Tout sur le capteur PMH
Re: Tout sur le capteur PMH
:siffle:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
20cd62 a écrit : :siffle:
:mrgreen: Qu'es ce que tu veux toi ??? :lol: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Il y a 15 jours, BOSS 23 a écrit :Photos demain :wink:
:siffle:
:mrgreen:
BOSS 23
:siffle:
:mrgreen:
Oui j'avais pas préciser, demain dans 15 jours :lol: :mrgreen: :gene: .
J'avais mis une tof dans mon topic : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... hp#p560234
De toute façon j'ai toujours pas mon support, j'ai pas eu le temps ces dernier jours, donc je ne sais pour quand j'aurais mon compte tour qui bouge :oops: .
Et puis je ne suis pas presser, puisque je compte en même temps posé mon nouveau compteur, mais dans le courant du moi d'aout je pense :wink: .
max69-01-71
Message par max69-01-71 »
bonjour tous le monde.. :wink:
sur ma dturbo de 91 j'ai le compte tour qui de temps en temps s'affole... :rirejaune:
cela viendrait il de ce fameu capteur pmh ou d'un relais..? cordialement. :mrgreen:
205 Dturbo de 1991
BOSS 23
max69-01-71 a écrit :bonjour tous le monde.. :wink:
Ben démonte et nettoie ton capteur :bien: .
max69-01-71
bonsoir
j'ai jeté un oeil au capteur pmh du compte tour...nettoyé et reposé..rien n'y fait l'aiguille s'affolle :rirejaune: toujours....mais c'est pas urgent...j'ai 2 ou 3 autres priorité avant cela....
donc voila c'était pour vous tenir au jus et merci encore...
205 Dturbo de 1991
BOSS 23
max69-01-71 a écrit :bonsoir
Capteur mal placer peut être, essaye de l'enfoncer un peu + ou de le retirer :bien: .
max69-01-71
bonjour.. :) je l'ai carrément enlevé..nettoyé et reposé..je pense qu'il est mis correctement et qu'i doit juste commencé a etre fatigué...je précise que le compte tour fonctionne il s'affole juste de temps en temps et reviens a chaque fois au régime moteur auquel je suis..exemple : quand je suis a 3000 tours elle feras un petit aller retour entre 3000 et 5000 mais ne redescend pas en dessous de 3000..donc voila..au faite tu as réparé le tiens..
205 Dturbo de 1991
BOSS 23
max69-01-71 a écrit :bonjour.. :) je l'ai carrément enlevé..nettoyé et reposé..je pense qu'il est mis correctement et qu'i doit juste commencé a etre fatigué...je précise que le compte tour fonctionne il s'affole juste de temps en temps et reviens a chaque fois au régime moteur auquel je suis..exemple : quand je suis a 3000 tours elle feras un petit aller retour entre 3000 et 5000 mais ne redescend pas en dessous de 3000..donc voila..au faite tu as réparé le tiens..
Salut :wink: .
Ben ouais choppes en un autre, et essaye de voir ce que sa donne :bien: .
Ben il me manque le support pour faire tenir le capteur, et j'ai pas revu la personne qui devait m'en donner un ... :oops: .
Mais quand je le ferais sa sera sur mon topic :bien: .
Cot-13
Message par Cot-13 »
max69-01-71 a écrit :bonjour.. :) je l'ai carrément enlevé..nettoyé et reposé..je pense qu'il est mis correctement et qu'i doit juste commencé a être fatigué...je précise que le compte tour fonctionne il s'affole juste de temps en temps et reviens a chaque fois au régime moteur auquel je suis..exemple : quand je suis a 3000 tours elle feras un petit aller retour entre 3000 et 5000 mais ne redescend pas en dessous de 3000..donc voila..au faite tu as réparé le tiens..
moi j'avais le phénomène inverse il y a 2 semaine
en gros des fois à 3000tr d'un coup l'aiguille qui descend à 2000tr puis revien à 3000tr
finalement je suis aller en casse et j'ai recup un capteur sur une 205 génération de 1998 avec 160 000 en super état, sûrement une prime à la casse :roll:
en tout cas avec le capteur que j'ai recup ça marche nickel
bon au passage j'ai pris 2 autre capteur sur une zx et 306, que j'ai mis dans la poche :oops:
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
max69-01-71
bonjour...
je pense que je vais faire un tour en casse et essayer d'en récupérer un qui a pas trop vécu...merci.
au faite lors du démontage ( obliger de passer par en dessous malgrés démontage du filtre a air et de la pompe d'amorçage gasoil...) il ne me semble pas avoir vu de support spécifique.. :roll:
qu'en pense tu Cot-13...comment ca c'est passé pour ton démontage du capteur pmh....
205 Dturbo de 1991
Cot-13
salut :hello:
moi perso pour démonter mon capteur PMH je suis toujours passé par dessus
démontage du filtre à air et c'est bon, c'est clair qu'il faut se contorssionné les bras, masi ça se fait très bien
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
max69-01-71
bonjour...donc pour toi tu as juste enlevé le filtre a air et tu as pu avoir accès.. :suspect: tu a la pompe a vide entrainé par courroie et la direction assisté sur ta 205 ...?
et pour le support spécifique au capteur tu en as vu un..?
205 Dturbo de 1991
proslash
Message par proslash »
bonjour je voudrais changer le capteur de ma 205 td 1991, belles photos mais vous n'expliquez pas comment le démonter?
j'ai regardé sur ma 205 c'est coté gauche derrière accès impossible comment vous faites pour le démonter? avec quelle clé?
merci d'expliquer
205 Dturbo de 1994
Revenir à « Diesel »
