Le topic des entrées d'eau sur nos 205
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
aimetropalice a écrit :cela viens en effet de la serrure dav mais je ne sais pas encore si je doit mettre une tonne de silicone ou alors mettre un joint. en tout cas je n'en ai pas vu de joint sur mon auto. au passage elle a enfin redémarrer apres (batterie vide suite a mon problème de calage intempestif) pas de calage non plus aujourd'hui. (le changement de voiture risque d'attendre un peu si elle marche comme aujourd'hui).
Met un joint d'origine, la fourchette qui tient la sérrure est peut-être tordue (courant vu le matiériel utilisé), je regarderais tout à l'heure si cela se trouve au détails.
parce que le silicone, beurk
aimetropalice
Message par aimetropalice »
au pire je colle le barillet avec de la colle extra forte. sa fera office de joint en meme temps.
205 F - 230000kms
ludows7
Message par ludows7 »
et le jour où ton barillet est mort il faut que tu changes tout le haillon! :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
aimetropalice
bas non un coup de tournevis et il est décollé.
205 F - 230000kms
Xrd67
Message par Xrd67 »
J'ai fait un test, quand je met de l'eau dans la grille de essuie glace j'ai l'eau qui rentre, donc sa viens bien de l'aile.
Ma question est: comment étanchéifier sa? Faut-il démonter l'aile ? :wink:
romuald
Message par romuald »
Xrd67 a écrit :J'ai fait un test, quand je met de l'eau dans la grille de essuie glace j'ai l'eau qui rentre, donc sa viens bien de l'aile.
Oui il faut demonter ton aile et refaire le joint du longeron.
J'ai eu la même panne et Peugeot m'avait dit que c'etait courant sur les 205.
j'avais de l'eau sous la moquette coté conducteur.
Voila
Bon courage
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Xrd67
Message par Xrd67 »
Ah la haine! c'est super chiant de démonter l'aile qui est collée :evil:
Xrd67
Message par Xrd67 »
Bon j'ai démonté l'aile et refait le joins derrière, et bien l'eau rentre toujours !!!! :evil:
Et pour tester j'arose juste dans la grille et l'eau rentre ( filet d'eau tout fin)
Je pense que sa viens peut etre par les charnière de capot (???) ou par une des jointures qu'il y a quand on elève la grille.
Je vais mastiquer tout sa.... avec un mastic-joint spécial carosserie a 35€ la cartouche ! :wink: J'espère enfin régler ce problème, car après avoir sortis l'intérieur, démonté la porte, l'aile (avec face avant) et maintenant les essuie glace et la grille je commence un peut a en avoir marre
JO76
Message par JO76 »
regarde moi javais la meme chose et j'ai ajouté du joint mastique entre les toles et refais les joints sur la photo que je te montre et finalement j'ai plus d'eau qui rentre , dis moi si tu as bien fait ca ?
205 Color Line de 1991
pitivier
incompréhenssible
Message par pitivier »
J'ai de l'eau qui rentre dans la porte de haillon depuis un bail. Et je ne comprend pas d'ou sa peu venir j'ai mis du mastic un peu partout et c'est toujours pareil. En plus c'est impressionant la quantitée que je dois éponger à chaque aversse.
alcyoneus
Message par alcyoneus »
si tu as lu un peu les pages d'avant, tu aurais vu que ça peu peut etre venir du join de la serrure, au niveau de la "rappe a fromage" :wink:
pitivier
J'ai déjà mis le nez sur cette serrure elle n'a aucun jeu et semble bien fermé. Je ne croit pas que le demi litre d'eau que j'écope à chaque averse puisse provenir de là
alcyoneus
alors ça veint peut etre quand meme de sous la rappe, il y a un trou, ou l'eau peut passer, regarde dans les pages précédente, j'ai mis une photo qui montre ou est ce fameu trou sous la rappe :wink:
alcyoneus
par la a peu prés :wink:
ludows7
C'est pas tout simplement le meme problème que moi? (voir page précédente)
l'eau qui passe sous la rappe et qui remonte par la lèvre directement dans le coffre, et la effectivement en quelques secondes tu peut avoir un litre d'eau dans le coffre...
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
