[ resolu ] compte tour
bonjour
voici mon soucis !
je vient d'acheter une 205 td de 93
deja j'aimerais savoir comment'' s'appel'' son moteur afin de faciliter mes recherche !
mais le soucis du jour !
le compte tour marche mais uniquement a froid !!!!!!
des quel est chaude et bien il ne marche plus !
apres quelques recherche je pense au capteur pmh mais
1er je n'arrive pas a le trouver sur mon moteur
2em pourquoi il marche a froid et pas a chaud ???
par avance merci
voici mon soucis !
par avance merci
Modifié en dernier par onedays le mer. 16 janv. 2013 19:24, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: compte tour
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
Et puis, comme ça, tu auras la réponse d'une partie des tes questions.
- JPB
Re: compte tour
Cliques sur le lien de mon message précédant.
- 205sacrée_numéro67
Re: compte tour
sa doit etre le capteur pmh .
- PLGJFL205
Re: compte tour
Le capteur du compteur se situe sur la boîte de vitesse à la jonction moteur/boîte (mais il n'est pas facile d'y accéder).
As-tu la direction assistée (il est du côté de la pompe d'assistance).
Re: compte tour
j'ai modifier ma signature !!
pour mon probleme si quelqun a une photo ou si il peux m'expliquer ou trouver se capteur et comment le reparer ?
car la voiture seras sur le pont mercredi !!
merci
merci
Re: compte tour
elle doit etre un peut plus loint du bouchon de vidange de la boite de vitesse
Re: compte tour
vers la vidange ?
je dois passer dessous ou il se vois de dessus ?
une photo ou un scheme peut etre ?
merci
merci
Re: compte tour
dessous il me semble
Re: compte tour
bon
je l'ai trouver !! par dessus mais il est vraimment dur d'acces , quel outil il faud pour le demonter ?
car au doigts on sent soit un ecrou de 14 ,17 ou autre mais au millieu il me semble sentir une empreinte de btr ou torx non ?
et une fois demonter quel est la procedure pour nettoyer le capteur et ou si il y a autre chose a nettoyer aussi ?
Re: compte tour
netoyant frein ou un dégraissant
- PLGJFL205
Re: compte tour
Je me demande si tu as bien trouvé le capteur de prise diagnostic (compte-tours).
Il se trouve iciModèle TD
Il est fixé avec une simple vis de 10mmModèle TD
Il s'enlève sans autre action que de dévisser cette unique visModèle TD
Il se place à quelques 1/10ème de mm du volant moteur et son rôle est de détecter cette encoche (2/tour) sur le volant moteur.Modèle TD
Re: compte tour
merci pour les photos !
c'est vrais que j'ai juste passer la main a'' taton''
et depuis se matin il ne marche plus du tout !
soit il c'est devisser soit il est mort !
sinon pensez vous que l'asperger de nettoyant frein peux suffire ?
merci
merci
