205 GR 1987 rouge P3JZ
Re: 205 GR Red is not dead
Ce n'est peut être pas la bonne section pour poser cette question. Tu ne pourrais pas voir un carrossier pour qu'il te donne un avis bien professionnel ? :wink:
L'époxy est plus solide mais moins beau qu'une belle peinture. :)
Ou alors un époxy de chez EADS si tu connais quelqu'un qui y travaille. :)
Takashi
Message par Takashi »
Je connais bien un bon carrossier, mais une peinture, même bicomposant, est toujours moins solide que le traitement d'origine.
J'ai trouvé depuis une entreprise qui fait de l'époxy.
Sinon, contrôle technique prochainement.
* remplacement du pot d'échappement, cette fois-ci je tente un Bosal
C'est bête, elle faisait un joli "vrooM vrooM" :gene:
205 GR de 1988
Lol les Bosal sont bien sonores, ne t'inquiète pas..
Takashi
ah, je savais pas, j'avais vu sur le pot de la 206 que le bosal monté était plus costaud et pourrissait moins vite.
On verra au montage de celui-ci :bien:
205 GR de 1988
Takashi
Bon, contrôle passé en ce jour, c'était un nouveau contrôleur, car l'ancien est parti en retraite.
Et surprise, rien de marqué sur le contrôle technique, même pas "défault d'étanchéité moteur et boite" :shock: , faut dire que c'est propre.
Par contre le frein arrière droit est un peu plus faible, il m'a conseillé un démontage, dépoussiérage, réglage.
C'est reparti pour un tour.
205 GR de 1988
Takashi
rien de bien neuf sur la 205 rouge, mis à part un passage au dot 5 silicone :bien:
Sinon, pour ceux qui sont intéressés, je DONNE un intérieur de 205 gris, état parfait :
Bye :)
205 GR de 1988
Takashi
Controle technique, ok.
Rien a signaler, sauf prévoir dans quelques temps des flexibles de freins.
205 000 KM au compteur, boite et huile moteur traité au mecacyl.
Ampoules remplacés par des CE halogènes 40 45 W, j'en avais marre de rien voir en croisant d'autres véhicules.
Donc plus de lampes jaunes :roll:
Roule toujours !
205 GR de 1988
Takashi
Bricolle du moment, j'ai redressé la porte arrière de ma voiture.
On voit encore une trace à l'avant à faire aussi ....
205 GR de 1988
Takashi
Suite :
(la teinte change en séchant) ! :)
205 GR de 1988
Je te déconseille le passage au DOT5, sinon adieu ton maître cylindre...
Takashi
J'ai mis du dot 5.1 à la purge/ remplacement du liquide de frein.
Je vais me lancer dans une grosse révision des freins avec remplacement des flexibles avant et arrière.
Je vous tiendrai au courant, la commande des pièces est passée
Je vais aussi traiter les soubassements de la voiture.
Que pensez vous de ces produits ?
http://www.feuvert.fr/renovation-protec ... 03112.html
http://www.feuvert.fr/renovation-protec ... 03117.html
Il en existe aussi un transparent dans la même marque.
http://www.feuvert.fr/renovation-protec ... 03127.html
Merci.
205 GR de 1988
Takashi
Tout est, contrôlé, traité à l'antirouille après un nettoyage sogneux.
Traitement a la cire corps creux.
Tout est nickel.
Il reste la ventilation qui déconne.
Les flexibles de frein a faire.
Et le feu de recul qui n'a jamais marché :roll:
205 GR de 1988
Takashi
Re: 205 GR 1987 rouge P3JZ
Nouvelle venue :
à vous présenter :bien:
205 GR de 1988
