[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
stany609
Re: [205addict] 205 Roland garros 5 portes!!!
Message par stany609 »
Vérifie ta capsule à dépression qui est sur l'allumeur.. souvent la cause de c'est accout..
205 Roland Garros de 1993
205addict
Message par 205addict »
ah ok, jamais encore vérifié, elle peut etre fusillée?
pendant un moment j'ai pensé au faisceau d'allumage car il est d'origine
sinon delco+doigt changé un peu moins d'accoups mais un peu quand même
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
stany609
En faite dans ta capsule tu as une membrane qui est souvent percé..
Sur ma 205 la capsule était morte, mais en la changeant je me suis aperçu que l'allumeur en lui même été mort, 2 ressorts qui se trouve dedans était complément arraché. J'ai pas cherché j'ai changé l'allumeur(trouvé par chance exactement le même en casse en très bon état) et ma capsule neuve...Après sa plus d'accouts à l'accélération juste ceux dont je t'ai parlé..
Pour contrôlé l'état de la capsule.. tu as une durite qui est branché à la capsule et qui va au carburateur.. Débranche la au niveau du carbu et tu souffle dedans et aspire (doucement bien sûr) tu doit sentir une résistance.. si il y à résistance capsule ok sinon capsule à changer...
Par contre ton allumeur est un bosch ou un ducellier..?
205addict
ah ok, c'est un ducellier
stany609
ahh pas top.. Bien dur à trouvé la capsule pour cet allumeur vu qu'elle n'est plus fournie par peugeot.. fais une recherche sur planete. je sais qu'il y a un topic où ils en parle avec une personne qui avait des capsules..
205addict
ok je ferais ça
je te remercie des renseignements vitaux pour la titine
merci Stany :wink:
stany609
pas de soucis....
205addict
Bonsoir a tous,
voila encore un truc pour la 205, il est dans son jus d'origine
et surtout bien détaillé, et bien expliqué
J'ai les mêmes trouvé en casse ! :langue3:
205addict
il y'en a plusieurs? :0
stany609
Pas mal le petit bouquin.j'aimerai bien avoir le même..
205addict
oué il faut dire qu'il est bien foutu, je vais le lire ce soir :cote:
205addict a écrit :il y'en a plusieurs? :0
Plusieurs modèles bien sur, ph1, ph2...
Mais je parle de la pochette complete avec le cranet d'entretient aussi !
205addict
ah ok, moi je n'est pas le carnet d'entretien, mer**
en plus je crois que le mien c'est un phase 1 :0
alors que ma titine c'est une phase 2
Cette notice correspond bien a une 205 ph2.
