Construire un box…
- Shidenkai
Re: Construire un box…
Je pense que les trois tonnes, c'est du gravier pour béton, pas du béton prêt à l'emploi. Les sacs de ciment sont donc bien utiles.
- Yann60
Je confirme, il n'y a là que les matériaux nécessaires à la réalisation du béton.
Pour info, un mètre cube de béton prêt à l'emploi, livré sur place, coute entre 300 et 500 € Hors Taxes suivant la qualité et la quantité demandée.
- Shidenkai
La densité du gravier doit être assez élevée, trois tonnes, ça fait bien moins qu'un mètre cube, donc ça se tient !
- biwann
Oui voila, MEL BETON c'est pour mélange à béton, c'est en fait un mélange sable - gravier avec une granulométrie de 0/16 mm
Ca ressemble à ça :
Tu met ça dans la bétonnière avec le ciment et l'eau, et ça fait du béton
En fait 3 tonnes de mélange béton = 2m3. 1 big bag = 1 tonne donc 3 sacs dans mon cas.
Tu peux mettre un peu moins de ciment, j'avais vu large j'ai utilisé tout le sable mais seulement 13 sacs de ciment.
Dans mon cas la livraison de béton tout prêt avec un camion toupie n'était pas possible (inaccessible de la rue)
Ca ressemble à ça :
Donc pour une chape de 25 m2 il faut compter ± 700€ c'est bien ça ?
- XR138
Salut;
Cela te fais 2,5 m3 de béton.
1m3 de béton "classique" c'est:
Ciment 350Kg
eau 175L
sable 630 kg (0,42m3)
Gravier 1190kg (0,793m3)
J'avais fais le calcul suivant en partant avec des prix Bricomanchin
Ciment 350/35kg = 10 sacs à 6,85 € = 68,85 euros
Mélange à béton 1820/35kg = 52 sacs à 2,71 € = 140,92 euros
Total = 209,42 euros / m3
Soit pour 2,5 m3 = 524 euros
En achetant le sable et le gravier séparé en sac on arrive 202,42 euros /m3.
Il faut rajouter le hérisson : 420 euros environs.
Film plastique, ferraille, et divers planche pour coffrer les cotés : 100 euros.
Soit rien que pour la dalle : 1044 euros, on arrondit à 1100 euros
XR138
Ciment 350Kg
eau 175L
XR138
Ca fait cher la dalle…
Y a pas moyen d'avoir une petite remise, Franck ?
C'est ton dernier prix ?
C'est la seule solution, la dalle de béton, ou alors il y a d'autres possibilités ?
- Wall E-SR
tu sais quoi inscrire sur ta lettre au père Noël
didi79
Le RSI m'avait vidé mon compte en banque donc le projet a été stoppé radicalement.
Comme j'ai vendu une de mes motos à Irwin, je vais pouvoir attaquer les travaux début d'année 2014.
Alors, après mure réflexion, vu que le chef d'œuvre quand je passerais l'arme à gauche ne servira pas d'atelier (y a pas de mécanos dans ma famille) et que mon voisin ne veut pas avoir d'ombre dans son jardin, je vais faire une serre atelier.
Des murs de deux mètres et la partie supérieur en transparent. Comme ça, ça pourra servir de serre ou d'atelier de sculpture ou de peinture.
Pis je verrais bien clair et n'aurais pas froid l'hiver.
Je pense utiliser des plaques transparentes alvéolées dont je ne sais plus le nom.
Faudra faire des piliers pour soutenir la poutre du palan et la porte de box et poser une petite porte latérale pour n'être pas obligé d'ouvrir à chaque fois la grande.
Un coin lavabo pour se laver les mains avec l'eau du puits également.
- matoto1
Par contre quand yaura du soleil tu va crever de chaud,à moins qu'un arbre te fasse un peu d'ombreJPB a écrit :Pis je verrais bien clair et n'aurais pas froid l'hiver.
J'ai prévu de mettre un TOP et des rideaux comme sur ma Green.
- matoto1
Quitte à faire sa installe une clim aussiJPB a écrit :J'ai prévu de mettre un TOP et des rideaux comme sur ma Green.
- PLGJFL205
JP,
Me petite pierre à ce bel édifice :
- Type de fenêtre(s)
- Type de porte(s)
- Alimentation en air /eau / électricité
- Éclairage (combien / Où)
- Poutrelle / Treuil
- Extracteur de fumée (même si tu as arrêté les clopes)
- Type de porte(s)
road205junior
Salut JPB,
Apparemment tu souhaites relancer ton projet . Bon, je ne viens pas souvent sur le forum mais par contre si t'as besoin de main d'oeuvre pour couler la dalle ou autre, fais -moi signe.
J'ai pas beaucoup de temps libre les week-end mais je pourrais me dégager une journée ou deux pour venir en renfort ;) pour le gros oeuvre.
Vu la saison, tu vas attaquer quand même ? A priori pas idéal pour couler une dalle... En même temps tu peux profiter de l'hiver pour peaufiner ton projet
et trouver ensuite les matériaux au meilleur rapport qualité/prix. C'est pas donné la construction ...
A bientôt
Road
A bientôt
Road
