[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
205addict
Re: [205addict] 205 RG berline, réfection du topic!! photos
Message par 205addict »
stany609 a écrit :Toujours aussi belle cette rolande...
Tu laisse couler toute la nuit?? loll Même moi qui aime bien laisse couler un moment je laisse pas autant....
J'attend la suite et surtout tes impressions sur se nouveau allumeur.
brice
alors en fait, comme j'ai enlevé le bouchon de vidange hier, soir, j'ai preferé laissé pisser toute la nuit, et ce matin
en voulant me reglisser dessus, j'ai levé le cric, et là ça re-pissé :hurt5:
le nouvel allumeur tout a l'heure je vous dirais ça, sinon j'ai enlevé le cache culbuteurs (je me suis bien emmerdé :roll: )
a cause des rondelles, mais sinon dès que j'ai enlevé, c'etait hyper propre :bien: tant mieux
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
205addict
205xad77 a écrit :superbe les photos!
de toute façon même si tu laisse toute la nuit la rehausse du filetage dans le carter fais qu'il reste toujours quelques mm dedans il est impossible de tout retiré !
bien ton module et la capsule c'est neuf?
bon courage
Merci Greg :)
alors j'ai pu voir la merde qui reste toujours dans le fond du carter!
sinon le module, et la capsule sont neufs :bien:
205xad77
Message par 205xad77 »
tu vas repartir pour pas mal de temps, avec ta capsule neuve tu devrais gagner en performance je pense et aussi en conso !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
205addict
ouai clair :bien:
parcontre reglage de l'allumeur a l'oreille :roll:
faut vraiment que je trouve une lampe strobo, car pas confiance aux mecanos de ma region :pan3:
je vais finir mon joint de cache culbu, et remplir d'huile
Des photos pour tout à l'heure ::d
merci :)
205addict
Bonsoir a tous,
Bon je cloture mes travaux prévus depuis longtemps, voici les photos de cette après-midi bien pluvieuse (enfin aucune importance, car tout à été fait au garage :lol: )
Donc aujourd'hui il etait prévu:
-demontage et remplacement du cache culbu
-reglages des soupapes
-reglage de l'allumeur, et du carbu
-et remplissage d'huile moteur
allez c'est parti :)
le nouveau joint a proximité
je commence a demonter
les rondelles m'ont bien emmerdé :pan3:
les voici, aprés avoir tapé legerement au maillet, et essayer de les decoller avec un tournevis, et demonté avec une multiprise
une fois demonté, je depose le cache bien crade :roll:
la plaque deflectrice
et voici toute la culbute :gene: n'empeche c'est propre, je suis plutot content :langue3:
après avoir nettoyé :cote:
le plan de joint nettoyé
le filtre à huile, j'ai été obligé de la brutaliser, car ces conna*** de mecanos ne lubrifient pas le joint avant montage X|
et voila, je remonte tout et je remplie :D
Résultat
Alors j'ai pu constater que le moteur demarre mieux a froid, je ne suis plus obliger de donner des petits coups de gaz pour la tenir au ralenti, elle répond bien quand je la sollicite :mrgreen:
le ralenti est stabilisé a 900 trs/min une fois bien chaude
elle cale moins facilement, et ne broute plus comme avant, (n'empeche un reglage a la lampe Strobo ne serait pas un luxe)
Et voila tout ça suffit pour me mettre de bonne humeur, et continuer à avancer avec la Roland garros ::d
Merci a tous :)
205xad77
ça fait plaisir c'est sur !
ton joint de cache culbuteur était pas trop mal on dirait !
bon boulot :bien:
205 XAD de 1998
205addict
Merci :cote:
en fait le joint n'etait pas specialement mort, mais les angles commencaient a se fendre, et la partie qui plaque contre le plan de joint n'etait pas specialement jolie, et comme je voulais regler le jeu au culbuteurs, j'ai decidé de changer le joint :wink:
Si tu n'as rien pour régler l'allumeur et que tu veux faire un calage provisoire, mets le au milieu de la zone de réglage. Le bon réglage se trouve plus proche du milieu que des extrémités. :bien:
205addict
Merci Shi, je voulais avoir cette confirmation, en fait je l'ai fixer en milieu de boutonnière :)
en esperant de ne pas flinguer le TU, en tout cas je n'ai pas detecter une hausse de la t° moteur
205addict
Bonsoir a tous,
Bon petit problème, mon oncle en remplissant d'huile je sais pas il devait etre ailleur, il m'a rajouté une quantité d'huile pas croyable dans le carter, avez vous des idées pour en enlever un peu, apart vidanger..
j'ai pensé a une durite, avec une seringue au bout et glissée dans le puit de la jauge d'huile mais bon...
205xad77
je ne saurais dire a part vidanger et changer de joint !
heureusement tu t'en ai aperçu !
205 XAD de 1998
205addict
merci, quels seraient les problèmes?
205xad77
il me semble que le moteur s'emballe a un taux de compression élevé et risque de casse moteur etc
205 XAD de 1998
205addict
:roll: :shock: :suspect: :whoa:
205addict
puta** il a chié quoi, il faut qu'il me foute dans la merde :pascontent:
