205 junior Gris Futura : Des New's !
maltais95
Re: 205 junior Gris Futura : Vidange Moteur
Message par maltais95 »
ah oui quand même ça vient d'où tout ça? Jauge et bouchon de remplissage, Reniflard?
Énorme la photo du compteur :lol:
Re: 205 junior Gris Futura : 131313 kms
Très intéressante ton étude de filtre à huile ! :bien:
Il serait encore intéressant de connaître la composition des éléments filtrés. :langue3:
david27
Message par david27 »
Merci, j'avoue qu'une petite étude des éléments filtrés pourrait être très intéressante, à voir pour la prochaine vidange...
P'tite Photo délire pour remonter mon topic : La Belle et le Bête !
::d
205 Junior de 1991 - 125000kms
maltais95
Hello david!
une petite question des baguettes en caoutchouc tu as mis du double face pour que sa tienne?
david27
Oui, exactement, je les ai collées au double face mousse, pour simplifier les choses voici le rouleau que j'ai utilisé : ::d
Acheté chez Mr.Bri...age, c'est le plus approprié car sa largeur est déjà à la bonne dimension et ça tiens très très bien, même après 2 ans d'utilisation, il n'y a aucune traces de fatigue. Attention, il en faut 2 rouleaux !
Par contre il faut bien nettoyer les baguettes avant de les coller :
maltais95
Re: 205 junior Gris Futura : Complément Baguettes de portièr
il va falloir 3 ou 4 rouleaux là!
david27
Seulement 2 rouleaux suffisent pour faire le tour de la voiture.
Et avec les chutes qu'il me restait, j'ai recollé les 4 plastiques de custodes des ailes arrière dont les fixations d'origine sont bien trop fragiles...
maltais95
oui justement concernant les custodes, il faut une sacrée épaisseur, pour pouvoir les coller!
une simple couche ne suffit pas!
Sur les baguettes tu peux mettre du 25 mm? ou 19 est le maxi?
lionos
Message par lionos »
La petite mousse double face suffit à faire tenir les plastiques de custodes ? :suspect:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
david27
Voici une photo d'une baguette que j'avais en rab' on voit bien que le 19mm est le plus approprié : le 25mm serait beaucoup trop large et très difficile à découper.
Oui le double face suffit à faire tenir les plastiques de custodes à condition d'en mettre plusieurs couches successives et je trouve que ça tiens aussi bien qu'a l'origine...
maltais95
tu as mis combien de couches sur les custodes?
Je sais que celui à côté du bouchon de réservoir, j'en ai mis 3 couches, et il m'en manque une!
Il faut même faire une découpe sur le 19!
david27
Je ne me souviens plus mais j'ai du mettre 4 couches de double face, il faut simplement les superposer jusqu’à ce qu'elles collent à la carrosserie...‎
Petites nouvelles de la 205 : ça y est 2 ans déjà, Enfin la Fin de la période ''jeune conducteur'' adieu le "A'' collé au cul de ma 205 !!!
Donc dernière p'tite photo nostalgique de mon "A" électrostatique : ::d ::d ::d
Re: 205 junior Gris Futura : Fin de la période Jeune Conduct
:bien: Félicitations pour cette fin de A!
Joli travail de réalisé avec le double faces. :bien:
maltais95
Félicitations, tu vas pouvoir essayer de faire du 130 sur l'autoroute!
Avec une junior ça risque de devenir bruyant :lol:
Dernière modification par maltais95 le mer. 16 mai 2012 13:37, modifié 1 fois.
