Le Week end dernier j'ai finalement changé les deux triangles.
celui de gauche avait vraiment du jeu.
d'ailleurs j'ai commencé par changer celui-là et j'ai ensuite fait un petit tour pour essayer.
le resultat était concluant -> plus de tirage à droite
j'ai quand même changé celui de droite qui après vérification en avait également besoin.
ça a été un peu galère pour déviser car je n'avais pas de clé de 18 à oeil mais seulement des plates et à douille.
c'est serré très fort et j'avais peur de fouarrer mon boulon avec ma clè plate, car la douille ne passait pas.
je mettrai bientot des photos de mes triangles
voiture qui tire à droite à l'acceleration
denfer
Bolc
Re: voiture qui tire à droite à l'acceleration
bien jouédenfer a écrit :Le Week end dernier j'ai finalement changé les deux triangles.
denfer
voila les photos
Haddock_29
Intéressant ce topic car j'ai un souci similaire sur ma GTI, tire d'un côté à l'accélération et de l'autre à la décélération
Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les silentblocs (barre stab, triangles, support moteur, ...) ont été changés quand j'ai refait mon moteur l'année dernière. Les rotules de direction aussi, et le parallélisme a été fait, la seule chose que j'ai pas changé à l'époque c'était les rotules de barre stabilisatrice ... je vais peut-être commencé par là.
Je me demande aussi si c'est pas un problème d'étrier de frein qui pourrait poser problème? Si vous avez d'autres idées ... merci d'avance
Bolc
cela m'étonnerait que cela provienne d'un étrier. est-ce que tes disques/roues chauffent sans avoir posé le pied sur le frein ?Haddock_29 a écrit :Salut,
Intéressant ce topic car j'ai un souci similaire sur ma GTI, tire d'un côté à l'accélération et de l'autre à la décélération![]()
vérifie qu'une rotule ou silent bloc d'un des triangles ne se soient pas abimées, cela arrive, même après seulement une année...
denfer
si elle tire à droite il faut regarder le triangle de gauche et vis-versa.
ça c'est confirmé chez moi car la mienne tirai à droite et c'etait le triangle de gauche qui avait du jeu.
tu démonte la rotule du triangle et tu essai de bouger le traingle vers la droite et la gauche.
s'il est en bon état il ne devrait pas bouger. dans mon cas il y avait du jeu
Haddock_29
OK, merci, ce qui me parait bizarre c'est que les silentblocs de triangle ont été changé il y a moins d'un an et 11 000km seulement, ce serait quand même bizarre qu'ils soient déjà morts ... mais je vais quand même vérifier.denfer a écrit :si elle tire à droite il faut regarder le triangle de gauche et vis-versa.
Et puis ce qui est bizarre c'est que ça le fait et à l'accélération et à la décélération et toujours des côtés opposés, franchement c'est louche.
Haddock_29
Merci j'avais déjà vérifié pour les roues, elles étaient chaude mais sans plus.Bolc a écrit :cela m'étonnerait que cela provienne d'un étrier. est-ce que tes disques/roues chauffent sans avoir posé le pied sur le frein ?
Je vais voir côté rotules, les silentblocs ce serait quand même bizarre.
Haddock_29
Salut tout le monde,
Juste un petit retour d'info pour le fameux problème de dérive à l’accélération d'un côté et au freinage de l'autre.
C'était une rotule de direction qui était légèrement desserrée ce qui faisait qu'il y avait un jeu (comme si elle était HS), depuis le resserrage, nickel, plus de problème
denfer
Et voila deux ans plus tard et ma rotule de Gauche Est HS.
bilstein c'est de la merde !!!
mon garagiste m'a conseiller TRW
je vais voir si c'est mieux
