ceux à 38€ ne sont pas compatible avec le 1.9 catadonpipo a écrit :
Hâte de connaître la suite
Autant éviter les injecteurs chinois quand le Bosch neuf est à 38 euros chez Oscaro!
[Réglé] 1.9 GTi 1993 : ratés et manque puissance
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- willou
Re: 1.9 GTi 1993 : ratés et manque puissance
- donpipo
Je peux t'assurer que l'injecteur Bosch 0 280 150 702 est compatible avec ton moteur puisque c'est celui qui est d'ailleurs monté dessus, comme tu l'as relevé.
Ce sont les mêmes que les 130ch, les jaunes, référence Peugeot 1984.55.
Autres références Bosch équivalentes et montées:
0 280 150 762 (ceux-là sont mentionnés dans le manuel de diagnostic)
0 280 150 782
Voir ce topic: http://www.planete-205.com/forum/quelle ... 42956.html
Et quand bien même les 702 ont un débit moindre, ça ne devrait pas avoir d'incidence puisque celui-ci sera ajusté par le calculo via correction lambda.
La référence Bosch 0 280 156 045 qui apparaît avec la référence Peugeot 1984.55 provient du catalogue Bosch:
https://www.bosch-automotive-catalog.co ... toLoad%3D1
Et elle est bien associée à ta motorisation.
A voir s'il s'agit d'une erreur ou d'une référence de remplacement moderne (puisque EV6) proposée par Bosch. Il convient de leur demander
En tous cas, le débit est similaire avec 219cc/min sous 3 bars (équivalent 150 g/min heptane).
L'impédance légèrement moindre à 14,5 ohms. Est-ce ça joue pour le calculo?
On le trouve à 50 euros:
https://www.mecatrouve.com/piece.auto/b ... 055794.htm
Voir même bien moins ailleurs.
Ça mérite d'être creusé!
0 280 150 782
- willou
Désolé, je n'ai pas été notifié de ton message par maildonpipo a écrit :Je peux t'assurer que l'injecteur Bosch 0 280 150 702 est compatible avec ton moteur puisque c'est celui qui est d'ailleurs monté dessus, comme tu l'as relevé.
0 280 150 782
A voir s'il s'agit d'une erreur ou d'une référence de remplacement moderne (puisque EV6) proposée par Bosch. Il convient de leur demander![]()
Merci pour toutes tes recherches et investissement dans mon problème, ils m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un moteur
En tout cas, le nettoyage des injecteurs aux ultrason, a permis de résoudre mon problème
Merci à touts pour vos aide
- donpipo
Youpi!
Content d'avoir pu aider et que cela puisse en aider d'autres
- willou
- tom38
Re: [Réglé] 1.9 GTi 1993 : ratés et manque puissance
oOOOUUUUéééééééééééé
