GRibouille, 205 GR du 13/12/1984 : 16471 km ;-)
Miniman 08
Re: 205 GR du 13/12/1984 : 16471 km ;-)
Message par Miniman 08 »
alors, distri déposé, tout est nickel et brille bien,
culasse déposé, joint de culasse ok, mais quelques trous pour le passage du ldr bouchées sur le joint de culasse...
et il y en a du monde dans l'espace liquide de refroidissement du bloc....
sinon, chemises semblent ok à vue d'oeil, j'ai mis de l'essence sur les cylindres il y a une heure, le niveau n'a pas bougé, il n'y a pas l'air d'avoir eu du produit ou du ldr dans le passage de l'huile...donc les segments semblent ok....
me reste à tester la planéité de la culasse et l'étanchéité des soupapes
photos
la sortie du moteur
un gros plan sur une charnière de capot
gros plan sur l'allumeur
le moteur
la culasse (regardez les trous pour le ldr, c'est vraiment la cata, je crois que ça va être nettoyage sous pression
le joint de culasse
le bloc
chemise 4
chemise 1
chemise 2
chemise 3
elles sont nickel, et le niveau d'essence ne bouge pas, donc les segments sont bons.....
je ne comprends pas ce qui a pu se passer quand l'ex proprio parle de perte de puissance, et le garagiste lui a dit que les compressions étaient nulles....
reste à voir la culasse
Sinon, je suis un peu énervé après moi, j'ai fait une petite bosse sur le coffre en voulant retirer le bouchon d'essence qui était coincé, comme quoi les bouchons adaptables, c'est de la grosse mer..
Je me suis renseigné chez un débosseleur de peinture, c'est 70 euros, donc elle va y avoir droit
205addict
Message par 205addict »
splendide :bien:
du coup tu vas enlever chemises et pistons ou pas?
parce que sinon il vaut mieux bloquer les chemises pour eviter de faire bouger les joints :wink:
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
Miniman 08
205addict a écrit :splendide :bien:
Non, je ne les enlève pas, je vais brider ça cet après midi pour éviter que cela bouge...
Miniman 08
Alors, j'ai trouvé le soucis.
J'ai fait le test d'étanchéité sur les chambres de combustion de la culasse, et dans 2 chambres, l'essence est partie au bout de 2 minutes pour couler dans le collecteur d'échappement.
La culasse est déjà en cave sur mon plan de travail, et je vais procéder chambre par chambre.
On retire chaque soupape et les roder au grain fin.
205addict
avec un bon rodage, avec de la pate un petit peu grosse, et fine aprés ça devrait etre bon :wink:
bien nettoyer les soupapes avec une brosse metalique sur perceuse :bien:
Miniman 08
205addict a écrit :avec un bon rodage, avec de la pate un petit peu grosse, et fine aprés ça devrait etre bon :wink:
Nettoyage des soupapes ok, par contre rodage juste au grain fin.
J'ai déjà fait une soupape, et les portées sont très bonnes, il n'y a pas de zone foncée, donc ça ira très bien.
Si par contre une portée est mauvaise après rodage à la pâte fine, je ferai un passage de gros et ensuite du fin.
205addict
:cote:
et concernant le plan de joint tu t'y prend comment pour le rendre impeccable?
nous je me rappelle avoir fait la culasse de la zx au papier grain 600
mais bof il y'a perte de matière ..
Miniman 08
205addict a écrit ::cote:
Déjà je gratte légèrement avec une lame de cutter, et ensuite ponçage au 800 et après au 1000.
Dimanche soir la culasse sera fini, nettoyé, et le bloc sera nettoyé soit dimanche Am, soit lundi matin au niveau des conduits de ldr.
Ensuite, lundi Am ou mardi matin remontage de tout dans la voiture.
Ensuite direction Peugeot pour mes joints de pompe à essence et de collecteur d'admission.
Si tout va bien elle devrait rouler mercredi.
Ce qui me laisse jeudi et vendredi pour m'occuper de la mini.
Un vrai travail de pro, ça fait plaisir à voir... et à lire. Il faut bien se cultiver un peu ! :bien:
Miniman 08 a écrit :tuture à eu droit à une glace de rétroviseur, et un beau bouchon d'essence chrome
le bouchon d'essence avant nettoyage
et après
Salut Miniman, tu as remarqué qu'à l'origine le bouchon n'était pas un chromé ? .... :cote:
Miniman 08
Oui, malheureusement l'ancien proprio n'a perdu....si tu me retrouver le même je suis preneur....
Miniman 08 a écrit :Oui, malheureusement l'ancien proprio n'a perdu....si tu me retrouver le même je suis preneur....
Très peu prudent par ce stemps de carburant chère d'en avoir qui ne ferme pas a clef.
Miniman 08
Elle dort au garage, et le quartier est tranquille.
Pour le moment je laisse le chromé, mais j'aimerai bien avoir celui d'origine.
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
Miniman 08 a écrit :Elle dort au garage, et le quartier est tranquille.
Moi perso je préfère le chromé, avec le sigle Peugeot et le fait qu'il ferme à clé, :bien: Mais c'est un peu plus tape à l'oeil :cote:
Salut Miniman !
J'ai peut-être ce qu'il te faut alors ?
