Eclairage boite a gant ?
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Je reviens au branchement : mais y'a pas de prise pré-équipement derrière ce plastique ?
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
Dav205
Message par Dav205 »
Sur quel série peut on trouver la boite a gant ?? Merci pour le renseignement :)
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Salut, on trouve la boite à gants sur tout les modeles mise à part les modeles bas de gammes XE / GE / Junior / XL / GL qui ne l'ont pas
A+,...
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Un copain m'a démonté une boite à gant, mais je n'ai que la boite en elle-même. Y avait-il autre chose à prendre ?
Si je démonte ce qui sert de vide-poche sur ma Juju, est-ce que derrière j'aurais les éléments nécessaire à l'attache de la boite à gant ?
mecanoyo
Message par mecanoyo »
non il te faut la partie basse qui maintient et sert de pivot a la boite a gant ainsi que la patte qui sert pour la fermeture de la boite a gant...
concernant l'eclairage il n'y a pas de cablages sur les modeles bas de gamme perso j'ai pris l'alim de mon poste et tout marche bien mais moi j'ai recuperé le capteur et ainsi la lampe ne s'allume que quand on ouvre la boite...d'ailleurs ma lumière provient de l'eclairage de coffre d'une 306 et eclaire beaucoup mieux (c'est une ampoule de plafonnier et non une navette). Le capteur se trouve sur 309(noir) et pas AX (gris) car sur ses dernieres le capteur est inversé la lumière s'allume quand la boite est fermée...
205 Plus
le_cornouiller
Merci.
J'ai la boite à gant en elle-même en plastique gris et fixe dessous, une pièce en plastique noire. Manque plus que la patte de fermeture...
samuel205
Re: Eclairage boite a gant ?
Message par samuel205 »
Bonsoir,
moi j'ai bien le contacteur mais je sais pas ou le fixer et aussi quel est le ou les n° des fils pour le branchement de la lampe ?
Des photos seraient les bienvenues :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
205xs
Message par 205xs »
Samuel tu est devenu fossoyeur maintenant ? :rirejaune:
Et ici il a bien fait :wink:
Fils M10A et M10B, tous les 2 vert/jaune, pour le contacteur.
Pour la lampe, fil 10A rouge et fil M10B vert/jaune.
L'inter va ici:
Ref 6339.18, 5€.
samuel205
Flo,
le carré rouge je suppose que c'est l'emplacement de la lampe ? si oui ou est l'emplacement du contacteur ?
205xs, oui je dois etre le fossoyeur de topic :lol: :lol:
Furtif
Message par Furtif »
Ca c'est l'emplacement pour le contacteur,la lampe elle est placée plus haut
205 Green de 1989
samuel205
ok donc je sais deja ou mettre le contacteur :bien:
Oui, tu avais bien demandé pour le contacteur non?
Tu veux savoir pour la lampe aussi?
samuel205
ca serais mieux flo car si je dois mettre le contacteur sans la lampe y a pas grand interet tu crois pas :lol: :lol:
Bah je sais pas, je répond seulement à la question posée. tu aurais pu déjà savoir où mettre la lampe, comment je peux le savoir?! :)
La lumière:
6362.34, 6€
