Huile moteur diesel
Re: Huile moteur diesel
lmt1997 a écrit : dim. 30 mai 2021 13:36 Ah, merci. Je croyais que la synthèse 100% c'était à éviter, que c'était trop agressif. Bon, une semi-synthèse semble mieux, voire une bonne 15w40. Merci de vos expériences!!!
Tout à fait. Il ne faut pas utiliser de 100% synthèse sur nos vieux moteur. ceci à cause des additifs de ce type d'huile qui font durcir le caoutchouc des SPI, et joints comme je te l'ai dit plus haut.
JPB a écrit : sam. 29 mai 2021 13:58 La pression d'huile est régulé par le clapet de décharge de la pompe à huile et s'établit dès les premières secondes du démarrage moteur et ça, à chaud comme à froid quel que soit la viscosité de l'huile préconisée par le constructeur. Donc aucun soucis pour les paliers de vilebrequin ou d'arbre à cames. :wink:
Par contre, pour la lubrification des culbuteurs il faut que le débit soit suffisant pour remplir les réserves d'huile qui lubrifient par barbotage les cames et les projections et vapeurs d'huile qui lubrifient les pistons. Là, ça peut prendre un peu plus longtemps (30 secondes environ) mais pas d'inquiétudes, c'est étudié pour. :D
Le fait de rouler à froid n'a pas vraiment d'influence sur la lubrification mais sur la carburation (la vaporisation de l'essence ou du fuel se fait mal), les jeux de fonctionnement (piston/chemise par exemple) et sur la longévité du joint de culasse si ce n'est pas un joint acier (à froid, la pression appliquée par le serrage de la culasse est moindre qu'à chaud). :wink:
De l'huile 100% synthèse ne rince pas le moteur (on dit d'un moteur qu'il est rincé quand celui-ci est HS, usé de partout), bien au contraire. Les huiles 100% synthèse supprime grandement l'usure des pièces en mouvement. Par contre les additifs (anticorrosion etc...) contenus dans ce type d'huile font durcir le caoutchouc (SPI, joint cache culbu etc...) des anciens moteurs. Pas adapté pour nos moteurs donc. :wink:
lmt1997
Message par lmt1997 »
Exact. Merci. Tu sais les vieux... :lol:
A part quand il fait froid (-10°, 0°, 10°), la 10w40 ça apporte rien de plus alors... J'espérais qu'à "froid", mais quand même à température extérieure de 20°, la 10w40 pourrait circuler et lubrifier plus vite au démarrage par rapport à une 15w40...
http://boursinp.free.fr/gifpdg2/lubrif01.gif
Clique sur ce lien et tu verras la plage d'utilisation en température extérieure des différentes viscosités d'huiles multigrades. :wink:
Pour une huile 15W40, par exemple, c'est de -15°C à + 50°C de température extérieure.
Pour une huile 10W40, par exemple, c'est de -20°C à + 50°C de température extérieure.
La circulation et la pression d'huile est assurée par la pompe à huile et est pratiquement instantanée (les liquides sont incompressibles), de toutes façons.
Il faut faire confiance aux préconisations du constructeur. Peugeot, en l'occurrence, préconise pour nos moteurs TU de la 10W40 ou de la 15W50 suivant le type de conduite (conduite pépère ou conduite sportive). A noté qu'un moteur fortement kilométré chauffe plus qu'un moteur peu kilométré et donc se rapproche plus du type de conduite sportif.
Pour nos moteurs diesel c'est 10W40 ou 15W40 voir 10W30 pour les températures extérieures inférieures à -10°C.
Tu as quel âge, juste pour savoir quand je vais décliner ? :lol:
lmt1997
Pas si vieux que ça, 52, mais je vois la différence avec il y a 10 ans!!! Et ma femme qui dit "tu radotes", c'est bien possible...
avec des 205 depuis... 1996! :lol:
si quelqu'un me tient la porte pour que je passe, ça m'inquiète...
:shock: Un sujet récurent ;
Tant qu'on ne met pas d'huile hydraulique dans le moteur, c'est 0K ! :wink:
Pour la énième fois, il n'y a que 2 types d'huile moteur :
1) Minérale, issue du pétrole.
2) Synthétique, fabriquée chimiquement.
La semi synthétique étant juste un mélange de ces 2 types, dont on ne connait pas le pourcentage exact de chacune toutefois.
La semi-synthétique étant censée procurer des démarrage à froid supérieur à la minérale.
La minérale se dégrade plus vite que la synthétique et semi-synthétique, nécessitant des vidanges plus rapprochées: 5000 km au lieu de 7500.
La minérale 15 W40 est une huile mixte été-hiver ayant un bon compromis qualité prix. :bien:
La minérale 20W50 étant plutôt une huile estivale.
Comme déjà mentionné plus haut, il ne faut surtout pas mettre d'huile 100% synthétique de type 0W30/0W40/5W40 etc, dans nos 205, car ses additifs bouffent les joints spys en caoutchouc.
Enfin, sur une version incontinente ou fortement kilométrée comme la mienne, la minérale est mieux adaptée :
Huile minérale 15W40
lmt1997
Oui, j'avais lu que tu avais posté ça par le passé. Merci du rappel.
Sur ma 205 XTD de 89, j'y mets de la 15W40 minérale totale, et aucuns soucis :bien:
lmt1997 a écrit : mar. 1 juin 2021 12:59 Pas si vieux que ça, 52, mais je vois la différence avec il y a 10 ans!!! Et ma femme qui dit "tu radotes", c'est bien possible...
52 c'est super jeune et tu es loin du super papy,R.I.P car je l'appréciais bien,c'est un exemple pour nous tous:
https://www.la-croix.com/France/Le-vieu ... 1201157139
N'oublions pas qu'il y a un footballeur pro de 52 ans qui fait encore du foot.
:gene:
lmt1997
c'est vrai. parfois c'est dans la tête. Moi c'est surtout parce que la santé n'est pas au plus fort (les jambes). En tout cas ça fait 25 ans que je roule en 205, d'abord 205xr 1.1 4 vitesses (où elle est la 5, où elle est?Grrr), Puis une GLD 91 (la pauvre, fusillée à l'époque à 270.000, toujours au taquet, et super négligée) et là une XAD de 97 (pas négligée 260.000 pour l'instant).
dizzy
Message par dizzy »
205 un jour 205 toujours 😉 moi j’ai commencé en 1997 avec une GRD qui m’a filé le virus 😄
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Salut les amis
Quelqu'un peut-il me dire la différence entre la shell helix HX3 15w40 et la shell helix HX5 15W-40 ?
J'avais l'habitude de mettre la HX3 15W-40 dans un 1.8 TD qui bouffe de l'huile car il mérite une remise en état.
Selon vous ce serait mieux de mettre la HX5 15W-40 ?
Merci pour votre aide
:voyons:
La première convient plutôt aux moteurs plus anciens (HX3) et la seconde à ceux plus récents (HX5).
Dans la mienne j'y mets les 2 en fonction de la disponibilité dans les points de vente.
Caractéristiques HX3 : API/SL/CF
Caractéristiques HX5 : API/SL/CF; ACEA A2B2.
http://www.shell.fr/particuliers/huiles ... 5w-40.html
et
Auparavant, j'utilisais la 15w40 Esso Uniflo, ayant les mêmes caractéristiques et qui n'est plus produite.
Merci CEV
J'avais déjà été sur le lien shell mais je voulais avoir l'avis des utilisateurs,je mets la HX5 uniquement pour son prix,moi avant je mettais la marque total en 15w40 mais le prix était plus élevé.
Bonne journée à toi aussi
