[réglé] Chaine, Couronne ACT, Bielle ?
Fiches Pratiques X
Edi
Re: Chaine, Couronne ACT, Bielle ?
Message par Edi »
C'est quoi une bielle coulé ?
JP. OK pour venir te voir et je pourrais la laisser la 205 là si tu veux bien. Entre temps est-ce qu'on peut faire la liste des joints/pièces ...
  • Joint cache culbuteur
    joint spi viebrequin
    joint spi allumage ?
    joint carter distribution
    joint pome à eau (joint de dépose)
Ca c'est ce que j'avais marqué ... D'autre choses ?
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Vu le bruit et pour en avoir déjà entendu des comme celà, je parie sur un bruit de tendeur de chaine. Si c'est ça, ne pas traîné...
Edi
Message par Edi »
dami a écrit :Vu le bruit et pour en avoir déjà entendu des comme celà, je parie sur un bruit de tendeur de chaine. Si c'est ça, ne pas traîné...
On verra bien dami ... j'espère que tu gagnera ton pari, une fois que je serais chez JP :cote:
Ben j'ai toute confiance en Dami et de plus ça rejoint ce que je pense. :)
Merci d'avoir jeté un œil à ce topic. :wink:
Pour le moment tu n'achètes rien, Edi. :)
Tu viens comme d'habitude les mains dans les poches. :x
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Ben j'ai toute confiance en Dami et de plus ça rejoint ce que je pense. :)
OK mais les mains dans les poches ... ouch ca fait mal ...:biere:
t'as besoin que je ramène des d'outils ou t'as tout ce qu'il faut ? ( :oops: je sais j'aurais pas du poser cette question ...)
J'ai niqué ma clé à bougie japonaise en essayant de déposer les bougies pour contrôler les bielles. :pascontent:
C'est beaucoup trop serré Edi… :-(:
Comment je fais maintenant ? :(
Tu en as une de clé à bougies ? :?
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :J'ai niqué ma clé à bougie japonaise en essayant de déposer les bougies pour contrôler les bielles. :pascontent:
:oops: Désolé de lire ça... les japonais ont pas fait du bon boulot ;)...
Oui j'ai une clé dans la trousse noir dans le coffre... C'est une clé à cliquet avec un embout adapté qui se trouve là aussi, je croise les doigts
Edi
Message par Edi »
Grace à JP qui a fait la vérification (en y laissant sa clé à bougies ;)), on sait que ça ne vient donc pas des bielles. Donc il s'agirait probablement du complexe distribution. Je suis à la recherche des pièces suivantes.
-1 Joint de cache culbuteur (0950.39, serie04, 10.25€ ou chez oscaro, 5.55€)
-1 Joint SPI de vilo (coté distri) (0514.15, PlusPiecesAuto, 4.12€)
-1 Joint de cater de distri (je ne trouve pas la référence)
-1 Couronne d'arbre à cames (0805.27, teildirekt, 30.94€)
-1 Chaîne de distri (0816.12, serie04, 19.92€)
-1 Tendeur de distri (0849.05, teiledirekt, 32.5€)
Jusque là pas beaucoup de succes, il manque encore des pièces (en rouge).
Est-ce que vous auriez la référence du joint de carter de distribution (moteur xw7 de 84) code mine 741A11? Aussi ou trouver les pièces que j'ai pas pu trouver?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Edi le mar. 19 févr. 2013 23:44, modifié 6 fois.
Tout est dispo sur le site série 04 sauf le tendeur :)
Edi
Message par Edi »
Il y a plusieurs semaines nous avons ouvert la distribution avec JP et avons controlé la chaine, le tendeur et la couronne ACT... et tout avait l'air en règle.
Voir ici pour plus de détails.
Déçus de ne pas avoir trouvé nous avons attendus la fin de la saison des pluies pour continuer notre investigation.
Hier grosse journée de remontage de la distribution avec quelques photos ci-dessous. Toutes les vis ont été placés et rien n'est sorti de trop ... et la voiture elle tourne.
Le bruit n'a pas disparu donc comme dit JP nous voici au point de départ...
Nous allons continuer notre investigation sachant que ce n'est pas gagné. Si vous avez des idées n'hésitez pas.
Avant de tout remonter bien positioner le tendeur (ne pas oublier le petit filtre) et "l'armer". Très important bien contrôler le calage de la chaine car sinon tout risque de péter. Il faut tourner des centaines de fois le vilo pour trouver la bonne position d'alignement ;). Une fois que tout ça est fait on prepare les pièces pour le remmontage.
Après avoir bien nettoyé la surface plate du carter et fait pareil dans l'autre bout dans le moteur, il faut que l'ongle ne puisse rencontrer aucun obstacle d'après JP, on sèche toute surface grasse (car sinon la patte ne tient pas). Et on y vas doucement pour positionner le carter sur le pignon guide. Sur ce modèle il n'y a qu'un ce qui complique le problème du positionnement (peugeot dans sa plus grande sagesse a crée un outil spécial pour positioner le carter). Pour résoudre ce problème nous avons utilisé la poulie de vilo comme guide. Attention la mettre en la tournant pour ne pas basculer la lèvre cache poussière du joint spi (qu'on a aussi changé).
Voila mettre des vis dans des cotés oposés sans trop serrer et voir que l'alignement s'est bien fait ensuite serrer et ajouter le reste des vis. Il ne doivent plus y rester :)...
Ensuite on remonte les support moteur, cache culbu, bougies, allumage et on teste.
Edi
Message par Edi »
Après remontage tout tourne plutôt bien.
Le bruit est toujours là et malgré l'oscultation attentive de JP on n'arrive pas à trouver l'origine. Ce n'est pas la distribution, ce n'est pas une bielle ...ce n'ai pas la couronne ACT.
Sur ça je ferme ce sujet. Ce sera un mystère ...
A bientôt sur d'autres aventures
Re: [réglé] Chaine, Couronne ACT, Bielle ?
Ca provient peut être de l'allumage vu qu'il est complètement flingué. :)
D'autant plus que lorsque tu es parti, j'avais bien l'impression que ton moteur tournait sur 3 pattes. :wink:
Ce problème n'étant pas [Réglé], il ne faut pas le noter dans le titre. :lol:
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Ca provient peut être de l'allumage vu qu'il est complètement flingué. :)
Tu m'as pas dit ça !!!
En tout cas en conduite il tournait plus rond que quand je suis venu il y a mois. Pas de trous à l'accélération.
Je compte m'occuper de l'allumage aussi, je vous dirais si c'était du à ça. Si oui ce serait con ... mais trop bien car on réglerait 2 problèmes d'un coup.
Edi
Message par Edi »
Salut Dami,
Ce n'était donc pas la distribution
As-tu d'autres pistes ?
francois205xt
Message par francois205xt »
Ne serait ce pas tout simplement un jeu aux soupapes trop important ?
Ou une soupape grippée?
J'ai eu une 104 de 74, elle avait 75000km je l'ai revendue elle roule toujours, mais dans le carnet d'entretien, la personne avait fait remplacer les soupapes a 45000 je crois, dans les années 80.
Je travaille dans un garage de voiture anciennes, et ça nous arrrive sur des jaguar des années 60.
Peut etre avez vous déja vérifier je n'ai pas tout suivi. En fait, Je regarde un peu les problèmes récurrents sur ces moteurs, car j'aimerais racheté une 205 à moteur a plat car la mienne est un TU, mais kilométrée. J'aimerais un cab pour le weekend ou avec un toit panoramique.
Bonne chance. :bien:
205 XT de 1988 - 229000kms
Revenir à « X Essence »
