[réglé]module d'allumage qui claque à répétition
Rudy
Re: module d'allumage qui claque à répétition
Message par Rudy »
Cherche autour de l'allumeur si tu as un truc qui ressemble à ça, qu'il soit noir, vert, bleu, rouge, jaune peu importe...
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
[img][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/2281/imggn.gif[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
C'est bien du condensateur entouré en rouge que tu me parle? (voir image)
[img][IMG]http://img804.imageshack.us/img804/7195/photocondomanquant.jpg[/img]
J'ai une fiche libre qui est reliée à la broche n°4 de la bobine. A mon avis le condensateur est manquant sur ma voiture.
Serait-ce la cause de mes problèmes?
205 SR de 1991 - 398000kms
Rudy
Message par Rudy »
Le 1 entouré de rouge c'est la batterie ;-)
Ce que je t'ai dit c'est que parfois il y a un condensateur d'antiparasitage en // avec le bobine et que si c'est le cas il faut s'en inquièter. Si il n'y en a pas alors pas de soucis.
205 Junior de 1988
205 GL de 1988
Vulpes
Message par Vulpes »
SI ça peut t'aider dans ton analyse je viens de verifier sur ma SR de 1989 (moteur TU3A) et j'ai également cette cosse qui n'est reliée à rien, comme sur ta photo.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
jaunus 30
OK merci vulpes.
La je comprend plus rien à cet allumage. Je regarderais mieux quand mon module neuf sera arrivé (18 aout normalement).
Ensuite j'amènerais ma titine chez mon mécano pour qu'il vérifie l'allumeur (générateur d'impulsion, avance à dépression...)
En attendant si quelqu'un à des suggestions ou si quelqu'un à déjà eu ce problème je suis preneur!
jaunus 30
Re: [réglé]module d'allumage qui claque à répétition
Voilà je clos ce sujet car je viens de récupérer ma titine du garage.
Mon mécano à changé l'allumeur qui était défectueux:
-donnait trop d'avance
-l'usure du bobinage créait de petite coupures de courant.
Le syntome majeur était :
-au moment ou on enclenche le démarreur celui-ci semblait peiner à faire tourner le moteur (comme si le moteur avait trop de compression ou la batterie à plat)
maltais95
Message par maltais95 »
tu vas me dire avec 360 000 km, ca semble normal qu'il commence à trouver le temps long! Tu as mis un allumeur Neuf?
jaunus 30
non le mécano en a monté un d'occasion
on verra ce que sa tiendra:D
maltais95
tu en as eu pour combien pour un allumeur d'occassion?
jaunus 30
l'allumeur + la pose 80€
maltais95
Ca revient a 50 euros l'allumeur, ca reste raisonnable!
Revenir à « TU Essence »
