Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
Fred62/80
Re: Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
Message par Fred62/80 »
Et pourquoi pas réusiner un filetage dans cette pièce avec le bon pas?
205 CJ de 1992
SEB205XS
Message par SEB205XS »
tu achètes une sonde de pression qui se monte dessus et une sonde de température aussi et voila
205 XS
lionos
Message par lionos »
Fred62/80 a écrit :Et pourquoi pas réusiner un filetage dans cette pièce avec le bon pas?
Parce que le diamètre est bien plus petit :gene:
SEB205XS a écrit :tu achètes une sonde de pression qui se monte dessus et une sonde de température aussi et voila
Parce que je ne compte faire fonctionner les aiguilles de mon compteur GTI et pas mettre plein de mano tuning kéké touch :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Fred62/80
Je pense que c' est cela la solution:
Prendre une sonde de pression d' huile chez ce fournisseur , en mesurer la résistance et la comparer avec une d' origine qui va de paire avec le compteur GTI.
Deux cas se présenteront:
La résistance de la sonde mise en place est plus grande, dans ce cas, on y adjoint une résistance ajustable en parallèle.
La résistance de la sonde est plus petite, dans cet autre cas, on y place une résistance ajustable en série.
La valeur de cet résistance ajustable sera à calculer pour avoir une possibilité de réglage et d' ajustage. Sachant que le manomètre ne travail que dans une certaine plage de température.
Ainsi on fera fonctionner notre mano de pression d' huile de notre cher compteur GTI avec une sonde qui ne sera pas celle d' origine.
205 CJ de 1992
lionos
non plus !!
Car chaque capteur va avoir une courbe différente (en Ohm/° ou Ohm/b) donc c'est quasi impossible de bidouiller celà.
même si t'es bien étalonné sur une mesure spécifique, tu ne le sera pas sur toute la plage de la sonde. :oops:
Non le plus "simple" est de faire faire un adaptateur chez un tourneur mais vu que j'ai pas le temps de m'en occuper je cherchais à voir si certain auraient trouvés :gene:
un adaptateur déjà existant dans le commerce mais vu la différence de diamètre...
sur le site de la 205D il nous a afficher un "schéma technique" de l'adaptateur à faire tourner. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Fred62/80
Moi je reste sur mes positions sachant qu' il ne faut pas perdre de vu qu' un manomètre de compteur n' est pas un instrument de mesure mais reste une indication, une visualisation approximative parfois!
Cependant il existe d' autre bloc de dérivation pour sondes températures et pressions avec différent pas de filetage.
Exemple pour 3 sondes au pas 1/4 et 1/8
205 CJ de 1992
lionos
Mouai enfin kit à se prendre là tête autant juste faire faire un adaptateur et acheter (ou récupérer) des capteurs d'origine... :gene:
Je choisirais cette solution si un jour je me lance :wink:
Mais vu que j'ai récement acheté un bloc compteur de 309 SX pour l'indiana, ce montage sera certainement fait pour la XS :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
