[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : Le lionceau térrible est à la maison
Message par BOSS 23 »
Merci Zeratul j'allais justement posé la question pour savoir ou se trouve ce boitier (relais) qui apparament serait la cause de mes problèmes (cet après midi sa a recommencer, préchauffage, le voyant s'éteint, je tourne la clé et ... rien :hurt5: ).
Merci d'avoir pris le temps de me renseigné ... :jap: :jap: :jap:.
Je sens qu'un petit tour en casse s'impose pour trouver cette pièce ... :wink: :bien:
Au fait identique à toutes les 2O5 diesels ou suis-je obligé d'en prendre un sur une 2O5/3O9 D-turbo/SRDT ??? :voyon: :???:
205 SR de 1991 - 155300kms
Zeratul
Message par Zeratul »
Commence déjà par observer l'état des cosses avant de changer de relais, à mon avis ça peut venir de la vu qu'un fois sur deux ça marche.
Sinon pour le relais, c'est le même pour toute les 205 Diesel :wink: .
205 XAD de 1995 - 466000kms
BOSS 23
Zeratul a écrit :Commence déjà par observer l'état des cosses avant de changer de relais, à mon avis ça peut venir de la vu qu'un fois sur deux ça marche.
Je vais m'occuper de ça et j'en profiterai pour changer le filtre a air :wink: :bien: .
Sinon aujourd'hui j'ai bosser sur la D-turbo :
- Revissage des sièges avant qui avait du jeu.
- Nettoyage du coffre et de son tapis.
- Nettoyage sous la banquette arrière (mais quel bordel la dessous entre les câbles de l'ancienne sono, les carambars qui ont fondu et les poils de chien ... :grattetete: ).
- Un coup d'aspirateur dans tout l'habitacle :wink: .
- Démontage des ceintures arrières qui étaient à l'envers, ce qui gênait l'enrouleur :0 .
- J'ai dégager les câbles de sono qui étaient sous l'embrayage et qui gênaient pour débrayer :hurt5: .
- Le point le plus important je lui est mis les jantes de la SR et D-turbo est enfin redevenue D-turbo.
J'arrête le blabla, j'envoie les photos :
Le plancher avant :
Le plancher après (nettoyage et traitement des points de rouille) :
Le dessous de la banquette arrière dégueulasse et avec quelques point de rouille :
Le tapis du plancher arrière avant le nettoyage (il est actuellement en séchage) :
L'intérieur qui a reçu un petit coup d'aspi :
Les jantes de la SR sont enfin montées :
Sinon j'ai deux questions :
- J'ai remarqué que mes LP avant ne s'allument qu'avec les pleins phares, je pense qu'ils devraient s'allumer avec les feux de croisement, non ??? :tristounet:
- Que pensais vous de mes bougies (j'ai mis une photo sur la page précédente, sont elles encore bonnes ou sont t'elles a changer ??? :tristounet:
En vous remerciant d'avance ... :)
Mathieu P
Message par Mathieu P »
Non tes LP ne doivent s'allumer que en phares. C'est comme des phares donc ça doit éblouir vachement.
J'adore les DTurbo, avec ses jantes elle est tip top :bien:
Ah oui, elle est beaucoup mieux avec ses "vrais" jantes ! :bien:
Le prochain point d'héstique a régler sera les LP's, dont une a vraiment l'air de tiré un peu la tronche ?
lego74
Message par lego74 »
Il faut les revisser les sieges quand tu les mets sur l'avant pour faire passé quelqu'un et que tu les remet en possition il faut t'y prendre en plusieurs fois pour qu'il s'enclenche??
205 GTI
jolie dturbo!
les jantes d'origine ca fait bien quand elles sont pas rouillées! :bien:
205 SR de 1989 - 254000kms
BOSS 23
Mathieu P a écrit :Non tes LP ne doivent s'allumer que en phares. C'est comme des phares donc ça doit éblouir vachement.
Merci :jap: .
Donc c'est normal que les LP ne s'allument qu'avec les phares, c'est clair que ça doit éblouir un max.
dami a écrit :Ah oui, elle est beaucoup mieux avec ses "vrais" jantes ! :bien:
Merci :jap: .
C'est clair que il y a un LP qui tire la gueule, mais ce n'est pas ma priorité, et puis retrouver des LP identiques en bon état me semble impossible :
lego74 a écrit :Il faut les revisser les sieges quand tu les mets sur l'avant pour faire passé quelqu'un et que tu les remet en possition il faut t'y prendre en plusieurs fois pour qu'il s'enclenche??
Je les aient revissés mais ils ont du jeu donc ...
Et oui pour que les sièges s'enclenches, après avoir fait monté quelqu'un derrière, il faut que je lève la poignée et que j'appuis sur le siège pour qu'il se mette en place :roll: .
Sinon lors de fortes accélération le siège se remet en place et sa fait un peu bizarre et le passager se demande se qu'il se passe :ho: :naah: .
Sinon aujourd'hui j'ai encore bossé sur la D-turbo :wink: :bien: :
Son petit cul avant :
Et après polytrolage :
Les photos qui suivent me font penser à la jakette de l'album "Le clash" du groupe "NTM" :mrgreen: :
Le pars-choc après avoir utilisé la recette magique pour lui redonner un petit coup de neuf :coeurs: :
Le dessous de la banquette arrière après nettoyage :bien: :
Le coffre après nettoyage (encore sale malgré les efforts fournis :x ) :
Et au passage une petite photo du boitier qui me donne des informations sur le turbo :
[edit] pour julie-kurt : les jantes ont été repeintes il y a 1 an et des brouettes et elles sont :coeurs: .
Voila pour les news ....
lego74
Produit magique= polytrol??
205 GTI
BOSS 23
lego74 a écrit :Produit magique= polytrol??
Oui et non :gene: .
En fait j'ai passer un coup de cirage sur tout le pars-choc (une fine couche juste pour recouvrir le plastique) et ensuite j'ai passer une couche de polytrol et le résultat est bien meilleur que sur le pars-choc arrière ou je n'est passer que du polytrol :wink: .
Après je sais pas si cela va tenir dans le temps mais c'est un test et on verra bien ...
BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : Jantes + photos avec la SR... page 4
C'est quoi ce b****l toutes mes photos ont disparues. :shock: :faché1: :tetedemort: :hurt1:
Sa me soul j'ai passé un temps fou a mettre des photos et la y plus rien :silence: :pendu: .
Savez ce qu'il s'est passé, par ce que la çà m'agace :roll: ... ???
lego74
le produit magique?? ::d
205 GTI
BOSS 23
lego74 a écrit :le produit magique?? ::d
:mrgreen: :mdr3:
Ça devais être un bug de mon PC puisque les photos sont revenues ... :mrgreen:
Désolé de mettre enflammé ... :oops: :gene:
Bref : :annoce: D-turbo POOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAA .
::d :lol: :mrgreen:
Tu les eberge avec quoi tes photos ? Imageshack ?
Parce que moi sur mes topics ça arrive aussi parfois avec cette ébergeur, il suffit de réactualisé et c'est bon. :bien:
BOSS 23
dami a écrit :Tu les eberge avec quoi tes photos ? Imageshack ?
Oui effectivement j'héberge avec Imagesshack, donc maintenant je suis prévenus que sa peut buggé ... :wink: :bien:
Enfin c'est pas trop grave elles sont revenues et c'est le principal :gene: .
