205 Rallye Groupe A version "slalom"
- jean-luc13
Re: 205 Rallye Groupe A version "slalom"
- lionos
- jean-luc13
C'est le même principe hormis que mon autobloc n'est pas un Quaife et qu'il nécessite donc 8 encoches au lieu de 2
- lionos
Du coup ça réparti 4x plus le couple et il n'y a aucun risque que ça pète à ce niveau là
- jean-luc13
Disons que c'est surtout nécessaire parce mon autobloquant à disques est beaucoup plus "violent" qu'un simple glissement limité à galets comme le Quaife
- lionos
Ahh ouais c'est un genre de tout ou rien
- jean-luc13
- jean-luc13
La BV a été ouverte pour le montage de la pignonnerie taille droite et le changement du couple:
et depuis hier après-midi , elle est revenue à la maison!
Ce matin, j'ai déposé la BV vide (que j'avais montée pour soutenir le moteur pendant les travaux), l'embrayage (il est ok mais il y a une rayure bizarre sur le mécanisme
J'ai également du donner quelques légers coups de lime dans les cannelures du disque d'embrayage car l'ajustement était un peu serré!
... et ce soir j'en suis là, la bv est à nouveau en place
- HUBERIV
va falloir que j’envisage ce genre de modif sur mon XSD.....
- lionos
Impeccable, bientôt les essais ?
- jean-luc13
Les essais se feront normalement en course en avril au slalom Cigalois
ça commence à prendre forme!
- lionos
Le bitube passe vraiment près du carter moteur
Y'a limite pas la place de mettre de la bande
- jean-luc13
J'ai fait un rapide d'essai avec la tringlerie en place: toutes les vitesses passent sans problème
- zeto60
Slt
Ta réussi à corriger le problème de la tringlerie ?
Envoyé de mon S5
Envoyé de mon S5
- jean-luc13
Oui, oui , ça s'est réglé, c'était juste un reglage de la longueur de la petite biellette
Par contre, problème au moment de monter les cardans, impossible de les rentrer, les planetaires étaient mal centrés
Il a fallu redéposer la BV , la rouvrir, desserrer le boitier du diff et le resserrer avec les cardans emmanchés!
Du coup, retour au point départ, il faut remettre la BV en place!
