[XU-Fiche]Refroidissement XU, vidange, radiateur, thermostat
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
tiens un copyright cd62... :lol:
t'as pas peur... :lol: :wink:
34sylvain34
Re: *Fiche* Refroidissement XU, vidange, radiateur, thermostat
Message par 34sylvain34 »
Shidenkai a écrit :
5. Repose du radiateur
- Dans le cas d’un nouveau radiateur, récupérer les éléments de l’ancien radiateur qui ne sont pas fournies avec le nouveau : caoutchoucs d’attache des clips, sonde de température, thermocontact, bouchon
Salut à tous,
comment se remontent ces éléments, notamment la sonde de température ? A la pâte à joint ? Au Tubétanche ? Sans rien ?
Le sonde risque-t-elle de se casser en la démontant ? Combien elle coûte (autant en remettre une neuve quitte à la démonter) ?
Merci de vos lumières !
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1991 - 340000kms
hello!
La sonde se démonte très bien, tu tourne avec la bonne clé, et voila 8)
Elle se remonte avec un joint cuivre, livré avec les neuves. Sinon à la pate ça devrait marcher aussi.
Dans mes souvenirs les bouchons ont des joints caoutchouc réutilisables...
La sonde coute moins de 20€.
Prends la chez un distributeur :wink:
Je rajoute ici la méthode pour vérifier le niveau d'eau sur les XU ou XUD avec vase d'expansion :
On ouvre le bouchon
Et on tombe sur ce mystérieux truc rouge, là, au fond...
Le voici démonté
Et donc c'est tout simple, il suffit que le niveau soit pile au milieu. Vous devez à peine apercevoir les fentes du bas, qui affleurent sous la surface du liquide :)
jonathan75
Message par jonathan75 »
outillage:
-clef de 13
-clef de 11
-tournevis plat
-nettoyant (wd 40par exemple).
205 GT de 1989 - 229660kms
205 SR de 1990 - 136.000kms
Description: Vendue a shishi
205 GTI de 1986 - 216500kms
dethomaso
Message par dethomaso »
sympathique ce retour d'experience....fusionné avec la fiche de SHishi.
Je rajouterai qu'il ne sert à rien de purger un moteur XU
dethomaso
Perso, j'enduis les vis du thermostat avec de la graisse pour favoriser le demontage.
Il y a 2 modeles pour XU: 83° et 89°
monter celui d'origine (T° gravée sur le centre du thermostat)
(88° est l'ancien modele remplacé par 89°)
dethomaso
Le bon fonctionnement du thermostat peut etre testé sur la voiture:
Durite qui va au radiateur: froide->le thermostat est fermé
Faire tourner le moteur
Apres quelques minutes
Durite qui va au radiateur: chaude->le thermostat est ouvert
Re: [XU-Fiche]Refroidissement XU, vidange, radiateur, thermostat
dethomaso a écrit :Apres quelques minutes
Qui devient chaude d'un seul coup, surtout :)
dethomaso
Flo, l'item 7 de ton schema est apparement la bonne ref.
Sur le site anglais, ca corresponds bien à une durite: 1415 A1 WATER OUTLET HOSE
Ah, ben alors si c'est la water outlet hose, c'est bien ça :)
:lol:
Merci :)
dethomaso a écrit :Je rajouterai qu'il ne sert à rien de purger un moteur XU
Sur les Open et Automatic si, ce n'est pas le même bocal. ;-)
dethomaso
ah oui, un vase d'expension et non pas une boite de dégazage... donc faut purger, exact.
TylerDurden
Message par TylerDurden »
j'ai fait sur un xu5ja vidange et thermostat mais pour le remplissage je l'ai fait par le vase d'expansion
alors que je vois ici qu'il faut le faire par le radiateur.
Cela pose t'il un problème au niveau de la purge ( j'ai purgé avec la vis sur la durite du bloc de chauffage)
205 XRD de 1992 - 330000kms
205 GTI de 1990 - 138000kms
Comme on a du le dire, sur les XU avec bocal de dégazage (gti, diesel), il faut remplir par le bocal.
Tu ne dois d'ailleurs pas avoir de bouchon pour remplir par le radia :wink:
¤MaX¤
Message par ¤MaX¤ »
Hello ! Un bon gros "up" pour ce très bon tuto rempli d'excellents conseils.
Une petite question néanmoins : j'ai un XU9JAZ (1,9L GTI cata 122cv) et dans la revue Haynes ils indiquent que les GTI disposent d'un vase d'expansion, contrairement aux autres XU équipés d'une boite de dégazage. Soit j'ai lu de travers, soit c'est le contraire de ce qui est écrit quelques posts plus haut !!!
Qui a raison...!?
205 GTI
