[CA-Fiche] Ouvrir de l'interieur une porte Avant bloquée
Marc11
Re: [CA-Fiche] Ouvrir de l'interieur une porte Avant bloquée
Salut Daz76 non je ne vois pas l'intérêt de se faire "suer " a essayer d'ouvrir la portière pour enlever la poigné .... et ouvrir la portiere peux tu m'expliquer ?
Francesco_vlr
Bonjour à tous, j’ai également eu la portière conducteur bloquée.
J’ai essayé de l’ouvrir avec l’outil crochu mais je n’ai pas réussi.
J’ai donc démonté l’intérieur de porte et la poignée, ce n’est pas très compliqué (1h30 environ).
Je vous donne quelques détails qui me semble utile pour y parvenir :
-démonter le siège conducteur
-retirer les vis du vide poche latéral et de la poignée (déclipser le plastique au milieu de la poignée pour trouver les vis)
-déclipser la manivelle lève-vitre, le cadre de la poignée de porte et le plastique autour de la fermeture (le nom m’échappe, la ptite tirette pour fermer ou ouvrir la voiture)
Ensuite l’intérieur de porte peut être declipser délicatement, suffisamment pour retirer l’écrou (de 10) qui retient la poignée externe. Il y a également une vis torx qui se retire de l’extérieur. Une fois ces deux fixations retirées, il est possible avec délicatesse de retirer la poignée externe (qui est souvent la cause du blocage car le mécanisme est grippé).
Une fois démonté, j’ai pu ouvrir la porte en utilisant la poignée interne.
Une fois la porte ouverte retirer les vis des haut parleurs afin d’avoir bien accès a l’intérieur de porte.
Si le problème vient du mécanisme grippé, un bon coup de dégripant peut suffire. Dans mon cas je n’obtenais pas la course complète de la patte en metal de la poignée, j’ai donc bricolé avec un rilsan une “épaisseur” afin de rallonger la course de la patte en metal. Pour cela il suffit de faire plusieurs tour avec le rilsan dans le petit trou en plastique dans lequel un morceau métallique de la patte va en buté. (Avec la poignée dans les mains ce sera peut etre clair ?)
Ensuite tout remonter, lubrifier et tester. Pour remonter la poignée externe un morceau en plastique se clipse dans le trou au bout de la patte. La clipsage est plus facile en dévissant les 3 vis du mécanisme d’ouverture qui sont situés sur le coté de la portière. Nous avons réussi avec le jeu obtenu a sortir le petit ergo en plastique par le trou de la poignée externe grâce au jeu obtenu.
J’espère que cela pourra vous aider. J’ai passé au moins 12h sur cette portière avant de l’ouvrir donc vous ne pouvez pas désespérer avant.
