[FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
yodi50
Re: [FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
Bonjour et merci pour cette fiche que j'ai suivie pour changer mes cables de frein à main rebutés au CT.
Mon problème est qu'une fois changés, j'ai sorti la CJ pour un essai et là cata, déséquilibre lorsque je freine au pieds, la voiture tire très fortement et dangereusement à gauche. Aucun déséquilibre n'était percu avant sur les freins "normaux" d'où cela peut venir pour qu'un remplacement des cables de freins joue sur les freins de services ? Je précise que les roues sont libres fren à main dessérrés. Merci.
- foksaronfle
Ahef a écrit :et merci pour cette fiche aussi !
j'ai l'impression que mes câbles sont un peu longs... je vous donne la ref pour info :
Côté gauche : Seim 203660
Côté droit : Seim 203670
au sol, je les ai comparé avec les anciens, ils paraissaient identiques, mais une fois en place, ça pendouille un poil.
Pourtant, chez AD Pro, c'est ce qu'ils ont en ref pour ma Deusse, et j'ai rappelé pour confirmation, le gars m'a bien dit que c'était ça
Je te confirme que par rapport à de l'origine Peugeot les câbles Seim ont une gaine un peu plus longue.
Ericyves
Pour éviter d'ouvrir un nouveau sujet je me permet de poster ici.
J'ai remplacé mes garnitures arrières + la tringlerie du frein à main il y a environ 2 mois.
Et dernièrement j'ai constaté un claquement (comme si quelque chose accrochait) lorsque je tire mon frein.
Ça vient du coté gauche. j'ai démonté le tambour et visiblement rien de suspect, mes garnitures sont bien en place et s'actionnent lorsque je serre le frein à main.
Je ne voit pas d’où peut provenir cet accro?
Si quelqu'un à une idée?
Chalin
Salut!
Ce topic est très bien expliqué, mais je ne parviens à voir les images. Du coup, il y a plusieurs étapes que je ne comprend pas trop. Est-ce-qu'il y a moyen de faire quelque chose pour rétablir les photos?
Merci d' avance.
Merci d' avance.
Samuel76470
Impossible de voir les photos, on peut résoudre le probleme?
Flandroid
je suis entrain de changer mes câbles de frein à main.
J'ai une question au niveau de la connexion entre la flasque et la gaine du câble. D'après la fiche, ça devrait rentrer avec difficulté. Moi, j'ai aucun problème à le rentrer, il y a même un peu de jeu.
Est-ce que c'est normal ? J'ai peur que ça permette à l'eau de rentrer.
- ABELAL
bonsoir
les photos ne sont plus disponible!!
est ce possible de renouveller cette fiche??
merciiiiiiiii
merciiiiiiiii
- Zorg
Serait-il possible de faire quelque chose pour les photos ?
D’avance merci,
Zorg
D’avance merci,
Zorg
Je pense que non mais je présume que le remplacement des câbles de frein sur une 205 ne doit pas être plus compliqué que sur une 306 HDI,chose que j'avais effectué sans fiches et ce n'était pas de la tarte.Zorg a écrit :Salut,
D’avance merci,
Zorg
De plus le plus chiant c'est cela:
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 201798.htm
J'ai effectué une simple recherche sur le net et j'ai déjà trouvé cela,c'est pour une 205 CTI mais sur une autre 205,la procédure reste la même:
https://www.youtube.com/watch?v=jWfDOdEElFE
desequilibre-bizarre-du-frein-de-statio ... 39098.html
En clair rien de bien difficile,il faut juste faire preuve de méthodologie car la procédure est quasiment la même sur une 106,ax....306...(liste non exhaustive)
Etape 1 :
On dévisse l'écrou des câbles de frein au niveau de l'habitacle
Etape 2:
On enlève les garnitures des freins arrières afin d'enlever le câble au niveau du mécanisme,il est clair que pour faire cette étape il faut maitriser le démontage d'un tambour de frein,idem pour le réglage des garnitures de frein.
Etape 3:
on met du dégrippant,on tape avec un chasse goupille,un bon tournevis...pour virer l'ancien câble qui est pris en force dans le flasque et pour remonter le nouveau câble on fait l'inverse,on s'assure que tout est en place correctement et on abime rien,on remonte les câbles neufs proprement,avant on vérifie la conformité des nouveaux câbles au niveau longueur par rapport aux anciens câbles,rien ne doit pendre sous l'auto sinon il faut voir un professionnel de l'automobile si cette opération semble trop complexe car dans ce cas présent cela concerne le freinage,il faut aussi faire un réglage correct des nouveaux câbles de frein,en serrant l'écrou au niveau de la console centrale.
Voici un lien qui montre l'intérieur d'une 205 même si c'est celui d'une 205 GTI,tu peux apercevoir l'emplacement des câbles de frein au niveau de l'habitacle:
http://brochurescitroendsidsm.fr/Pages% ... 205GTI.htm
- Zorg
Super, merci de ta réponse.
Je viens de récupérer les câbles neufs et je m’y colle ce week-end.
Je te tiens au courant de la suite mais je pense que je vais en ch... un peu.
Bonne journée,
Zorg
Bonne journée,
Zorg
- Zorg
Bien joué pour tes explications et les tutos que tu m’as donné.
Nickel, c’est changé et je suis ultra content. Tes conseils m’ont rassurés, merci encore.
Bonne soirée
Zorg
Bonne soirée
Zorg
Charles5982
Salut à tous,
Je ressors ce topic des archives,
J'ai besoin d'aide, un des câbles à lâché, côté conducteur, et je ne sais pas comment changer ça. Les photos de cette fiches ne s'affichent plus donc c'est le flou total.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur la procédure ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Charles5982
