[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
xsd
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 230 000 Km
Message par xsd »
UGH little HUGO :rirejaune:
Le rechauffeur de gasoil sert à le fluidifier par temps froid.
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
xsd a écrit :UGH little HUGO :rirejaune:
Merci de ton retour :wink: :bien: .
Et merci pour le cours de GO :mrgreen: .
Bon alors j'ai les tofs que tu m'as demandé ryan35205, mais j'ai fais avec le portable de ma sœur et pas moyen de les poster :roll: :roll: :roll: .
Je te fais sa demain promis :gene: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23
Salut ryan,
Voila les photos :wink: :
De mémoire il me semble que j'ai le montage Purflux 180 C (il y a eu 3 types de montages en tout sur les TD :wink: ) :
Voila voila ... :wink: .
Je sais si j'ai pris exactement ce que tu voulais :oops: .
A+ :) .
samuel205
Message par samuel205 »
salut Boss23,
exactement le meme porte filtre que sur la mienne. j'ai jamais trouvé la membrane bien efficace mais bon :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
BOSS 23
samuel205 a écrit :salut Boss23,
Salut Sam :) ,
Que veut tu dire pas peu efficasse : prise d'air ??? :0 .
A+ :) .
samuel205
apres changement du filtre a gazole et en defaisant la durite de retour sur les injecteurs, j'ai jamais vu de gazole gicler par l'appui sur la membrane
BOSS 23
samuel205 a écrit :apres changement du filtre a gazole et en defaisant la durite de retour sur les injecteurs, j'ai jamais vu de gazole gicler par l'appui sur la membrane
Salut :) ,
Dernièrement, quand j'ai fais changer mon filtre a GO, la personne qui me la fait a bien galérer a faire démarrer la voiture, le circuit c'était rempli d'air et donc fatalement la 205 démarrais pas :gene: .
C'est l'une des raisons de pourquoi, je ne l'ai pas changé moi même, c'est trop galère a réamorcer ... :gene: .
Donc il a du débrancher chaque arrivée de GO de chaque injecteur pour pouvoir dégager l'air et donc réamorcer le circuit :roll: .
Vraiment le genre de truc mal foutu qui m'agace ... :gene: :mrgreen: .
A+ :) .
samuel205
ah ok, ben si faut defaire tout les retours y'en a pour un bon moment :shock:
BOSS 23
samuel205 a écrit :ah ok, ben si faut defaire tout les retours y'en a pour un bon moment :shock:
On en reparlais ce matin, il me disais que c'est vraiment la m**** a faire la dessus, mais que quand c'est fais ben c'est plus a faire :mrgreen:
Au passage, vive les cardans échange standard de chez Da S**** : 7000 Km et 6 mois et déjà un soufflet de percé : quelle m****, sa vaut rien :roll: :roll: :roll: .
Heureusement qu'il y a la garantie :gene: .
Le soufflet percé de l'ancien cardan de 6 mois :shock: :whoa: :
A+ :) .
ryan35205
Message par ryan35205 »
salut boss!!
Merci pour les photos, je crois bien que tu a confirmé mais doutes, et oui l'ancien proprio a bien changé la tete et le filtre a gasoil pour un montage de R25 D ou TD avec un systeme de réchauffeur de gasoil, et pour faire fonctionner ca il a couper les durite qui vont au du radiateur de chauffage en mettant des Té de plomberie, en fin du boulot de bouenou quoi :hurt5: :hurt5: :hurt5: tous ca pour rouler a l'huile de friture quel blaireau ce type!!!
je pense remtre ca en ordre en montant un boitier d'eau des dernier modèle de 205 diesel avec le filtre a gasoil au dessus!!
mais bon c'est pas pour tous de suite
encore merci
@+Ryan
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: Mais pourquoi j'avais acheter cette bouse??? trop beaucoup trop de taf!!!!
205 Dturbo de 1991 - 265000kms
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: pluie traverser intempestive de pieton= caisse HS ...
205 Sacré Numéro de 1996 - 175000kms
Description: premiere voiture garder 3 mois rouler 3000 km
205 Color Line de 1991 - 131000kms
BOSS 23
Salut, :)
De rien pour les tofs :) .
Ben oui, c'est pas cool un montage comme çà :roll: .
Bon courage pour la remis en état de ton circuit de GO :bien: .
A+ :) .
BOSS 23
Salut, :)
Bon j'ai des news :
Par le biais d'un voisin j'ai maintenant un capteur PMH pour mon compte tour (qui ne marche pas), bon il provient d'un boite de XUD de BX, mais cela devrait faire l'affaire :wink: :bien: .
Cependant il est dégueulasse, et plein de saloperie, et donc je me demandais si il fallais prendre des précautions pour le nettoyer :gene: .
Je veux pas le destroy avec ma brosse a dent et mon dégraissant :gene: .
Et je n'avais plus de feu de recul depuis novembre 2008, bon c'était bien le contacteur qui était HS, et donc j'en ait un nouveau maintenant ... :wink: .
Bon je vais essayer de monter tout cela demain, et d'aller chercher mon nouveau compteur, mais vu que Lundi je m'en vais pour 4 mois sa va être chaud, faut faire les cartons :roll: .
A+ :) .
Un coup de netoyant frein et de chiffon ça fera l'affaire ! :bien:
C'est cool vivement le montage et les photos :bien:
A+ :) .
Bah tu sait j'ai acheter un cardan Peugeot il y a 1moi et demi sur la XRD, il claque déjà, décidément l'échange standart... :roll:
