1.9 GTI : Après le vert sorrento, vient le noir !
Re: 1.9 GTI : Après le vert sorrento, vient le noir !
Belles brochette de bombinettes ! :love:
lionos
Message par lionos »
Les photos avec les deux l'une en face de l'autre, c'est tout simplement magnifique ça fait une symétrie sympa :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Julian-13
Message par Julian-13 »
:annoce: :.m: :.a: :.g: :.n: :.i: :.f: :.i: :.q: :.u: :.e: !!!!
Sur le quelle tu monte tes superbe jantes refaites ?
205 STD
cudrouc
Message par cudrouc »
Merci à tous pour vos commentaires !!
Je monte les jantes refaites sur la noire, celle qui a des jantes de 93, donc plus foncées !!!!! :)
Par contre je suis blasé, l'embrayage neuf broute tout ce qu'il peut......j'ai bien les boules....pourtant j'ai regardé par les trous d'accès sur la boite et y'a pas d'huile dessus....je ne sais pas ce qu'il se passe....je vais essayer de mettre du nettoyant dedans ce soir, pourvu que je n'ai pas à retirer cette maudite boite, c'est trop ch*** à remettre !!
:suspect:
205 GTI de 1993
cudrouc
Salut tout le monde, voici quelques nouvelles photos prises ce WE au mariage d'un copain......
La mienne n'a pas les décorations, elle était punie !!!!!! ::d Elle pouvait quand même pas être aussi belle que la voiture des mariés non ?? :boire2:
Et voila pour les dernières news !!!!!
a bientôt !
205 GTI de 1993
Superbes :bien:
Gebur
Message par Gebur »
Waw quels bijoux ! Elles sont neuves !
205 GTI de 1990 - 128000kms
:shock: Vraiment de toute beauté ces autos ! bichonnez les bien, mais là je vois qu'on peut compter sur vous les gars !!! :bien:
Mr.Alpha
Message par Mr.Alpha »
Ce n'est pas d'origine ces décorations ... :dejadehor:
Belle voitures, j'ai vu une 1.9 noire mardi dernier dans le même état :rirejaune: , ça m'a presque donné envie. Mais bon, j'ai pas envie d'en payer une chaque année en assurance ...
cudrouc
Oui comme c'était pas d'origine il ne les a pas gardées longtemps....... :lol:
En même temps, c'est une des voitures de mariés que j'ai préféré !!
205 GTI de 1993
cudrouc
Salut tout le monde, voici la dernière nouveauté : j'ai fabriqué une boite de test moteur à partir d'un calculateur d'occase, ca permet de se piquer avec l'oscillo portable sur n'importe quel fil, moteur en marche, sans avoir à ouvrir le capot ou quoi que ce soit....super-pratique quand on voit comme certains fils sont inaccessibles !!!! :rirejaune:
Cette boite s'intercale entre le faisceau et le calculateur de la voiture....et en avant les mesures lors de la prochaine panne !!! 8)
Voila à quoi ca ressemble.....
205 GTI de 1993
Gebur
Message par Gebur »
:suspect: :shock: :whoa:
T'as beaucoup de panne ? ::d
Beau boulot, c'est propre !
lionos
Ouahhh t'as du t'amuser à câbler ça, c'est propre en effet :whoa:
T'as des photos du Y ? l'endroit ou partent les fils de la cosse du calculateur à la cosse "sur le coté" ?
Si j'ai bien compris, le faisceau de la voiture se prend sur ce "shunt" de calculateur et la fiche qui ressort du "shunt" vient se brancher sur le calculateur d'origine de la voiture.
J'ai bon? :langue3:
Très ingénieux, génial pour prendre toute les mesures intéressantes... :cote:
Si tu peux mettre des photos du Y ça compléterais :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
cudrouc
j'essaierai de le réouvrir pour prendre ca en photos !!!!
sinon pour le branchement t'as tout bon !!!! J'ai pas de pannes, mais je voudrais contrôler certains trucs style la sonde lambda pas très accessible en roulant !!!!!
205 GTI de 1993
:shock: Il nous faut un peu plus d'explications. Comment ça fonctionne ?
En tout cas ça à l'air super pratique cette petite bête !!! :bien:
