Peugeot 104 GLS 1987
cev604
Re: Peugeot 104 GLS 1987
Message par cev604 »
Doublon :oops:
Dernière modification par cev604 le mar. 16 déc. 2025 11:45, modifié 1 fois.
205 GT de 1987 - 476000kms
cev604
enel a écrit : mar. 16 déc. 2025 10:37 Je me demande si cette fibre ne serait pas simplement l'isonorisant du tablier qui aurait été pris dans le mouvement du mécanisme de la pédale de frein... Puisqu'il n'y a pas de mastervac il est logique de trouver l'habitacle directement derrière le maître cylindre :gene:
Effectivement !
Elle devient quoi cette petite 104 ?
:lol:
enel
Message par enel »
Ouuups désolé Xadboy, je n'avais pas vu ton message :gene: Pourtant je passe souvent sur le forum...
Mais donc cette petite 104 elle avance, doucement mais elle avance... Uniquement au sens figuré pour l'instant ::d
Niveau moteur, j'avais démonté quelques périphériques pour faire une révision poussée :
Aujourd'hui tout ou presque et remonté, avec de fait au passage :
-Changement du thermostat et du thermocontact de ventilateur
-Réglage des culbuteurs et changement du joint de couvre-culasse (Pas bien confortable, mais nécessaire, aucun n'était réglé correctement !)
-Démontage complet et nettoyage du carburateur
-Traitement du bac à batterie au Rustol
Prévoyant que le circuit de refroidissement allait rester vide assez longtemps, j'avais déposé le radiateur pour le stocker couché, avec tous les orifices bouchés, et rempli de LDR. Au remontage j'ai remarqué des traces d'oxydation sur le haut, bon c'est mieux qu'en bas, mais j'espère quand même que ça ne va pas fuir...
J'ai aussi tenté une réparation avec de la soudure à froid sur le raccord en L sous le boitier du thermostat, il état fendu.
A voir si ça tient, je viens de remplir le circuit !
A ce propos j'aimerais vos conseils pour la purge du liquide de refroidissement, car sur ce sujet j'ai été traumatisé par mon Cléon :gene:
Sur ces moteurs la purge est hyper sensible, si on ne la fait pas correctement c'est surchauffe assurée... ça m'a valu de voiler une culasse tout juste re-surfacée !
Depuis je suis extrêmement prudent et sur la 104 il n'y a pas d'indicateur de température d'eau... Il y a un purgeur sur une durite, et un autre sur le radiateur, mais j'ai peur de le casser si j'essaie de le dévisser, il est identique au purgeur de vidange que beaucoup déconseille de toucher... Et le vase étant vissé et retenu par tout un tas de durites, je vois mal comment le mettre en hauteur :roll:
J'ai rempli le liquide de refroidissement tout doucement, chauffage ouvert, en pompant sur les durites, mais maintenant je ne sais pas à quel point il faut être précautionneux pour la suite... Le moteur pourra-t'il terminer la purge de lui-même en chauffant ? Ou alors je fabrique carrément un tube de purge à visser sur le vase d'expansion ?
Voilà, si vous avez des retour la-dessus je suis preneur !
Tout à l'heure j'ai nettoyé et remonté les éléments de l'admission d'air et du recyclage des vapeur d'huile, mais au moment de mettre le filtre neuf dans son logement je me suis aperçu qu'il était trop petit, erreur de commande...
Depuis la dernière fois, j'ai aussi contrôlé les flexibles et plaquettes de freins avant, qui sont toutes en bon état !
Le réservoir a aussi été déposé récemment :
Au départ ça n'était pas prévu, je voulais juste le vidanger en passant par la jauge... Mais après m'être aperçu qu'il contenait approximativement autant de rouille que d'essence, j'ai changé d'avis :suspect: :gene:
Il attend actuellement une résine de protection...
Niveau électricité, le seul avancement notable a été la récupération d'un carton rempli de chutes de faisceaux diverses, de quoi réparer les dégâts des rongeurs avec les bonnes couleurs :lol:
Maintenant il faut que je fouille sous l'isolant du plancher pour trouver où déconnecter le faisceau grignoté, car en l'état il n'y a pas assez de mou sur les fils pour avoir un bon accès et réparer proprement.
cev604
Concernant la purge du LDR sur la 104 :
https://www.planete205.com/forum/planet ... 65147.html
Bon dimanche. :)
enel
Message par enel »
cev604 a écrit : dim. 29 mars 2026 06:52 :hello:
Bon dimanche. :)
Merci beaucoup !!
Beaucoup d'infos très utile sur ce sujet, je retiens donc que :
-Normalement la purge se fera plus ou moins toute seule, je vais faire attention à ouvrir le chauffage et je pomperai un peu sur les durites pour aider l'air à s'évacuer
-Le radiateur perturbe facilement le refroidissement s'il est encrassé... Je risque fort de devoir le changer
-Le voyant de surchauffe ne s'allume pas "trop tard" comme c'est le cas sur ma Supercinq :gene:
-Quand j'aurai retrouvé une roue de secours, il vaudra mieux la laisser dans le coffre pour ne pas gêner le refroidissement du moteur !
Bonne soirée :hello:
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Et un coup de vinaigre blanc dans le circuit ?
Description: vendue (snif) en decembre 2002 a un jeune couple avec 2 enfants en bas age pour remplacer leur 205 5 portes des premiers millesimes. Remise des clefs a Paris 17, place du marechal Juin... Il semble qu'elle a disparu de la circulation il y a deja quelques annees (prime a la casse ?)
205 Dturbo de 1992 - 190000kms
Description: Achetee neuve par mes parents, GeRtrude n'a jamais quitt?? la famille.
205 GR de 1992 - 239000kms
enel
Message par enel »
ça ne risque pas d'être un peu agressif pour l'alu le vinaigre blanc ? J'ai peur qu'à la moindre tentative de détartrage trop "musclée" le radiateur se mette à fuir, car il me parait déjà limite niveau étanchéité...
Sinon ce soir, j'ai tenté de démarrer ! Tentative pas vraiment réussie, car la pompe à essence est HS. Lors de la première remise en route l'été dernier, la pompe avait été alimenté par un bidon d'essence tenu plus haut qu'elle, alors je ne savais pas si elle fonctionnait où si elle laissait juste "passer" l'essence :lol:
Cela dit, ça démarre au quart de tour quand on met de l'essence directement dans le carbu :cote:
Auriez-vous une référence et une marque pour me procurer une pompe à essence conforme à l'origine et de qualité correct ? C'est une deux voies, je ne sais pas si ce sont les mêmes sur 205... Je vais faire mes recherche sur le forum !
GeRtrude
c'est toujours le risque quand on détartre : faire sauter ce qui bouchait les trous :snif:
cev604
enel a écrit : lun. 30 mars 2026 01:29
Après un arrêt prolongé la pompe se vide.
Il faut donc la réamorcer en aspirant dans la durit ou en pompant avec l'accélérateur.
D'origine il y avait 3 fournisseurs.
Guiot-Sofabex-SEV Marchal
La plus courante étant la Sofabex.
La Guiot était réparable, les autres devant être remplacées .
Elle est vendue avec le joint en caton, sur différents sites web : fourchette 35-50 euros.
enel
Message par enel »
Merci pour toutes ces références !
On a essayé d'amorcer, d'abord juste au démarreur, puis en remplissant les durites jusqu'à ce que de l'essence arrive dans le filtre, puis en faisant deux fois démarrer le moteur avec quelques gouttes d'essence dans le carbu pour qu'il amorce la pompe de lui-même, mais ça n'a pas marché...
Mais bon, je me dis que ça serait quand même dommage d'acheter une pompe neuve alors que je n'ai simplement pas assez insisté sur l'amorçage, donc je vais aller démonter la pompe suspecte pour la tester à la main :)
Quand à la question du radiateur, je pense le laisser tranquille tant qu'il fait son travail, et s'il ne le fait plus correctement je tenterai un détartrage avant d'en mettre un neuf !
enel
Message par enel »
Pompe à essence démontée et testée, elle est bien HS... J'en ai donc commandé une neuve !
enel
Message par enel »
Bonsoir :)
Depuis la dernière fois, la pompe à essence neuve a été reçue, montée, et j'ai de nouveau tenté de démarrer.
J'avais pensé qu'en remplissant le filtre à essence le moteur tournerait assez longtemps pour amorcer le reste du circuit, mais non, ça a fini par couper, je pense que mon bidouillage pour remplacer le réservoir par un bidon n'a pas aidé non plus...
Je n'ai pas fait de seconde tentative, parce que j'ai remarqué deux soucis :
-La membrane de reprise rempli le dessus de la culasse d'essence.
-Le câble d'accélérateur est effiloché et grippe dans sa gaine.
On allonge donc la liste déjà bien longue des pièces à commander...
