Problème 2 étrier de freins avant grippé
Fiches Pratiques Freinage
Solstice
Re: Problème 2 étrier de freins avant grippé
Message par Solstice »
two five a écrit :
Solstice a écrit :j'ai vu cette méthode sur un autre forum et j'ai appliqué le principe. il faudra que je démonte pour voir. si ça se trouve toute la graisse est partie à cet endroit vu qu'il n'y a aucune protection.
A mon avis, oui et tant que c'est pas sur les disques que çà a atterrit! en plus à cet endroit, c'est de la graisse haute température qu'il faudrait si il y a lieu.
Tiens nous au courant.
j'ai mis de la graisse Bendix :wink:
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
two five
Message par two five »
c'est souvent la qualité des plaquettes qui rentre en compte?
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
si c'est celle là, c'est pas fait pour çà
maltais95 a écrit :j'ai une autre question du coup, si on a un couinement lorsque l'on freine (surtout à froid), ça viendrai d'où?
Mauvaise graisse?
:grattetete:
Tes freins couinent après arrêt prolongé ou tu entends les plaquettes virer la rouille du disque ? :)
Solstice
oui c'est celle la. pourquoi j'ai fait une connerie ? :-|
two five
A vrai dire j'en sais plus rien!!!
j'ai essayé d'avoir les caractéristiques de cette graisse et j'ai rien trouvé. En fait je n'en ai mis (sans conviction) que autour de l'écrou d'axe de roue arrière!
Il est écrit:pour cylindre de roue et d'étriers de frein à disque- appliquer un cordon de graisse dans le capuchon anti poussière-
Ne jamais utiliser cette graisse pour le montage des pistons.
En tout cas derrière le joint cache poussière du piston d'étrier AV, j'ai jamais trouvé de graisse.
J'ai été sur se site, et il n'est pas fait mention de graisser les portées des plaquettes sur les étriers:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pd ... htm#ferodo
C'est uniquement la gorge et le joint d'étanchéité du piston (pas le cache soupière) qu'il faut graisser (avec une graisse hydrofuge) avant de placer le piston (en un mouvement de rotation et d'enfoncement pour ne pas tuer le joint) qu'on aura préalablement badigeonné de liquide de frein sur toute sa surface externe. :)
maltais95
Message par maltais95 »
Tout est neuf étrier, plaquette et disque (le Tout à 1 mois).
Ca le fait surtout le matin quand je prends la voiture!
maltais95 a écrit :Tout est neuf étrier, plaquette et disque (le Tout à 1 mois).
Ben oui mais ça fait quoi ? :lol:
Screuchffff !!! ou KROUING !!! ou tactactac !!! le même bruit que lorsque Katya gratte les casseroles à la paille de fer ou un bruit de Klaxon quand tu freines ? :lol:
Solstice
two five a écrit :A vrai dire j'en sais plus rien!!!
j'en ai fait l'expérience, elle se dilue immédiatement au contact du liquide de frein, elle est détruite, donc il ne faut pas qu'elle soit en contact avec lui. j'imagine que toutes les graisses à frein doivent faire pareil. le liquide de frein est un sacré détergeant à graisse.
maltais95
ça grince comme si tu ouvrais une porte toute rouillée! ::d
Frein grippé. :)
Reste à savoir lequel (avant ou arrière, gauche ou droite). :wink:
Dans un premier temps, ce soir ne tire pas le frein à main et passe une vitesse pour ne pas qu'elle se balade toute seule la nuit. :lol:
Si demain matin, ça ne couine plus, on saura que le soucis provient de l'arrière. :wink:
Dans un deuxième temps, il faudra soulever la 205 avant roulage pour savoir exactement quelle roue bloque. :)
Heu… Valentin, tu nous dis si ça t'embête que d'autres parlent de leur soucis sur ton topic ? :oops:
maltais95
des freins tout neuf déjà grippé!!! Etonnant?
Je pense que çà vient de l'avant...mais j'essaierai quand même ta méthode...
maltais95
Bon comme je le pensais ça vient de l'avant!
Grippé au bou de 1 mois c'est étonnant quand même? Et ça le fait surtout à froid!
Rudy
Message par Rudy »
maltais95 a écrit :Bon comme je le pensais ça vient de l'avant!
Avais tu changé les deux flexibles des étriers ? On ne doit normalement jamais changer les étriers sans changer les flexibles parce que les flexibles étant vissés à fond de filet ils n'ont pas la même position d'un étrier à un autre, avec les années ils prennent la forme, et ça pose des problèmes...
Il se peut que tu aies vrillé un des flexibles et que ça pose des problèmes, la pression importante quand tu appuies sur la pédale arrive toujours à passer mais pour le retour c'est moins joyeux. on bloque toujours sur l'étrier positionné avant de bloquer au raccord sur la caisse en donnant une courbe harmonieuse au flexible afin qu'il ne frotte ni la coque ni le pneu ni la jambe de force.
Sinon des plaquettes mal montées qui ne sont pas libres de coulissement dans l'étrier peuvent aussi causer des problèmes, par exemple un montage un peu olé olé de la clavette en L.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Revenir à « Freinage »
