Filtre à huile récalcitrant
Re: Filtre à huile récalcitrant
dizzy a écrit : lun. 9 nov. 2020 17:57 Merci pour vos avis éclairés 😉
Étrange ce moteur TU 1.1 : j’ai mis 3,5 litres d’huile lors de la vidange comme préconisé dans la RTA et le niveau d’huile est un bon centimètre au dessus du repère maxi 🤔 bon je me dis que c’est pas grave, le surplus va de toute façon s’évacuer par l’allumeur, le joint est hs et la boîte de vitesses est toute dégueu à cause de ça 😅
Peut être n’a tu pas la bonne jauge :voyons:
Si c’est la bonne, pas sûr que les spie vilebrequin adorent le surplus !
faf 29 a écrit : lun. 9 nov. 2020 23:10
:+1: Effectivement !
Concernant la dimension, référence et disponibilité en concession :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65745.html
Bonne nuit. :sleep:
Sur un TU, après vidange par gravité avec filtre neuf, ce serait plutôt un peu moins de 3 litres – voire 2,5 litres si réalisée à froid – qu'on peut remettre pour atteindre le maximum de la jauge (avec la bonne!).
De mémoire, les 3,5 litres, c'est la capacité moteur sec et filtre vide.
1 cm au-dessus, ça n'a pas d'importance. :wink:
dizzy
Message par dizzy »
Merci JPB tu me rassures 😉 en plus la partie plastique de la jauge est cassée ce qui fait qu’elle doit être trop poussée au fond. Petit tour en casse cet aprèm : indisponible car très fragile et donc recherchée...
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Revenir à « TU Essence »
