[Réglé] tourne sur 3 pattes
maltais95
Re: tourne sur 3 pattes
Message par maltais95 »
Oui les modules s'use avec le temps, comme tout systéme électronique!
Pour l'allumage:
Batterie/Alternateur,
Bougies,
Faisceaux,
Bobine,
Allumeur,
Tête d'allumage,
Module,
Pour le ratatouillement tu démarre au bout de combien de temps? Tu utilises la voiture tous les jours?
Edi
Message par Edi »
maltais95 a écrit :Oui les modules s'use avec le temps, comme tout systéme électronique!
Pour l'allumage:
Bougies,
Faisceaux,
Bobine,
Allumeur,
Tête d'allumage,
Module,
si je tire le starter à 2/3 ca demarre, starter en place 2-3 fois :) Je l'utilise tous les jours (60 km/jour en moyenne). Parfois quand j'active plusieurs composantes du circuit éléctrique ... feux, désembuage de la lunette arrière je sens l'effect sur le moteur, un certain ralentissement. Est-ce normal ou bien cela témoigne une faiblesse du circuit ? :cote:
bougies + faisceaux + module + capsule allumage sont neufs. J'ai une batterie neuve en stock, je vais la remplacer pour voir si ca change quelque chose entre temps. :)
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
maltais95
Oui c'est normal tu as une baisse de puissance, mais logiquement l'alternateur doit fournir plus de jus!
Edi
Message par Edi »
maltais95 a écrit :Oui c'est normal tu as une baisse de puissance, mais logiquement l'alternateur doit fournir plus de jus!
Merci. :) Encore pour la théorie ... est-ce possible que l'alternateur baisse en puissance avec le temps ? N'est-il pas la vitesse de rotation du moteur qui accelère/decélère la rotation de l'alternateur et par consequence la modulation de la production de courant ?
Exemple:
état d'équilibre => augmentation de consommation => baisse de puissance => ??? => augmentation vitesse moteur => alternateur plus de jus => état d'équilibre.
Les ??? je ne sais pas ce que c'est mais il faut bien un module qui se rende compte du changement d'état d'équilibre. :suspect:
Si un expert dans la matière pourrait nous aider à comprendre ? :)
J'ai du mal à suivre… :suspect:
Elle ne tourne encore sur trois pattes cette Green ? :grattetete:
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :J'ai du mal à suivre… :suspect:
Elle ne tourne encore sur trois pattes cette Green ? :suspect:
Non JP elle tourne beaucoup mieux mais je pose des questions théoriques :) :D comprendre et éviter l'usure prématuré des pièces électroniques.
Ben c'est hors sujet ça, Edi. :fouet1:
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post). :)
Et si tu veux poser d'autres questions, il faut le faire dans les bonnes sections afin que chacun puisse utiliser la fonction recherche et profiter des réponses. :wink:
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Ben c'est hors sujet ça, Edi. :fouet1:
Désolé JP :oops:
Je le fais tout de suite
pop3050
Re: [Réglé] tourne sur 3 pattes
Message par pop3050 »
Si tu changerais ton filtre à essence qui se trouve sous le capot juste avant l'arrivé de l'essence à la petite pompette mécanique par un autre plus grand "sous forme de cartouche", je pense que ce problème vas complètement disparaitre.
205 Junior de 1994 - 118150kms
Edi
Message par Edi »
pop3050 a écrit :Si tu changerais ton filtre à essence qui se trouve sous le capot juste avant l'arrivé de l'essence à la petite pompette mécanique par un autre plus grand "sous forme de cartouche", je pense que ce problème vas complètement disparaitre.
Merci pour l'info pop3050 :). As tu une reference ou bien photo de ce filtre à cartouche ? :)
Mais de quel problème vous parlez ? :grattetete:
pop3050
Voici un exemple: http://www.misfat.com.tn/catalogue/refe ... p?ref=E710
Tu peux chercher l'équivalent chez Mann Filter ou un autre constructeur.
Edi
Message par Edi »
pop3050 a écrit :Voici un exemple: http://www.misfat.com.tn/catalogue/refe ... p?ref=E710
Merci :)
Et pour répondre à JP :wink: pourquoi penses tu que le filtre d'essence actuel et qui est neuf pose problème ? Et ceci par rapport à quelle symptôme (démarrage difficile)?
pop3050
Son problème est que le régime moteur est non stable au ralenti. Ceci peux être du soit à un filtre à essence non propre et qui ne conduit pas parfaitement de l'essence soit du réglage de CO "réglage de richesse".
pop3050
Merci :)
Le filtre originale est de petite taille et il pose problème pour une voiture âgée, puisque son réservoir à accumulé du sable qui se cumule petit à petit pendant plusieurs années.
Un filtre plus grand dont le débit est plus important faire résoudre le problème.
Revenir à « TU Essence »
