*Option* Alerte d'oubli des feux
lolo91
Re: *Option* Alerte d'oubli des feux
Message par lolo91 »
salut à tous, ça y est j'ai mis aussi le bip oublie des phares sur ma CJ de 94, qui est pré câblée
ça fonctionne c'est nickel :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
voilà la pièce en question que j'ai trouvé en casse. Par contre je sais pas de quelle voiture ça provient. J'ai trouvé ça dans une caisse au milieu de pleins de relais.
Uploaded with ImageShack.us
205 CJ de 1994 - 102000kms
mathmart
Message par mathmart »
c'est fait !!! c'est super car en 2 ans j'ai déjà jeté une batterie alors que mes proches me les éteignaient pour moi ( sa va être très utile)
205 GL de 1988 - 220000kms
205 SR de 1986
zarnergun
Message par zarnergun »
étant bidouilleur dans l’âme, je me suis conçu une sorte de bipeur avec une porte logique, un bip et un pont diviseur. il fonctionne impeccable sur du 12V (c'est le but :D)
Maintenant la question est, puis-je trouvé les tensions de fonctionnement des phares directement au boitier de fusible suivant ce schéma (trouvé sur le forum par un super gars ayant tout detaillé) :
La deuxième question c'est avec quoi je peux faire le controle d'absence (d'oubli), soit je vérifie que le neman est en position inactif, soit puis-je vérifié la présence de la porte ouverte ? (mon plafonnier deconne alors pas ce fixer la dessus)
Merci d'avance
maltais95
Message par maltais95 »
je confire que sur junior de 1991 rien est câblé!
zarnergun
Je n'ai pas non plus le câblage sur ma junior 91, si je trouve une réponse a ma question et que mon montage fonctionne, je mettrais le schéma très basique pour faire un bippeur tout bête qui coute relativement peu cher (moins gratuit que de la recup), qui consiste a vérifier une tension de phare et une de neiman, si les phares sont allumés et pas le neiman alors le bip sonne
zarnergun
personne ne sait me répondre a ceci ?
samuel205
Message par samuel205 »
zarnergun a écrit :personne ne sait me répondre a ceci ?
elle est ou la question ?
maltais95 a écrit :je confire que sur junior de 1991 rien est câblé!
normal c'est arrivé avec la phase 2 soit aux alentour de juillet 92
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
maltais95
il me semblait que j'avais une phase 2?
samuel205
maltais95 a écrit :il me semblait que j'avais une phase 2?
tes clignos sont de quelles couleurs ? chauffage avec des boutons que tu tournen ou que tu monte-descend ?
zarnergun
Merci, j'ai émis deux questions ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p699679
samuel205
zarnergun a écrit :Merci, j'ai émis deux questions ici :
desolé les questions sont confuses: si tu veux connaitre la tension de fonctionnement des phares alors je dirais 12v
zarnergun
je vais reformuler alors :) (photo ci dessus sur l'autre post)
1ere question : puis-je trouvé les tensions de fonctionnement des phares directement au boitier de fusible ? Dans l'optique d'utiliser une tension (ou une absence de tension) comme condition d'une porte logique
2eme question : avec quoi je peux faire le contrôle d'oubli, soit je vérifie que le neman est en position inactif, soit puis-je vérifié la présence de la porte ouverte ? (mon plafonnier deconne alors pas ce fixer la dessus)
Ben alors samuel faut réviser ses classiques !
Le changement de phase c'est en juillet 87 puis juillet 91 !
Sur sa junior de 91 il a forcément un tdb ph2.
samuel205
:aille: :siffle: :pendu:
laoil
Message par laoil »
Salut !
A vos casses !!!
Ces relais sont d'origine sur certaines clio :
