-Astuce- Peinture à la bombe d'un element de carrosserie
205ge6060
Re: -Astuce- Peinture à la bombe d'un element de carrosserie
Message par 205ge6060 »
bonsoir, j'aurai juste une petite questions
sur ma voiture je possede une jupe avant de GTI noir, elle n'a pas ete peinte, mais j'ai quand meme quelque rayures dessus, et j'aimerais la peindre en rouge
que me conseiller vous ?
205 GE
chtit205
Message par chtit205 »
205ge6060 a écrit :bonsoir, j'aurai juste une petite questions
de faire exactement comme j'ai expliqué pour cette fiche, puisque tu la change de couleur :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
205ge6060
je crois que tu ne ma pas compris, elle es noir, mais ce n'es pas de la peinture, c'est le plastique qui es noir
205 GE
initio
Message par initio »
Bonsoir 205ge6060,
Si tu as une jupe qui est en plastique "pure" sans peinture ni vernis, commence par un bon shampoing à l'eau savonneuse histoire de retirer les traces grâces.
Perso je ferrais quand même un léger ponçage, puis apprêt X1 couche puis peinture x3 couches puis vernis x3 couches,
attention pour l'avoir pratiqué : si tu as des rayures trop profondes toutes ces couches ne rattraperont pas les défauts ; prévoir alors comme pour la tôle un enduit spécial plastique (pas contre là j'ai pas beaucoup d'infos).
Fait nous des clichés de ton oeuvre :wink:
205 num 3 Surnom: cacahuète mode
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GT de 1988 - 46226kms
205 CJ de 1992 - 154000kms
205 GT de 1989 - 104000kms
chtit205
le plastique est noir ? t'est sur ? c'est bizarre
de toute façon il faut quand meme le poncer un peu pour le lisser, en ponçant tu verra si c'est bien la couleur du plastique ou de la peinture
donc ponçage pour lisser et supprimer les rayure, mais si les rayure sont vraiment profonde il va falloir usée un peu de mastic après avoir poncer et nettoyer la partie à mastiquer :wink:
mélanger le mastic avec le durcisseur (comme indiqué sur le mode d'emploi) appliquer le mastic, en mettre le moins possible
une fois sec, poncer le mastic pour le lisser au meme niveau que le plastique de la jupe pour lisser
et ensuite apprêt X2 couches, voir 3, pas une seul ça suffit pas, pou tous couvrir en une couche il faut en faire une épaisse, au risque donc d'avoir des coulure
puis peinture et vernis comme ma fiche :wink:
205ge6060
chtit205 a écrit :le plastique est noir ? t'est sur ? c'est bizarre
ok merci de ces precisions, tu crois que du mastic de finition suffira ? les rayures ne sont pas tres importante
205 GE
DaRk
Message par DaRk »
Simpa la fiche !
Mefiant pour les bombes de peintures ! !
J'en avait acheté en Bleu miami pour ma CTI est il y avait un sacrée différence avec celle presente sur la peinture, ca rendait pas vraiment dans les bleu mais plutot bien violet.
chtit205
205ge6060 a écrit : ok merci de ces precisions, tu crois que du mastic de finition suffira ? les rayures ne sont pas tres importante
bah faut voir la profondeur des rayure, mais logiquement oui
peut etre meme pas besoin de mastic, juste ponçage et apprêt suffisant
à la rigueur fait une photo bien nette de la rayure (avec apareil photo en mode macro) pour voir comment elle est :wink:
DaRk a écrit :Simpa la fiche !
oui ça peut arriver, quel marque de bombe ?
c'est ce que je redoutait avec la mienne aussi mais ça va, y'a une très légère différence, mais vu que la jupe ne touche aucun autre élément de carrosserie peint, seulement le pare choc, la différence ne se voit pas :bien:
ça serait différent si par exemple j'avais repeint une porte, à coté de la peinture d'origine d'une aile par exemple on pourrait voir la difference
moustyque
Message par moustyque »
EXELLENT !
J'ai fait un peu la même chose, mais le résultat n'est pas pareil.
Bravo; travail formidable. J'en parle en connaissance de cause ; ^^
205 XR
Babar_21
Message par Babar_21 »
Bonsoir!! Ou pêut-on commander cette peinture? Merci
205 XL
205 GTI
chtit205
nul part :lol:
je l'ai eu chez leclerc, marque autoK, au rayon automobile
y'a plein de petite bombe avec le nom de la couleur et sa reference sur le bouchon :wink:
Babar_21
Le seul problème est que je n'ais pas le code couleur de ma 205 :gene: J'irais voir demain chez leclerc je veux refaire ma jupe avant de la même couleur que ma caisse car la c'est vert RG!! Ces peinture fonctionnent avec le métal du capot moteur?
205 XL
205 GTI
chtit205
oui, de toute façon tu ne met pas la peinture directement sur le metal ou la carrosserie
obligatoirement un appret antirouille pour le metal, puis appret accrocheur et peinture ensuite :wink:
pour le code couleur si c'est un vert RG ben c'est ecrit dessus je crois, vert RG :wink:
thib29
Message par thib29 »
Peut-on avoir des photos de la jupe sur la voiture?
205 GLD de 1989
chtit205
il suffit de cliquer sur la petite 205 rouge juste en dessous :)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 74#p594374
