205 1.4 SR AM92 (211 000 Kms en 2021)
Re: 205 SR AM92 20AK22/1 (recherche reference peugeot Page3)
C'est une durite de reniflard.
Si tu as une prise d'air à ce niveau (ce qui est ton cas), tu tournes pauvre voir très pauvre !
La réf chez Peugeot est 1192.62 et ça vaut... 6.96€ TTC. Toujours dispo.
Tu peux aussi utiliser de la durite carburant pour la remplacer ! Je l'ai fait sur plusieurs TU, pour le prix des 20cm chez Peugeot tu as deux metres chez la plupart des vendeurs de pièces détachées (AD, petits détaillants...) :)
manu19781
Message par manu19781 »
Merci pour ta réponse rapide 3dfx :bien:
Je vais allé voir chez peugeot demain.
Ma 205 a due a mal a demarrer et elle broute en dessous de 2000tr/min, ça pourrait venir de la ?
Je vais aussi investir dans des colliers pour toute ces durites, car il en manque plus de la moitier :langue:
205 SR de 1992 - 225000kms
Oui oui il y a de fortes change que ça vienne de là ! ;-)
manu19781
dami a écrit :Oui oui il y a de fortes change que ça vienne de là ! ;-)
Ok merci, j'ai commandé cette petite durite chez peugeot, je l'aurais mardi :)
Et la elle sera montée avec des colliers :bien:
manu19781
Je vais egalement changer tout les durites d'essence, c'est a dire tout celles que l'on voit.
J'ai entendu dire que le diametre interieur des durites etaient en 5mm, mais moi j'ai de la durites en 6mm interieur, j'espere qu'il n'y aura pas de probleme :wink:
Et biensur, collier a tout les extrémités des durites, cela sera mieux :bien:
manu19781
Re: 205 SR AM92 20AK22/1 (bientot changement durites d'essence)
Bonjour, voila ma durite qui va du carbu a la coiffe de filtre a air est changé :)
Des que le temps le permet je vais changer mes durites d'essence et mon filtre a essence.
Par contre j'ai un probleme de peinture sur le toit de ma 205 :(
Le vernis est usé avec l'age :( que faire pour eviter un désastre ??
Julian-13
Re: 205 SR AM92 20AK22/1 (probleme de peinture, que faire ? P4)
Message par Julian-13 »
Une seule solution ..... Repeindre :(
205 STD
Effectivement rien a faire a part repeindre malheuresement ! :?
manu19781
Bonjour, ayant prévu de changer la téte d'allumeur et le doigt, j'ai regardé avant de commander les pieces, et que fut pas ma surprise en voyant que ma 205 avait un allumeur BOSCH 0237 009 625 alors que normalement (et d'apres tous ce que j'ai pu lire un peu partout) elle aurait du avoir un Ducellier 2525755
Heureusement que je n'avais pas commandé les pieces pour un ducellier.
Comment cela se fait-il que mon allumeur soit un bosch alors que tout le monde (ou presque) est en ducellier ??
Aurait-il deja été changé chez peugeot ?
Bonne question :(
manu19781
Re: 205 SR AM92 20AK22/1 (Capsule d'allumeur HS)
Bon aujourd'hui j'ai soufflé dans la durite qui va du carburateur vers la capsule d'allumeur :suspect:
Resultat: capsule HS.
On sent bien l'air qui passe a travers !! on dirait meme qu'elle est humide tellement le bruit est bizarre quand on souffle dedans.
Pour le moment, j'ai bouché la durite au niveau du carbu pour fermer cette prise d'air.
Reste plus qu'à commander une capsule neuve chez peugeot :roll:
Fred62/80
Message par Fred62/80 »
Au pire si tu trouves pas j' en ai une neuve à vendre!
Cf: LBC ou MP
Dernière modification par Fred62/80 le dim. 26 sept. 2010 12:55, modifié 1 fois.
205 CJ de 1992
manu19781
Fred62/80 a écrit :Au pire si tu trouve pas j' en ai une neuve à vendre!
Cf: LBC ou MP
MP envoyé :wink:
manu19781
Re: 205 SR AM92 20AK22/1 (pieces carbu, capsule commande peu
Hier petit passage chez peugeot pour commander quelques pieces moteur.
-Capsule d'allumeur
-Joint torique d'allumeur (à changer car l'allumeur sera demonté)
-et pochette de joint pour mon carbu double corps (pochette la plus cher des 2 qui existe pour mon modele, donc modele de pochette le plus complet et le plus cher entre 110 et 120 euros la pochette)
Reception des pieces certainement vendredi 05 novembre 2010
Photo des pieces bientot.
Re: Peugeot 205 SR AM92 20AK22/1 Pieces carbu + capsule comm
Ta capsule d'allumeur est encore dispo chez Peugeot ? :suspect:
manu19781
Shidenkai a écrit :Ta capsule d'allumeur est encore dispo chez Peugeot ? :suspect:
Sur les ordinateur de peugeot ils disent que c'est disponible et une fois commandé et bien NFP :whoa:
Je ne sais pas comment je vais en trouver une neuf :snif:
A part ça, j'ai bien eu le joint torique d'allumeur et la grosse pochette de joint de carbu solex 32/34 Z2
