accélération non nette et trou à bas régimes sur TU3
siochramnevs
Re: [Réglé] accélération non nette et trou à bas régimes sur TU3
salut, cela faisait quoi comme bruit? Avant que ton problème ne soit résolu. merci
- willou
De l'habitacle, je n'entendais rien de particulier. Par contre il fallait ouvrir le capot moteur et actionner la commande d'accélération pour entendre un vrombissement, comme un appel d'air inspiré par quelque chose. Ce bruit n'apparaissait que si j'actionnais brusquement et fortement la commande, et pas ou peu, dans le cas d'action douce et linéaire
- BOSS 23
J'ai les mêmes symptômes sur ma SR (TU3A
) donc je sais ce qu'il me reste a faire ....
Ce qui est bizarre avec cette capsule percée c'est que je ne peux pas faire de marche arrière elle cale sans cesse
C'est impressionnant, dès que la marche arrière est enclenchée et que je retire le pied de l'embrayage, la voiture saute, le moteur s'emballe et elle cale, donc impossible de reculer a moins de mettre le starter ou de faire ronfler le moteur ...
Tu as peut être un problème au niveau des freins arrière en plus.
- BOSS 23
De toute façon il va falloir que je les changes, donc je verrai a ce moment la, mais merci de ta réponseJPB a écrit :Tu as peut être un problème au niveau des freins arrière en plus.
Et puis si après avoir changé la capsule, le problème recommence je saurais d'où sa viens
- willou
Re: accélération non nette et trou à bas régimes sur TU3
Hello, je revient la dessus :JPB a écrit :Non ce n'est pas bizarre, c'est très courant.willou a écrit :bon, pas de chance, la capsule de l'autre moteur doit être crevé aussibizarre, non ?
sinon, pour aider au diagnostique de mon problème, le pot d'échappement sent l'essence !![]()
Il faut remplacer la capsule.![]()
En attendant d'en trouver une, tu débranches son tuyau, tu y mets en force une petite bille et tu rebranches.
J'ai l'impression que je consomme plus à cause de cette manipulation ! Quelqu'un peu t'il confirmer ou infirmer ?
En tout cas, avant je faisais 700km avec un plein d'essence alors que depuis, j'arrive difficilement à 500km ! (mesures sur plusieurs mois et type de conduite identique)
- Adri 205 RG
Moi j'ai une explication !!!!!!!!!!!!!!!
Avant avec ta capsule crevée tu consommais................................................................................................... DE L'AIR !!!!!!!!!!!!!
Wilfried27
Faut surement refaire le réglage richesse du carbu non ?willou a écrit :Hello, je revient la dessus :JPB a écrit :Non ce n'est pas bizarre, c'est très courant.willou a écrit :bon, pas de chance, la capsule de l'autre moteur doit être crevé aussibizarre, non ?
- willou
D'autres idées ?
Crazyfly
Cela n'a aucun risque pour le moteur, je veux dire on peut rouler comme ca 2-3 semaines?JPB a écrit : Il faut remplacer la capsule.![]()
A quoi sert cette capsule, je n'arrive pas a comprendre
- willou
mon moteur est encore vivant : ça fait plusieurs mois que je roule avec cette modif.
Je crois qu'elle sert à réguler la pression d'air crée dû à la vitesse de rotation "du doigt" situé à l'intérieur de la tête de delco. Si quelqu'un pouvait expliquer ?
Par contre il y a t'il une incidence sur la consommation d'essence ?
- willou
Bon, suis allé chez Peugeot pour demander une Capsule Ducelier :
Nous ne vendons que l'allumeur complet mais faut compter dans les 500€ monsieur
Plus cher que ma voiture ?
Oui c'est possible
En regardant dans service box, je me suis appérçue qu'il y avait un joint entre la coiffe et le carbu, ce que je n'ai pas vue dans ma GR. Il est important ce joint ? qu'elle est l'incidence sans ce joint, ça résoudrait en parti mon problème ?
Oui c'est possible
- willou
- willou
Wilfried27
quelque post plus bas : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24527.phpwillou a écrit :
