[Diesel-Fiche] Changer son filtre à gasoil (avant 11/92)
liofan2
Re: [Diesel-Fiche] Changer son filtre à gasoil (avant 11/92)
Message par liofan2 »
merci pour ta réponse
j'ai un garagiste ou je suis aller prendre mon filtre a air m'a justement dit que c'est peu être une prise d'air
cette après midi je les prendrais et je posterais pour vous dire alléluia :bien:
Ca par exemple être aussi la membranne du filtre à gasoil (couvercle) prise d'aure courante sur ces moteurs.
liofan2
voila filtre a gasoil changé.
voiture tourne nickel :bien:
merci pour le tuto :bien:
par contre la fuite d'aire que j'avais etait le joint de la cuve qui etait trop vieille.
merci merci encore :gene: :bien: :mrgreen:
ps: j'ai démonté le filtre ainsi que ses durites sur le cote, "c'est a dire les vis des durites" et lors du remontage
je n'ai pas prêté attention que les trous de ces vis "je vais appeler gicleur :gene: " doivent être en face des durites :shock: si vous m'avez suivi :bien:
donc si vous êtes débutant comme moi et que vous démontez tout et que votre voiture ne démarre toujours pas ou ne démarre plus
n' oubliez pas lors du serrage que les vis des durites tombent bien en face
weeman25
Re:
Message par weeman25 »
Merci pour ce tuto bien pratique :bien:
cedric_clt a écrit : Pour les bourrins comme moi qui demontent et qui font tout tomber par terre :mrgreen:
L'ordre de repose sur la tige est : ressort, rondelle, joint avec le cône coté filtre, filtre.
Précision utile :mrgreen: en confirmation de ce qu'on aurait pu deviner !!! :bien: :bien: :bien:
Par contre j'ai pas compris ourquoi 3 joints en tout à changer.... :0
205 GTI de 1991 - 178000kms
205 XRD de 1992 - 268000kms
Pichmato
Message par Pichmato »
Super ! Merci !
ragingheart
Message par ragingheart »
Bonjour j'ai vu votre tuto et j'ai chercher le filtre sur oscaro.com et j'ai le choix entre 2 type
cartouche papier et cartouche metal intercalée savez vous lequel je suis cense prendre ?
merci d'avance
205 GRD - 271000kms
TMB
Re:
Message par TMB »
cedric_clt a écrit :Merci de ta réponse. :P
En tout ca c'est fait, pas compliqué du tout pour moi qui est loin d'etre un "chpechialiche"...
Quelques précisions personnels : Pour purger j'ai opter pour un petit entonnoir avec un tyuau de 1m sous le filtre.
Le gasoil arrive dans une bassine à Terre. :wink:
Moins emmerdant je trouve. :D
Ensuite Reperer dès la depose du cylindre le sens du joint qui vient sous le filtre.
En tout il y a 3 joints à changer mais les 2 autres sont faciles à reperer. :wink:
Puis pour le final j'ai du pomper pas mal de temps pour amorcer, et ca n'as pas calé.
Merci pour cette fiche en tout cas qui m'a bien aidé :wink:
j'ai une variante:
L'ordre de repose sur la tige est chez moi: grand et large ressort, petit et étroit ressort, rondelle, joint avec le cône coté filtre, filtre.
Merci pour le tuto!
Couleur: Gris magnum (M1TA)
joce_jarrin
Message par joce_jarrin »
Salut HiFuGa
Un petit up sur ce post : les photos ont disparues. y a-t-il une possibilité qu'elles reviennent ?
joce_jarrin a écrit : ven. 5 févr. 2021 11:53 Salut HiFuGa
Les photos sont visibles pour ma part :voyons:
Moi non plus elles n'apparaissent pas il faut sûrement essayer avec un autre navigateur ou un autre appareil. :tristounet:
Faut dire que quand cette fiche a été créée les smartphones n'existaient pas! :mrgreen:
205 SR de 1989 - 254000kms
