Je n'ose imaginer les voitures actuelles dans 20 ans...
Re: [MULTI XA] Choupette , ciel de toit "Luxe" "noir"
- Chapi26
Re: [MULTI XA] Choupette enfin à la maison
Et encore, ce ne sont que les fils !
Le prix de certaines pièces est hallucinant, même pour une 205 !
- vincent62200
Eh bien toujours rien ... 4 Bougies neuves, fils Ht neufs et elle tourne sur 3 pattes. Le cylindre côté distribution ne s'enflamme pas : pourtant il y a une étincelle Bleue ,doigt d'allumeur et contacts nettoyés.
Une solution ?
Une solution ?
- vincent62200
Et aussi j'oubliais ,la bougie du cylindre en question est pleine d'huile
- vincent62200
Alléluia !!!
La voiture était à 10kms de chez moi, eh bien j'y suis retourné à l'instant
et j'ai donc repris les fils un à un et j'avais fait une soupe chinoise avec des nouilles ...
Résultat grâce aux fiches ,sur ''Comment changé sa tête d'allumeur ou Delco" j'ai donc réussi. Cette semaine on attend la réception de toutes les pièces et on attaque. Les pneus sont à la maison donc demain, 4 klebers tout neuf pour le multi. 70€ le lot qui dit mieux.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- PYcolor56
très jolie cette choupette ; plus qu'a lui greffer des bandes bleu et rouge avec le numéro 53 lol. j'aime de plus en plus les multi grace a vous les multimaniacs ^^ peut être qu'un jour en plus de la colorline D , la dturbo et la SR j'ajouterai un multi a mon palmarès
- vincent62200
C'est tout le mal que l'on te souhaite, mais si tu peu en acquérir un en ce moment même pour le stocker en attendant fait le ... Car en mazout ils sont surcotés. Et les pièces en générale deviennent rare.PYcolor56 a écrit :très jolie cette choupette ; plus qu'a lui greffer des bandes bleu et rouge avec le numéro 53 lol. j'aime de plus en plus les multi grace a vous les multimaniacs ^^ peut être qu'un jour en plus de la colorline D , la dturbo et la SR j'ajouterai un multi a mon palmarès
Bon choupette ,nous fait des caprices : 5 mn sur le démarreur et starter à mi course car au delà elle cale. Je suis donc obligé de la laissé tourner pour conserver une bonne charge de ma batterie.
- vincent62200
Suite des achats :
- Flexibles de freins AR
- Tête et doigt d'allumeur
Il me semble que l'on dit je n'ai plus de solutions.vincent62200 a écrit :Réponse rapide chez Durisotti ! je vais faire la photo en rentrant du taf, cet après midi.Hubert Stoup hstoup@durisotti.com
08:39 (Il y a 1 minute)
à moi
Le 25/03/2014
Bonjour monsieur ,
Merci de bien vouloir m’envoyer une photo de la serrure , pour les vérins je n’est plus de solution
Bien cordialement,
Mr Hubert STOUP
Responsable Pièces de Rechange
tel: 03/21/69/24/38
fax: 03/21/69/81/61
fax in mail : 0146528984@fax.oleane.com
mail: hstoup@durisotti.com
Le responsable "pièces de rechange" de chez durisotti devrait prendre des cours d'orthographe(humour) car vis-à-vis du client ça fait moyen.
- vincent62200
Un stagiaire qui sais ?
- vincent62200
Allez la chasse aux pièces et finis pour aujourd'hui ! Résultats des courses un cric qui va dans le compartiment moteur, un compteur de Xs, des enjoliveurs de poignées non blanchies ,des relais (vitres Electrique et longue portés).
Par contre j'ai oubliait de prendre le faisceau, j'irais demain.
Par contre le compteur je l'ai eu sur une 205 automatique ,le faisceaux peut il fonctionné sur mon Multi ?
- vincent62200
Ce matin remplacement du module d'allumage, et du filtre à essence mais bizarre normalement un filtre ce n'est pas ''volant'' on le fixe ici sur l'aile gauche en principe mais la l'arceau est absent et le filtre était très petit.
Le Klaxon, enfin la trompette seulement car le commodo est chez mes parents. Le klaxon tombe en lambeau, plastique cuit et rouille.
Remplacement des boutons warning ,dégivrage et antibrouillard AR qui étaient effacés et sales.
Ajout d'un rhéostat pour l'éclairage, mais pas encore connécté.
Récupération des prises pour le compteur, d'une antenne avec son embase (d'une xantia, car la 205 était morte) ,une horloge et plein de petite pièces plastique de droite et gauche.
- vincent62200
Cet après midi montage des quatre pneus avec nouvelles jantes en tôle car pas assez large pour mettre des pneus en 165/75 R13. J'avais des jantes de 4,5 et il fallait des jantes mini de 5 ...
Et la surprise enfin les surprises : Un disque de frein qui tient par l'opération du saint esprit, des plaquettes sur la ferraille presque et un jeu des deux cotés : la roue bouge en profondeur ... pour l'arrière ,une jante pisse le Dot5 un cylindre de roue bien bien bien percé ...
Vivement la réception des pièces ,car la sa devient dangereux je ne roule plus avec pour le moment et dire que j'ai fait 250Kms avec ...
- vincent62200
Re: [MULTI XA] Choupette fuite carbu ...
Et pour bien faire, mes problèmes de démarrage continuent ... surement la fuite du carbu. Mais je ne trouve pas ou acheté un kit de réfection ....
- atschoum88
sur B2H ils vendent les pochettes de joints
en tout cas bon sauvetage pour ce multi
- vincent62200
Merci, pochette commandée.
