Poupette, 205 SR de novembre 1985
[Flo-XR]
Re: Poupette, 205 SR de novembre 1985
Message par [Flo-XR] »
Oui, c'est un peu le cas pour le moment :roll:
Ah mince j'avais pas fait attention a ce détail, j'étais persuadé que c'était le même intérieur que moi, maintenant que tu me le dit, effectivement, on le voit bien au niveau des panneaux de porte que ce sont des série 2, ils montent jusqu’à la base des vitres :gene:
Va vraiment falloir que je fasse plus attention a l'avenir :roll:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
[Flo-XR]
Bonjour, aujourd'hui on brave le froid, on allume le fourneau dans le garage, on met Poupette sur la table d'opération et on se met au boulot ! :rirejaune:
Donc pour commencer j'ai inspecté le dessous, pas de trace de rouille, la caisse est plutôt saine, bonne nouvelle ! ::d
Quelques point de rouille superficielle sur le fond de coffre, mais a priori rien de méchant :bien:
On profite qu'elle soit sur la fosse pour regarder ce problème de jeu dans le levier de vitesse, bilan quelques rotules de renvoi a serrer, et je commanderait 4 bagues en plastiques sur serie04 pour corriger tout ça :wink:
J'ai démonté la face avant pour inspecter l'état général, ben hormis un peu de rouille au coin de la tôle de phare coté conducteur tout est sain, le carrossier a l'époque a du faire du bon travail ::d
Je vais décoller les glaces de feux pour nettoyer, de plus un joint a mal vieillit, tout jaunit, c'est bien dégueu :roll: , les clignotant quand a eux seront a changer.
J'ai sortit le filtre air, tout cracra, j'en avait un neuf en stock, qui a donc été remonté :langue3:
J'ai continué la partie électricité, le faisceau de la porte passager est passé, fixé, fonctionnel :bien:
Je me suis attaqué a la remise en état du faisceau autoradio, c'était pas bien beau a voir, j'ai ressoudé une prise que j'avais récupéré sur une série 2, j'ai déjà un adaptateur ISO pour brancher un poste récent, si l'envie m'en prend :lol:
Assez de blabla, place aux photos :wink:
Les choses sérieuses commencent, bon courage ! :bien:
[Flo-XR]
Et oui, faut bien se lancer a un moment ou un autre! :lol:
Merci :bien:
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
je ne savais même pas qu'il existait plusieurs déport pour ce même type de jante :shock:
faudra que je vérifie sur la mienne.
Ton siège conducteur semble juste être décousu. En déhoussant l'assise tu devrais pouvoir recoudre ça.
Vu la localisation de la rouille sur la tôle de phare conducteur, si j'étais toi, j'ôterais l'aile conducteur. Il doit y avoir de la rouille sur la partie où les tôles de retour du masque avant et de l'aile conducteur se touchent.
205 SR de 1985 - 179000kms
[Flo-XR]
Et ben moi non plus je ne savait pas, c'est en regardant les jantes que je me suis dit "tient, y'a comme une couille dans le pâté :shock: ", j'ai vérifié les inscriptions de déport, les grises (donc les 2 arrières et la roue de secours) sont en ET 28, la noir est en ET 20, sachant qu'elle a dû avoir un choc avant dans le passé (bloc avant repeint) j'imagine qu'ils ont remis une paire de jantes au hasard... :roll:
Le siège est HS, si tu regarde bien la photo on voit bien qu'il en manque un bon bout, et le passepoil, comment dire, est arraché, et il en manque aussi un bout :gene:
Pour ce qui est de la tôle de phare, a première vu ça n'a vraiment pas l'air méchant, j'ai vu bien pire que sa, faudrait que je retrouve les photos de ma GL, a côté la SR est comme sortie d'usine ! :rirejaune:
J'imagine que justement vu qu'elle a eu un bloc avant de refait, ça a mieux vieillit, le carrossier a fait un bon boulot :bien:
De toute façon l'aile conducteur sera changée, j'en ai déjà une en stock, j'ai un bon plan pour la faire repeindre a mon ancien lycée 8) , mon frangin a vu avec ses profs, on verra sa d'ici quelques temps, je me concentre sur la remise en route pour le moment :gene:
[Flo-XR]
Bonsoir a tous, j'ai l'impression que ma p'tite fifille n’intéresse pas grand monde :oops:
M'enfin pour ceux qui suivent voici quelques photos du travail du jour, remontage des panneaux de portes AV après nettoyage et séchage (je suis étonné d'avoir réussi a les ravoir, vu de quoi je suis partit :lol: ), démontage des sièges AV, de l'assise de banquette, heu pardon, DES assises (pas l'habitude de la banquette en 50/50 :rirejaune: ), dépose de la moquette qui a rejoint la cave, en attendant les beaux jours pour un gros nettoyage, puis de l'isolant, enfin, ce qu'il en reste... :roll: Côté conducteur complétement pourrit, il est partit en morceau, impossible de le sauver, côté passager tout est bien venu tout seul, ce qui me conforte dans l'idée que la porte conducteur qui avait été forcée ne devait plus être étanche :roll:
Néanmoins surprise pour le plancher, quelques petits points de rouilles pas-ci pars-là, mais seulement en surface, je m'attendait a bien pire :bleble:
Par contre le plancher a un plis le long du bas de caisse côté conducteur et un plus léger côté passager, ce qui confirme qu'elle a été accidentée a plusieurs reprise.
Le plus gros souci a été un support de fixation du siège conducteur, j'avais bien remarqué en desserrant la vis que cela bougeait, me disait bien que c'était pas normal :gene: on a donc sortit le vieux poste a souder du grand-père et on a joué de la baguette :rirejaune:
Une dernière chose, si quelqu'un a une idée pour remplacer l’espèce de cache isolant qui est censé être collé sur les trou au fond du plancher..
Bah, moi je suis le topic même si je n'interviens pas souvent. :)
Effectivement, la tôle de plancher est bien froissée côté conducteur, là où le faisceau électrique passe. :suspect: Me demande par quel type de choc la tôle peut se plier ainsi à cet endroit...
Voilà normalement à quoi devrait ressembler un plancher sain à l'avant :
Les photos proviennent de ma 205 Base de 1984. :)
http://www.planete-205.com/forum/205-1- ... 67036.html
[Flo-XR]
C'est déjà rassurant que quelques-uns suivent ^^'
Wouaw mais elle est hyper saine ta 205 :O
Moi qui était déjà content de pas voir a travers le plancher :3
Oui le plancher a bien pris, je savait qu'elle avait été accidentée, mais pas a ce point la... Bon y'a rien de méchant mais j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé a la pauvre :'(
Elle a dû se retrouver prise en sandwich, le côté passager est légèrement plié aussi..
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
dizzy
Message par dizzy »
Bon courage dans ta restauration, la base à l'air saine. Perso j'ai jamais enlevé la moquette sur ma GR de 83 pour constater l'étendue des dégats mais vu le reste de la caisse... :shock:
Ta SR présente pas mal en tout cas et avec le stock de pièces que tu as, tu vas lui donner une seconde jeunesse :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
[Flo-XR]
Merci :)
Oui elle est pas mal pour une vieille fille :cote:
Ma GL de 84 était bien plus malade, quand j'ai enlevé la moquette j'en ai eu les larmes aux yeux tellement elle était pourrie :cry:
Oui je commence à avoir pas mal de stock, heureusement d'ailleurs :lol:
stefano2b
Message par stefano2b »
Si,si, on suit avec intérêt même si on reste silencieux. :wink:
205 CJ de 1993 - 122000kms
stefano2b a écrit :Si,si, on suit avec intérêt même si on reste silencieux. :wink:
205 CJ de 1991 - 204000kms
woodendragon
Message par woodendragon »
205 GL de 1983
