[réglé] broute, cale et redémarre aussitôt...
Jean-Philippe
Re: broute, cale et redémarre aussitôt...
Message par Jean-Philippe »
En reniflant la jauge d'huile du moteur, ou même plus simplement en reniflant le trou du bouchon d'huile du cache-culbuteurs.
205 Junior de 1990 - 222000kms
coxman
Message par coxman »
voici la suite de mes aventures.
JPB, le reniflard ne sent pas l'huile.
j'ai resserré la semelle a froid : trois quart de tour pour chaque vis.
j'ai resserré les vis au dessus du carbu : un demi tours pour chacune.
effectivement tout avait besoin d'être resserré.
je démarre impeccable comme d'habitude.
2 ou 3 minutes après je perçois un très léger accoups puis très peu de temps après elle cale net.
je redémarre de suite, niquel puis très peu de temps après elle recale.
je redémarre elle cale immédiatement après 5 seconde.
je redémarre, le moteur se lance et cale de suite, le moteur n'a pas le temps de tourner.
pour info j'ai jeté un coup d'oeil à la connectique de la bobine les fils sont bien en contact, je me demandais si par hasard une des cosses ne reculais pas lors de la mise en place de la connectique.
le petit cylindre sur la droite du carbu et rempli à moitié rempli d'essence et le niveau ne baisse pas pendant que le moteur tourne donc il y a bien de l'essence qui arrive.
que faire ? :oops:
205 F - 314000kms
coxman
par contre, si je regarde une heure après dans le cylindre a droite du carbu il y a moitié moins d'essence qu'avant :suspect:
c'est normal ?
HS: c'est quoi le petit cylindre gris qui est fixé sur le radiateur ? il sert à quoi ?
oliv, encore merci de votre aide les gars vos êtes génial !!
on va bien finir par trouver !!! :mrgreen:
205 F - 314000kms
gend19
Message par gend19 »
dernier test a faire , controle jeu aux soupapes, car d'apres ce que tu dis , le moteur deconne de plus en plus en chauffant, il faut absolument verifier ça avant d'autopsié ton carbu
si tu pouvait mettre une video de ce qui se passe car j'ai besoin d'entendre le moteur quand il cale, redemarre et re-cale avec la vue des papillons du carbu
205 Look de 1992 - 157000kms
coxman
ce sont des culbuteurs ?
quelles sont les valeurs des jeu aux soupapes ? :0
qu'est ce qui se passe dans le moteur si les soupapes sont mal réglées ?
olivier
205 F - 314000kms
coxman
mon téléphone n'a pas voulu faire de video mais ça y est, le jeu aux soupapes est réglé.
ça ne change rien...
par contre depuis quelques temps j'avais repéré un bruit d'air énorme, je pensai que cela venait de la coiffe du carbu mal fixé sur le filtre à air.
mais en fait non, en tripotant la valve anti retour de mastervac le moteur à bien accélérer sur un temps très très court.
changement de la durite et des colliers et plus de pchhhhttttttttt.
impeccable.
mais cela ne règle pas mon problème de moteur...
je fais quoi maintenant ?
nettoyage et réglage carbu ?
205 F - 314000kms
coxman
bon ça y est c'est réglé:
carburateur dégueulasse et gicleur bouchés.
125 euros de demontage carbu, nettoyage et réglage de carbu.
olivier
205 F - 314000kms
Revenir à « TU Essence »
