[X-Fiche]Vidange du circuit de refroidissement des moteurs X
Samule
Re: [X-Fiche]Vidange du circuit de refroidissement des moteurs X
Message par Samule »
Re-bonjour,
Purge effectuée en suivant les préconisations RTA et la variante de CEV avec le bouchon du vase d'expansion ouvert (vase en position haut, d'ailleurs je n'étais pas très rassuré d'avoir un bocal plein d'eau ouvert au dessus de l'alternateur...). Enclenchement du ventilateur en basse vitesse après plus de 10 minutes. Après 2 ou 3 minutes le ventilateur s'est mis en vitesse haute avant de revenir en vitesse basse et puis s'arrêter.
Mon niveau de LDR a légèrement monté par rapport au début de la procédure. Une fois le moteur arrêté, il est resté au même niveau contrairement à la 1er fois où il était monté très haut dans le vase. Cela me parait donc plus normal que la 1ere fois où le vase était mal positionné, aucune purge effectuée et que j'avais remarqué une légère fuite sur la durite du radiateur après coup. On est d'accord c'était très mal fait... :oops:
Quand j'ai repris la voiture aujourd'hui le vase était vide mais pas d'eau sous la voiture. Je me suis dit "pas glop" tout cela. Je n'ai pas vu de mayonnaise sur la tirette d'huile. Donc, j'espère juste que mon circuit était plein d'air et que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Demain, je revérifierai les niveaux. Si je ne reposte rien sur ce fil, cela veut dire que tout est OK ::d
En plus de la procédure RTA, avant le démarrage moteur, vase d'expansion ouvert j'ai "masser" les grosses durites du radiateurs. :rirejaune: Il y a eu beaucoup de bulles d'air qui sont remontées dans le vase d'expansion. Une fois il n'y avait plus de bulles, j'ai démarré le moteur et fini la procédure.
Encore merci CEV pour cette excellente fiche et pour tes réponses ultra précises et rapides.
Bonne soirée,
Samuel
ps: je n'ai plus de sangle pour maintenir mon vase d'expansion, savez-vous où je peux en trouver une? d'avance merci
205 GT de 1986 - 256000kms
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
La référence de la sangle : 1304.68
C'est peut-être encore disponible en concession. :wink:
Sinon sur des sites web dont celui-ci :
Bonne nuit. :sleep:
205 GT de 1987 - 477000kms
gpe
Re: Vidange du circuit de refroidissement des moteurs XV/XW/
Message par gpe »
cev604 a écrit : ↑ven. 24 avr. 2026 14:33
Cette vis de purge LDR au niveau du calorstat a toujours été un mystère pour moi.
Sur notre XW7 elle n'est pas présente. Sur les schémas Servicebox elle n'est pas présente. Dans le manuel d'atelier elle n'est pas mentionnée non plus ... :voyon:
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Samule
petit retour d'expérience après avoir roulé une dizaine de km, le voyant radiateur manque d'eau s'est allumé par intermittences.
Étant donné que j'avais pas fait une purge complète mais juste remplacé la pompe à eau, je me suis dit qu'il y avait une bulle d'air dans le bouchon du radiateur que je n'avais pas ouvert ou manipulé... et effectivement quand j'ai repris le vehicule, plus de voyant et niveau stable...
cela m'a permis de découvrir à ma grande surprise dans le manuel utilisateur, rubrique "petites interventions" la procédure détaillée pour purger son circuit de refroidissement :) A l'époque, les brochures étaient quand même bien faite. A la base, je voulais confirmer la signification du voyant que j'avais eu...
A bientôt
Samule
ps: un petit souci de frein à main pas très efficace me préoccupe actuellement, je vais fouiller dans le forum
gpe
Message par gpe »
Et oui à l'époque on ne prenait pas les gens pour des incompétents. A la même époque quand on achetait un Apple 2 la doc contenait tous les schémas électroniques. Un vrai bonheur !
205 XS de 1992
cev205
Message par cev205 »
gpe a écrit : ↑sam. 6 juin 2026 14:57
En tout cas il sort bien du liquide de refroidissement par cette vis :
Elle est également présente sur l'XY8 de la version XS phase 1 du millésime 87 :
Bon week-end. :)
gpe
Message par gpe »
Je ne doute pas qu'il en sorte du liquide de refroidissement quand elle est présente.
Je me demande juste sur quelles versions ou partir de quelle année elle a été monté en série ?
Sur la notre pas de purge ...
Pièce d'origine pour XW7, pas de purge non plus:
Par contre dans le kit Flexeo il y a la purge:
Et par contre contrairement à ce que j'avais vu (sûrement sur des schémas plus anciens) sur Servicebox la vis de purge est bien présente:
Il semble donc bien y avoir eu une évolution en cours de vie sur cette durite ...
205 XS de 1992
