Changement Joints queue de Soupape
Re: Changement Joints queue de Soupape
Noctua a écrit : ↑lun. 4 oct. 2021 19:38
Kurt a écrit : ↑dim. 26 sept. 2021 16:12 C'est quoi ton soucis?
Les soupapes ne se resserrent pas,ton mécano t'as sûrement parlé du jeu aux soupapes qui doit être contrôlé au bout d'un moment. :wink:
Un ami mécano m'a aussi parlé de ça
Mais, s'il y a un jeu, il faut bien les resserrer nan ? :)
Il faut un certain jeu aux soupapes, s'il n'y a pas de jeu alors les soupapes peuvent rester légèrement ouvertes.
Ça arrive parfois sur les moteurs DW8 (qui a succédé aux moteurs XUD atmo) et au bout d'un moment il devient impossible de démarrer par manque de compressions!
Les TU n'ont pas ce genre de problème,mais il faut tout de même contrôler les jeux de temps en temps.
Je n'ai pas les valeurs exactes en tête pour TU mais en général il faut 0.15mm à l'admission et 0.3mm à l'échappement
205 SR de 1989 - 255000kms
Noctua
Message par Noctua »
@Kurt
D'accord oui c'est précis. Avec quel outil on peut mesurer ça ?
Je me dis que mon clac clac peut venir de ça
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Avec un jeu de cales. :wink:
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
C'est ça :
La valeur est écrite en millimètre.
Je t'invite à lire ça (c'est pour XU, la partie réglage est peut-être différente sur TU) : http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 28292.html
205 GTI de 1988 - 203000kms
La partie réglage est différente sur TU en effet.
C'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de déposer l'aac.
Une clé à oeil (13 je crois?) et un tournevis plat et hop!
reglage-du-jeu-aux-soupapes-pour-les-nuls-t62026.html
Noctua
D'accord, c'est parfait j'ai l'outil merci je vais voir ça
Je vous tiens au courant de l'avancement
Revenir à « TU Essence »
