205 Rallye Groupe A version "slalom"
jean-luc13
Re: 205 Rallye Groupe A version "slalom"
Message par jean-luc13 »
aller, je prends le temps de faire mon petit résumé de ce week-end! :mrgreen:
Samedi matin, je rejoins mon ami Steph qui nous a gardé une place à côté de LA 106 grN de sa compagne qu'il partage pour l'occasion en double-monte (il court d'habitude en rallye avec une très belle 205 Rallye F2000/12 aux couleurs du GCAP )
Après avoir passé les vérifs administratives, on se dirige vers les techniques en roulant ce qui me permet de voir que mon limiteur de régime est réglé à 5400 tr/mn !! ::d
Les vérifs s'étant passées sans problème, retour au parc où, apreès 3 tentatives, je parviens à régler le limiteur à 8300tr/mn, ça devrait déjà être mieux :gene:
Après le repas, départ pour la 1ère manche d'essai libre, je pars en ayant dans l'idée de regler le répartiteur de freins lors de cette manche mais je rends compte rapidement que le réglage "au pif" que j'avais fait à la maison semble convenir : :bien:
L'auto enroule allègrement de l'arrière lors du 1er droite (pneus froids) mais de suite je me rends compte du changement avec la pignonnerie rapprochée et le short-shift, c'est un régal :rirejaune:
:shock: Bizarrement , je perds un peu le train avant dans les virages à gauche à mi-parcours mais je mets ça sur un soucis de pression de pneus
Malgré ça , je réalise déjà un chrono de 1'25"370 (soit une seconde plus vite que mon meilleur chrono de 2016! :rirejaune: ), mon poursuivant dans la classe Jérome Niquet est en 1'30"449! :roll:
On repart rapidement pour la 2ème manche d'essai, je ne touche à rien (pas même les pressions) , l'auto ne glisse plus dans le 1er droite mais je fais un gros sous-virage dans le double -gauche et surtout manque de me sortir à l'arrivée!! :shock: (je suis passsé de l'autre côté du vibreur puis j'ai retraversé la piste rattrapé de façon disons "brutale" par l'autobloc!! :whoa:
Malgré ça, j'améliore d'une seconde en 1'24"382!!! :rirejaune: . Derrière Jerome améliore beaucoup et revient à une seconde en 1'25"399!!
De retour au parc, Steph m'interpelle en me disant que quelque chose coule sous la voiture! :shock:
Effectivement, en ouvrant le capot, je me rends compte que de l'huile a été projetée partout côté distribuition et ça tombe au goutte à goutte moteur tournant sous la poulie de vilo !! :shock: Le triangle est également plein d'huile ainsi que le pneu AVD!! (je comprends mieux mon soucis de train avant!! :suspect: ).
Ne pouvant pas réparer sur place et après avoir réfléchit, je choisis de tenter de continuer le lendemain en essuyant tout entre chaque manche et en contrôlant le niveau d'huile.
Dimanche matin, je repars, inquiet, pour la 1ère manche de course, ça a l'air de tenir à peu près mais difficile d'attaquer serainement dans ces conditions!
Malgré tout je réalise un 1'23"949, Jerome est en 1'26"043! :rirejaune:
Après avoir essuyé l'huile (ça a encore bien projeté :suspect: ), je repars pour la 2ème manche en tentant de rester en 3 dans le double-gauche cette fois mais l'auto se met de nouveau à fortement sous-virer :shock: . je n'améliore pas avec un chrono de 1'24"547 :roll: : mais surtout Jerome fait "peter" un 1'23"595!! (il me passe donc devant pour 35 centièmes!! :whoa: )
Dernière manche, je sais que je peux encore améliorer, je pars vraiment très fort , tout s'enchaine très bien jusqu'à une des chicanes de la fin de parcours où, oubliant que j'ai la nouvelle bv, je tombe la 2!!! :pascontent: . Le temps de repasser la 3 et de relancer l'auto, je sais déjà que c'est cuit! :snif:
Malgré cette grosse erreur, je sors un 1'24"175 et Jerome améliore encore d'un dixième en 1'23"425 :bien:
Malgré tout ça , je suis très satisfait de mon WE, l'auto est maintenant très compétitive, me battre comme ça à coup de dixième après 2 ans sans rouler m'a vraiment fait du bien :bien:
Les 2 premières manches de course en caméra embarquée: :D
https://www.youtube.com/watch?v=m1ZA1B76mYw
https://www.youtube.com/watch?v=yRhjwitv97E
Un petite passage de l'extérieur:
https://www.youtube.com/watch?v=DmAWBEfS2js
et les 1ères photos " en action ":
205 Rallye de 1989 - 107000kms
205 Rallye de 1991 - 110000kms
jean-luc13
Voici le superbe album photo que m'a envoyé mon ami Ludo (LB-Rallye-Photos) :rirejaune:
Une grosse pensée pour mon ami (et cousin du photographe Ludo ) Gauthier Viry tragiquement décédé il y a quelques mois :
Quand je vous disais que ça glissait car j'avais de l'huile sur les pneus!!! ::d
Dernière modification par jean-luc13 le lun. 19 nov. 2018 08:33, modifié 2 fois.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Belle photos
205 Roland Garros - 200000kms
jean-luc13
j'ai commencé à regarder tranquillement: :roll:
Après dépose de la distri , j'ai cette levre de joint spi qui est tombée par terre quand j'ai sorti le cache inférieur! :shock:
Vu le diamètre , ça ne peut être que le joint d'AAC :mrgreen:
Par acquis de conscience, j'ai également sorti la poulie de distribution mais tout est propre et sec derrière, le joint de vilo est donc ok :
Remontage de l'AAC avec son joint neuf: :ok:
Du coup, comme j'avais aussi constaté une petite fuite au plan de joint côté volant moteur, j'ai commencé à démonter:
Le coupable est bien le spi d'AAC
début du remontage:
....jusqu'à ce qu'un filetage du bloc ne décide de lâcher lors du serrage de la culasse!! :shock:
Du coup, un de mes amis est venu me poser des helicoils et j'ai reposé et serré la culasse! :bien:
lionos
Message par lionos »
Ça faisait un moment que j'étais pas passé par ici !
Merde pour ce joint spi ! :oops:
En tout cas, tu as quand même encore pu tomber de sacré chrono, chapeau :bien:
T'as eu la guigne avec ce taraudage en plus qui a décidé de se barrer au remontage de la culasse ...
Il parait que les helicoils c'est le top, tu ne devrais plus être emmerdé par ce trou là à l'avenir :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
:bien: Merci,
après avoir finalement posé 10 hélicoils (au moins je devrais être tranquille à l'avenir... :roll: ),
J'ai reposé la culasse, calé la distribution:
...et commencé tranquillement à remonter les périphériques:
Il me reste les jeux aux soupapes à faire, l'échappement à rebrancher, la courroie d'accessoire à remettre et faire les pleins d'huile et d'eau et ça devrait redémarrer bientôt! :rirejaune:
lionos
Voilà une bonne chose de faite ! :diable:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
Ce matin, j'ai réglé les culbuteurs, remis la courroie d'accessoires, fait les pleins et...
....ça tourne!! :rirejaune:
https://www.youtube.com/watch?v=mFG3JUv ... hTDTnh6jtQ
https://www.youtube.com/watch?v=oLRstIfrt6o
Samedi prochain, le centre Norauto de Martigues où j'ai travaillé entre 1990 et 1992 ( j'allais bosser avec ma 1ère ralloche à l'époque, c'était hier :mrgreen: ) m'a demandé d'exposer l'auto pour la journée, ils ont même mis une de mes photos sur l'affiche annonçant l'évenement! :oops:
Image[/quote]
lionos
Super ça ! :bien:
La sourdine sur le terminal c'est fait maison ou c'était vendu comme ça ?
Si c'était vendu comme ça c'est quoi la marque stp ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
C'est vendu avec la ligne inox de chez Oreca:https://www.oreca-store.com/ligne-d-ech ... anium.html :bien:
lionos
Ok, merci pour l'info :bien:
C'est pas mal du tout !
Bon par contre l'appellation marketing "Titanium" pour une ligne inox, c'est limite :lol:
Mais bon à ce prix là, c'est impossible d'avoir du Titanium :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
Quelques photos de cette expo de samedi dernier ;)
lionos
Belles photos :bien:
La 205 qui accompagnait la tienne est sympa également, mais je pense que les extensions en blanc rendrait mieux :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
lionos a écrit : La 205 qui accompagnait la tienne est sympa également, mais je pense que les extensions en blanc rendrait mieux :cote:
il a prévu de les réduire, ça devrait déjà faire mieux :bien:
Hier, emplacement du maître cylindre : le 20,6mm d'origine cède la place à un 22,2mm conforme à la fiche grA :bien:
zeto60
Slt
C'est ton filtre à essence à côté le maître cylindre ?
Revenir à « Les stands »
