[20cd62] 205 grd
chtit205
Re: [20cd62] Le PlayBoy bas de gamme :)
Message par chtit205 »
20cd62 a écrit :
tu veux la vider pour faire des run ? :lol:
'tain genial l'autoradio peekton, on en vendait a mon dernier boulot, me suis toujours demandé si c'etais bien par raport au prix, plus cher que mon LG pour les meme fonctions :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
Ouais là je gagne encore 0.5 aux 400m, ça va envoyer sévère!!! :mrgreen:
J'ai pas le peekton, j'ai un kenwood qui a été remplacé par ce peekton :wink:
Un peu de taf today...
gros coups de karscher moquette et sièges avant, pas envie de les déhousser... J'espere qu'ils seront secs mardi...
Allé go je me motive, on vire le faisceau confort.
A droite le luxe.
Et hier j'avais oublié de changer le filtre à air, qui en avait un peu besoin... :?
J'ai monté les 2 sirènes exterieurs, le capteur de choc, le faisceau de la centralisation, les détecteurs coffre et capot, et le coupe circuit.
Me reste le volumétrique, les ouvertures de portes, la centrale, la sirène interieure, le boitier centralisation, le tableau de bord, tout l'interieur, et ensuite les moteurs de centralisation qui seront adaptés.
Il me faudra des passe cables pour les portes arrières, j'en ai pas... :?
Aktarus
Message par Aktarus »
Et bien dis donc !!! Beau travail. Félicitations et bon courage pour la suite !! :bien: :wink:
Djengo42
Message par Djengo42 »
Bravo ! :bien: Continue comme cela ! :)
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
pavot
Message par pavot »
Tu nous installes une couchette à l'arrière? :mrgreen:
Merci!!!
pavot a écrit :Tu nous installes une couchette à l'arrière? :mrgreen:
Mouais c'est faisable !
Toute façon c'est maintenant qu'elle est démontée qu'il faut lancer les idées! :lol:
Bravo, super boulot et bonne continuation pour la suite !!! :shock: :bien:
Merci!
Faiseau luxe branché, j'ai une prise blanche sur le faisceau qui ne veut pas se brancher dans son homologue marron de la voiture, dans le passage de roue gauche, et j'ai les veilleuses qui marchent pas, ni l'éclairage interieur!!!
Des idées?!
Pattaye
Localisation : Anglefort 01350 à 2 pas de la Savoie et de la Haute Savoie.
Message par Pattaye »
Et bien, encore du bon travail en perspective, je vois que tu n'arrêtes jamais ::d ::d
Je n'ai pas d'idée pour les veilleuses et le tableau de bord, peut-être un fusible qui aurait grillé????
Sinon pour ton point dur quand tu tourne le volant, change ton cardan de direction qui se situe en bout de ta colonne de direction, c'est assez facile à changer, et après tu ne reconnais plus ta voiture. A moins que tu veuille installer la DA, au quelle cas, c'est pas les mêmes.
Bon courage pour la suite....
A+ :wink:
205 GLD - 345000kms
205 Style - 156000kms
Pour ton problème y a Alex90 qui a eu le meme souci, en fait tous ceux qui montent un faisceau luxe d'après un certain millésime dans une voiture d'un autre millésime y a un souci au niveau de cette prise.
Fonction rechercher ! :mrgreen:
Pour ton éclairage machin, soit ça vient de là soit t'a oublié de rebrancher les masses communes.
lol pas le temps ::d
Bon oki, faut que je me bouge de remonter tout, le reste de l'alarme et tout et tout, je verrrais plus tard...
Merci :wink:
(Les masses étaient branchées bien sur :wink: )
En remettat l'ancien, les veilleuses avants ne s'allument toujours pas, mais les arrières oui, c'est un bon début :rirejaune:
Pitchoum
Message par Pitchoum »
Heu question comme ça, il faut démonter jusqu'à quelle photo pour pouvoir installer le faisceau luxe?
Me dites pas qu'il faut absolument s'attaquer au TDB lui-même??? :shock:
Sinon va falloir que je prévoie un WE entier :gene:
ne pas se décourager, ne pas se décourager,... j'y arriverai, j'y arriverai,... !
ludows7
Message par ludows7 »
20cd62 a écrit :Merci!!!
Fait péter le siège passager avant aussi en général faut avoir de la place dans ces cas là! :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Mouais mais à ce moment là j'investis dans une F, histoire de pouvoir se mettre presque debout aussi :rirejaune: :mrgreen:
Alors pour le faisceau luxe, vaut mieux démonter le support de boite à gant, et pour le tableau de bord pas vraiment besoin.
Y'a une fiche sur le démontage de tableau de bord, dans laquelle tu trouvera pas mal de photos :wink:
Bon, l'alarme c'est fait, mais j'ai bien galérer... Là, j'ai plus de veilleuses avant, ni d'éclairage interieur... Comme sur la gti, sauf que la gti c'est derriere aussi!
Ras le cul là...
Mais je peux la prendre demain.
loony205
Message par loony205 »
20cd62 a écrit :j'ai une prise blanche sur le faisceau qui ne veut pas se brancher dans son homologue marron de la voiture, dans le passage de roue gauche
J'avais eu ça aussi, faut donc récupérer la bonne cosse et la mettre à la place de ta cosse blanche (ou l'inverse), et pour avoir les bons fils aux bon endroit j'avais lu ça sur une fiche mais faut retrouver le topic en question sauf si tu as sous la main un shéma avec tous les numéros de fils.
