compteur en vrac
Re: compteur en vrac
chichijdm a écrit :je reviens avec un peu des nouvelles
aujourd'hui en regardant tous mes trains roulant, je tombe sur sa
Uploaded with ImageShack.us
en gros sur la photo, il y a une sonde sur carter d'huile et le fils est couper donc ... faut que je retrouve ou c'est qu'il se branche
et je trouve aussi le capteur du compte tour fils coupé, pareil va falloir retrouver ou les prise, ou les branchement ce qui n'est pas gagner
je suis vraiment nul en electricité donc si je pourrais encore avoir un coup de main sa serait sympatoche
Sur le carter si il y a une sonde c'est la sonde de température d'huile et sur ton compteur tu dois avoir en haut a droite l'indicateur de température d'huile,concernant le compte tour il faut celui d'un diesel car les composants électroniques ne sont pas les mêmes entre compte tour diesel et compte tour essence,tu auras besoin aussi du capteur pmh provenant d'un XU diesel ,ce capteur se met en face des dents du volant moteur,logiquement il y a un emplacement sur la boite de vitesse.
Il faudrait tout reprendre de A a Z car l'ancien proprio visiblement a fait du mieux qu'il pouvait.
Donc si ton compte tour est celui pour une version essence ,il ne fonctionnera pas et tu auras besoin d'un compte tour pour diesel.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour rappel
xadboy a écrit : Sur le carter si il y a une sonde c'est la sonde de température d'huile et sur ton compteur tu dois avoir en haut a droite l'indicateur de température d'huile...
Oui mais pour relier les deux, regarde ici
http://205d.free.fr/compteur.htm
xadboy a écrit :... tu auras besoin aussi du capteur pmh provenant d'un XU diesel ,ce capteur se met en face des dents du volant moteur,logiquement il y a un emplacement sur la boite de vitesse.
Ce n'est pas un capteur de pmh, même si (presque) tout le monde l'appelle comme cela, c'est un capteur de prise diagnostic.
Regarde ici
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57687.html
xadboy a écrit : Il faudrait tout reprendre de A a Z car l'ancien proprio visiblement a fait du mieux qu'il pouvait.
205sacrée_numéro67
bientot je vais mettre la sonde de température d'huile et pression d'huile je vais mettre un adaptateur pour la sonde. probléme la valeur indiquer au TBD est fausse s'a ménerve . je vais peut etre changé le circuit du compteur j'en ais un en trop.
chichijdm
Message par chichijdm »
compteur de diesel et les 2 fils qui pende, un corresponde a la sonde de temperature d'huile
le 2eme fils qui pend s'agit "du capteur pmh de diesel" donc maintenant me reste plus que a cabler
donc de ce que j'ai bien compris il y a 3 fils, un noir pour la masse, un rouge et un vert
et apres je m'aiderais de ce post pour faire la modif http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-9201.html
apres je veux bien reprendre mais mon cerveau fuse avec tout ces branchement electrique etc
Description: swap TurboD
205 GTI
chichijdm
j'aurais besoin d'une petite info
est-ce que les comodo de 405 vont sur nos 205 ??
je voit que d'apres ce lien leboncoin il irait sur beaucoup de voiture => http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
205 GTI
