[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] avis sur pneu de la Roland/Junior
Je voudrais avoir votre avis, sur des pneus d'occasion Michelin avec 20% d usure à l avant et 10% à l'avant?
Les 4 pour un coût de 113 € montés et équilibrés!
Vous en pensez quoi?
- Le Serbe
Ils datent de quand et tu les as trouvé ou ?
- pat76
Le Serbe a écrit :Ils datent de quand et tu les as trouvé ou ?
- Le Serbe
C'est des pneus à chambre
maltais95
Demain je vais voir ça de plus près car la voiture venait de rentrer, et il fallait qu'ils démontent les pneus!
ceux à l'arrière ont à peine 1 an et devant je n'ai pas regardé!
maltais95
Re: [Maltais95] ct ok mais ça pisse l huile la Roland/Junior
Bon le ct est valide à la 2 eme reprise
Par contre je suis venere, je pense quand j'ai changé les amortisseurs, j ai du abîmer le joint soi quan le cardan est sorti de la boite j'ai de l huile qui coule de la boite, par contre j ai l impression que la cardan fui par le haut??
Ça m apprendra de ne pas avoir voulu le retirer du moyeux
maltais95
Re: [Maltais95] fuitel huile de boîte de la Roland/Junior
Après examen un peu plus approfondi, j'ai l'impression en faite que l'huile coule au niveau du bouchon de remplissage de la boîte!
Je changerai le joint pour voir si c'est vraiment ça!
maltais95
Re: [Maltais95] frein à limite de rupture de la Roland/Junio
Problème d'huile de boîte résolu j'ai remplacé le joint du bouchon de remplissage!
Par contre depuis 3 mois j'ai constaté un gros problème de frein...
En appuyant progressivement sur la pédale de frein, celle ci s enfonce complètement et sans freiner...
Diagnostique maître cylindre qui commence à rendre l âme
Il va falloir serrer les fesses avant son changement
- donpipo
Surtout ne pas tarder, ouais…
maltais95
pour l'instant je suis en mode éco conduite je freine un minimum
j'ai commandé la piéce hier soir, il y a plus qu'à attendre!
maltais95
Re: [Maltais95] Maitre cylindre en vue de la Roland/Junior
Bon lundi opération maitre cylindre!
La Roland/junior est mobilisé depuis 1 mois, 1 pote me la démarre 2 fois par semaine, mais que pendant 20s du coup hier il a du mal à la démarrer car la batterie dois être à plat
Affaire à suivre!
Affaire à suivre!
- Croquettes-Atomiques
Pas mal ton p'tit bolide, pour en revenir à ton histoire de bombe de vernis tu peut avoir un bon résultat mais sa ne sera pas équivalent à un vrai pétard il manquera tjrs un peut de brillance
maltais95
Merci!Croquettes-Atomiques a écrit :Pas mal ton p'tit bolide, pour en revenir à ton histoire de bombe de vernis tu peut avoir un bon résultat mais sa ne sera pas équivalent à un vrai pétard il manquera tjrs un peut de brillance
Au niveau de la teinte de peinture rien a dire, c'est ce qu'il faut> Par contre le vernis au debut j'ai fait un test avec du vernis dupont au pinceau sur une petite partie, le resultat etait parfait au niveau brillance, apres tu imagines bien que mettre le vernis au pinceau c'est inconcevable
Du coup a la bombe pas top pas assez brillant comme tu dis, j'en essaierai un autre cet ete plus brillant on verra bien
maltais95
Re: [Maltais95] Maitre cylindre ok de la Roland/Junior
Voilà les photos des travaux 1 mois après!
Tout d abord j ai aspergé de degrippant en mousse:
Voilà la photo de la bête morte:
Ensuite préparation du terrain! Ne pas oublier de mettre un chiffon en dessous!
Après il faut anestesier voir piquer le malade
Allez début de la vidange
Après je me suis muni d une bonne clé pour durite de frein et j ai retiré les 4 tuyaux, c est un peu la galère car les fixations sont très fragiles, j ai légèrement courbé une durite
Voilà une fois tout défait:
Après avoir défait les 2 vis du maître cylindre, et avoir attendu le petit pchitt j'ai mis le nouveau maître cylindre en place :
Et la petit purge qui va bien
Premier ressenti plus de trou au freinage
maltais95
Re: [Maltais95] Chgt kit arrière de la Roland/Junior
bon demain changement des kit de frein arrière, ceux de la casse auront tenu 2.5 ans
à peine!
