205 gti 1.9l bleu miami
Sony²
Re: 205 gti 122cv bleu miami dans le 70
Message par Sony² »
Euh ...
Sinon , j' ouvre un autre sujet puisque vous vous l' appropriez pour causer de tout sauf de la voiture .
Allé je ne suis pas comme cela , j' adore rire et je suis bon joueur :rirejaune:
205 GTI
jeangui111
Message par jeangui111 »
Sony² a écrit :Euh ...
Non, t'inquiète pas.
C'est qu'en fait, tu postes 345765 photos entre nos 2 posts :lol:
Pas mal le vieux joint de culasse sinon.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Que dire... Magnifique!!! :bien: :bien: :bien:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Sony²
Message par Sony² »
Tit' Moket a écrit :Que dire... Magnifique!!! :bien: :bien: :bien:
Merchi mais attend de voire la suite ;p
Vite Vite des photos que je noie les HS de certain par içi :gene:
205 GTI
akiraltd
Message par akiraltd »
:lol: , oui sony pour le train arrière j'ai bien commander chez protec !!!! et j'ai payer un axe +2 roulement 70 euro environ et c'était un axe cote d'origine !!voila !!!!!
bonne continuation pour l'arrière de ta voiture !!! moi je connais déjà la suite :) !!
205 GL de 1992 - 135000kms
Sony²
Message par Sony² »
Bon petite déception , mes soufflet d' amortisseur sont trops petit , je doit en commander d' autre -_-'
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pfff , je suis gavé , j' ai perdu ma journée
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Et voilà , comment me gaver grave , le berceau que j' avais racheté sois disant en meilleur état s' avère être en réalitée hs ; Le triangle ne rentre pas dedans GRRRR!!
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Bon alors , montage des segment sur le piston , cerclage de 120° , top en haut , enfin tout ce qui va bien ^^
Emboîtement piston côté distri sur la chemise côté distri .Rien d' exceptionnel
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Bon et bien la suite , donc mise en place des joints de chemise , mise en place des chemise cylindre 1 2 3 4 puis mise en place d' un couvercle bride car la culasse sera monté plus tard lorsque le bloque et boite seront en place.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pour la suite , donc remontage du vilo avec de la bonne graisse au MOS2
Plus qu a serrer au couple mais ca je vais le faire à l' extérieur
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Petit problème avec les vis du carter huile , je sais plus qui va ou ^^
Sinon , zut , il pleut -_-'
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Bon et bien la petite surprise du soir trouvé dans la boîte au lettre , mon kit roulement avant.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Bon , pour commencer j' ai changé toutes les vis du carter d' huile .Ensuite montage des joint spy , donc huilage et graisse pour éviter que les ressort ne saute lors de la frappe sur les join spy.
Elas j' ai merdé grave , le joint côté volant est trops enfoncé a mon gout (rentré de 5mm).J ai peur que la portée sois insuffisante.
Je vais essayer de le ressortir a la soufflete , je verai bien.
De plus je vais devoir changer le carter d' huile , problème de filletage trops petit -_-'
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Donc changement du berceau + repeinture pour le nouveau carter d' huile
205 GTI
