[CA-Fiche] Démontage Casquette du Tableau de bord
dethomaso
Message par dethomaso »
mira93 a écrit :@Detomaso, j'ai fais plus simple et rapide, suffit de lire le post prècedent au tien, j'ai acheté une casquette à la casse 5 €
c'etait de l'humour, je me doutais bien que tu n'allais pas recoller tous les bouts .. :lol:
Dernière modification par dethomaso le mar. 19 déc. 2006 14:55, modifié 1 fois.
LipFlip
Message par LipFlip »
DutyTheStar a écrit :Bonjour
C'est pareil pour une casquette de tableau de bord phase 2 de 205 XS ?? Parce que la casquette est différente de celle d'une junior.
Est ce qu'il y a d'autres vis à enlever ou d'autres choses à faire en plus ou pas ?
Merci de votre réponse !!!
C'est la même procédure pour les XS, pas de probléme! :wink: C'est testé et approuvé. :super:
erythroblaste
Message par erythroblaste »
pour avoir démonté plusieurs fois des casquettes de phase 2 je préconise de dévisser les 4 vis qui maintiennent la colonne de direction au support métal, ca permet d'avoir d'avantage de jeu pour reposer une casquette sans casser les deux obus ou ogives qui gènent à la réinsertion de la casquette.
à bientôt 8)
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
Ic3m4n57
Message par Ic3m4n57 »
les obus ou chevilles se demontent-elles??? car j'ais chenger les ampoules du tableau de bord et j'ais demonté la partie avec toute l'affichage ( température moteur, jauge de carburant) mais après avoir tout remonté j'ais remarqué que la température et la jauge etait mal règlé! il faute que je redémonte tout. et la partie avec les obus est la plus problématique, car j'ais a chaque fois peur de cassé la casquette !
205 Dturbo - 267000kms
erythroblaste
Ic3m4n57 a écrit :les obus ou chevilles se demontent-elles??? car j'ais chenger les ampoules du tableau de bord et j'ais demonté la partie avec toute l'affichage ( température moteur, jauge de carburant) mais après avoir tout remonté j'ais remarqué que la température et la jauge etait mal règlé! il faute que je redémonte tout. et la partie avec les obus est la plus problématique, car j'ais a chaque fois peur de cassé la casquette !
lis mon message juste au dessus et tu comprendras comment ne pas casser les "obus" 8)
kougloupf
Message par kougloupf »
J'ai démonté la casquette samedi pour changer les ampoules!
Tout c'est bien passé, il faut effectivement dessérrer les 4 vis de la colonne de direction pour pouvoir là sortir et la remettre facilement car il y a les deux bouton pour le reglage de l'heure et du compteur!
Pour info, il ne faut surtout pas démonter le combiné sinon le cable tachimetrique ce debranche au niveau du moteur!
C'est ce qui met arrivé, j'ai plus passé de temps a refaire le cable que le reste!
On peu enlever la vis torx entièrement et la remettre sans probleme!
romuald
Re:
Message par romuald »
kougloupf a écrit :J'ai démonté la casquette samedi pour changer les ampoules!
Pour enlever le câble tachimétrique, il te faut d'abord dévisser le compteur, ensuite tu ouvres ton capot moteur et tu pousses légèrement ton cable vers l'habitacle pour gagner de la longueur. Tu peux ensuite mieux accéder pour déclipser le câble. Y'a rien de sorcier :bien:
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Floriane
Re: *fiche* Démontage de la casquette de tableau de bord
Message par Floriane »
j'ai changée mes ampoules de mon tableau de bord pour en mettre des bleues !
mais j'ai pas mal galérée pour les vis au niveau du volant, en dessous ...
buzzsv
Message par buzzsv »
Y'a plus les photos sur la 1ère page.... :0
205 XLD de 1992 - 370000kms
samuel205
Message par samuel205 »
buzzsv a écrit :Y'a plus les photos sur la 1ère page.... :0
en effet bien dommage :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
buzzsv
bah finalement, même sans les photos, vu que c'est bien expliqué, j'y suis arrivé et j'ai enfin pu changer ces foutues lampes d'éclairage de tableau de bord... :bien:
Nalejidoulyxm
Message par Nalejidoulyxm »
Bonjour
Je fait remonter cette fiche car j'ai un souci pour le demontage de la casquette
J'ai retiré les grilles d'aérations, les 4 vis qui sont sur les commandes de chauffage, la vis torc qui est sur le coté gauche ainsi que les 4 vis du cache sous le volant, mais je n'arrive toujours pas à sortir la casquette.
merci de vos réponses; avec des illustrations, cela serait encore plus simple pour moi
merci !!
205 CTI - 132000kms
Benjy
Message par Benjy »
Nalejidoulyxm a écrit :Bonjour
merci !!
Y a 2 vis encore au milieu sous le triangle qui se trouve au dessus des grilles d'aérations :bien:
Si tu as une 205 "bas de gamme", tu enleves juste le triangle, si tu as une version "évolué", tu enlèves le petit triangle au dessus et enlever la boi-boite à sous (gaffe c'est fragile avec le temps cette connerie :whoa: )
205 Automatic de 1991
Nalejidoulyxm
j'ai bien demonté toutes les petites vis que j'ai decouverte, la partie du coté des aerations se souleve bien mai aprés de l'autre sa resiste, y'a t'il une vis au niveau de la base du volant, et est ce obligatoire d'enlever la vis Torc a gauche car, pour moi, je n'arrive pas a la sortir et elle est deviser au maximum
merci beacoup de la réponse.
205 CTI - 132000kms
Nalejidoulyxm
Y'a t-il besoin de baisser la colone de direction ??
205 CTI - 132000kms
Verrouillé
