style de 1993
loony205
gouzou a écrit :Salut, salut.
Merci d'avance.
Si tu parle des 2 vis à placer à la place des rivets, le mieux est d'aller faire un tour en casse et de récupérer les vis sur une vieille 205.
Ce sont de longue vis noires cruciforme :wink:
