[FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
Re: [FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
Elle devient balès cette fiche :)
dethomaso
Message par dethomaso »
Apparement les disques sont ventilés sur TD à partir de juin93 et sont équipés des disques de 1.9GTi legerement moins epais (20mm) que sur les 1.6 GTi (20,4mm)
Mais dans tout les cas, le servofrein est un 178mm comme sur les 205 autres que GTi et... van.... (225mm sur ces modeles) Donc circuit en X...
max69-01-71
Message par max69-01-71 »
ok ..merci pour l'info complémentaire...mais j'ai retenu l'option c'est illégal et ca ne freine pas mieux.. :mrgreen: :bien:
205 Dturbo de 1991
dethomaso a écrit :Apparement les disques sont ventilés sur TD à partir de juin93 et sont équipés des disques de 1.9GTi legerement moins epais (20mm) que sur les 1.6 GTi (20,4mm)
En fait c'est la hauteur du disque complet, qui varie, à cause du moyeu spécifique de la 1.6 :wink:
Mais le disque 1.9 fait 20.4 ou 20.5 d'épaisseur aussi, selon les fournisseurs, et c'est effectivement le mêmes pour toutes les 205 à disques ventilés (sauf 1.6, et rallye donc).
alex94
Message par alex94 »
Bonjour à tous
Il est l'heure de changer les disques et évidement les plaquettes ( bien que récentes)
Ma voiture est une Turbo D sacré numéro datant de Octobre 94 type 20AA82.
J'ai démonté et j'ai pu lire que le montage était bendix.
Je vais surement acheté par ce site, pourriez vous me dire lequel prendre et si la marque delphi serait bonne.
merci
http://www.pieceseco.com/liste/4851-111 ... -frein.htm
chtit205
Message par chtit205 »
alex94 a écrit :Bonjour à tous
merci
une TD de 94, donc normalement tu doit avoir des disque ventilé
donc dans ta liste, il te faut obligatoirement les disque les plus épais, ceux qui font 20mm et quelque :wink:
donc les delphi pas bon, car ce sont des disque non ventilé car ils ne font que 10mm d'épaisseur :wink:
après peut importe la marque :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
alex94
C'est ce que je me suis dit en écrivant ca.... ::d ::d
Voila je pense que cette ref doit passer...
Jeu de 2 disques de frein TRW
(Ref.DF1221)
A 46 eur avec les plaquettes offertes ca n'a pas l'air mal....
chtit205
ha oui si y'a les plaquettes offerte c'est une super affaire :bien:
pour info, 46€ c'est le prix que j'ai payé pour mes disque non ventilé, en Brembo, sans les plaquette sur oscaro
est c'était déjà presque moitié moins cher que chez feuvert/norauto :wink:
par contre ton site je connais pas, je peut pas te dire si il est sérieux ou non :?
Aure9025
Message par Aure9025 »
On peut me confirmer que les disque de freins de gentry sont les meme que les gti 1.6 en 44 mm de hauteur, plutot que les 1.9 classique en 34.5mm de hauteur?
Parceque là je deviens un véritable casse tete chez les différents fourniseurs de pièce détaché avec ma gentry ::d :langue3:
Et là d'un coup j'ai plus acces à service box :roll:
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Compare les photos des étriers de freins, pour être sûr de tes disques :wink:
Le freinage des gentry est semblable aux GTI 1l6...
Ce sont bien les mêmes, reférence 4246.A6 chez Peugeot.
Aure9025
Oui c'est bien ca, les meme que les 1.6. Par contre gaffe à oscaro, car une gentry pour eux c'est les meme disques que les 1.9 en 34 mm de haut. Pff ceux là faut se méfier de tout. Déja que mes bougies y m'avait pas envoyé les bonnes... Le mieux est de vérifier à chaque fois les références sur service box... :mrgreen:
Je recois mes disques d'ici fin de semaine. ::d
Aure9025
Nouvelle incompréhension sur le site oscaro:
Les plaquettes pour gentry sont la référence peugeot : 425 051
hors sur oscaro la référence 425 051 correspond à deux type de plaquettes :
décallés : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=291870
et non décallé : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=727540
Alors j'ai commandé les valéo car j'avais prit les disques de la meme marque. Hors je n'avais pas fait gaffe à cette erreur avant la commande. Donc avec le pot que j'ai sur cette bagnole j'aurai surement pas les bon au démontage début de semaine prochaine... :roll: :roll: ca commence à m'énerver :0
chtit205
non t'inquiete ce sont les meme, juste la garniture qu'a une forme un peu differente c'est tous :wink:
Aure9025
donc décalé et non décalé ca sert à quoi?
