Alors j'ai essayé ça :PLGJFL205 a écrit :Ok,
Je vois mieux ton besoin.
Si tu dois réchauffer quelque chose, il faut que tu sois en amont des radiateurs (logique, après c'est moins chaud)
Donc tu peux te mettre :
- en série sur le circuit qui réchauffe ton filtre d'huile
- avant ton radiateur de chauffage, comme celui qui (sur le plan) réchauffe le filtre à gasoil
- Je prends la sortie radiateur chauffage qui était déjà dispo pour ça, et je la met sur l'entrée du filtre réchauffeur.
- La sortie, je la met sur l'espèce de dégazage haut-radiateur qui va jusqu'au dessus du vase d'expansion avec un T
Résultat : Médiocre.
Au bout d'un quart d'heure la durite d'entrée est chaude mais pas le filtre ... Rien de circule, c'est juste la chaleur qui s'avance lentement vers le filtre. Pas assez afficace ! Aucune arrivé d'eau de la sortie filtre jusqu'au vase.
