*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Kaitoss
Re: *Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
Message par Kaitoss »
Tout d'abord bonsoir à tous et merci pour ce topic avec de bonnes explications pour monter un compte tour sur une 205 diesel. :bien:
Possédant une 205 GLD de 1990 j'aimerai chancher mon compteur ( bas de gamme ) avec l'horloge à gauche par un compteur haut de gamme mais le problème c'est que je n'ai pas les connaissances pour changer le faisceau bas de gamme par un haut de gamme.
C'est pour celà que j'aurai voulu savoir si ce serait possible de garder mon faisceau bas de gamme et tout simplement de tirer mes 2 cables de mon PMH directement sur ma prise bleu et reconnecté les 5 prises derrière le compteur haut de gamme? Bien entendu derriere la prise bleu je metterai une masse provenant du connecteur blanc en position3, Masse M25 = Masse éclairage tableau de bord et un +12V après contact provenant aussi du connecteur blanc en position 10, blanc 33 qui est un +Acc. :mrgreen:
Si je fais celà es ce que mon compte tour fonctionnera? Et es ce que une faisceau bas de gamme peu directement se connecté sur un compteur haut de gamme sans déplacer des fils sur les connecteurs blanc, jaune, vert et gris pour que tout fonctionne? :roll:
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Dernière modification par Kaitoss le mar. 26 juil. 2011 23:20, modifié 1 fois.
205 num 1 Surnom: Titine
205 GLD de 1990 - 215000kms
chtit205
Message par chtit205 »
tu galerera moins à demonter ton TDB et changer le faisceaux plutot que de vouloir en faire un à l'arrache comme ca, juste pour le compte tour en plus
alors qu'avec le faisceaux complet, t'auras tous qui fonctionnera :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Kaitoss
Oui je suis tout à fait d'accord avec toi mais je ne suis pas sur du tout à arriver à remonter correctement le faisceau luxe à la place du faisceau bas de gamme. :gene: Quand je vois la taille des faisceaux ainsi que tous les connecteurs çà m'impréssionne surtout que beaucoup de changement ce font sur la partie des connecteurs près de la boite à fusibles.
A ton avis es ce que l'idée que j'ai posté au dessus peut fonctionner?
Le brochage des connecteurs du compteur n'a absolument rien à voir entre faisceau base et luxe... tu vas te prendre la tête si tu modifies le basique et en plus tu es quasi certain d'avoir des problèmes.
C'est absolument pas difficile de monter un faisceau luxe. En plus c'est sympa tout ce que ça va t'ajouter du coup (compteur horloge digit éclairage boite à gants).
Faut être patient pour ne rien péter.
La première fois (205 Green) j'ai mis une grosse après-midi...la deuxième fois (205 CJ) en une heure et demi c'était réglé.
chtit205
tu ne peut pas te tromper en plus, y'a aucun connecteur identique, donc impossible à melanger :wink:
brancher comme tu veux le faire deja pas sur que ca marche, risque de panne ou d'erreur
et tu va pas forcement tous brancher donc autant de boulot pour si peu je trouve ca inutile
au moins avec le faisceau luxe t'est sur que tous marche, sans aucune erreur puisque rien ne se melange
non franchement ca à l'air impressionnant comme ca car y'a beaucoup de fil et de connecteur c'est sur, mais avec la disposition du faisceau et les connecteurs tous different impossible de se tromper :wink:
Kaitoss
Je vous remercie pour les conseils et je vais les suivres. Je vais essayé de trouver un faisceau luxe dans une casse du coin. ET je vous tiendrai au courant si vous le souhaitez. :)
Encore merci. :bien:
christopher59100
Message par christopher59100 »
bonsoir , voila j'ai acheter un compteur normalement c'etais un de 309 comme celui ci
pour 15€ , mais j'ai reçu
j'ai donc désidé de le monter j'ai fais la recherche etc.. je c'est quoi faire c'est juste pour 2 chose avoir une confirmation avant d'acheter) mon moteur et un tu1 sur le carter d'huile il y a qu'une seul vis celle de la vidange je vouler savoir si il y avait possibilité de changer le carter d'huile avec un autre , si oui sur quelle model ou perçer un 2éme trou et de le taraudé en 16*1.5 et 2ème question si j'enleve le manocontact pour le remplacer par celui pour la presion d'huile il me faut donc
UN Capteur Pression Huile /Essence 5 Bar M10
et ADAPTATEUR MF 16X150 10X100 FEM LAITON
Merci d'avance pour vos réponse bonne soirer
Pas de lien Surnom: choupette
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
Couleur: Gris magnum (M1TA)
205 Color Line de 1991 - 229000kms
pompier059
Message par pompier059 »
bonjour a tous, :oops:
voila je c'est que sa pourrais etre agassant de ma part .... mais je voudrais savoir si j'ai bien compris .....
si je trouve un compteur de 309 diesel pour ma titine , je peut mettre un faisceau compteur de 309 diesel sur ma 205????
les fiches moteur capteur etc... correspondent entre 205 et 309 pour le cablage??? :gene:
cordialement a vous tous et merci d'avance pour vos reponses :bien:
205 Base de 1983 - 200000kms
Bonjour !
Sur les fichiers postés le premier compte tours est gradué jusqu'à 6000 tours minutes et sur le second jusqu'à 8000 t/minutes.
Le premier est un Diesel le 6000 et l'autre un Essence le 8000.
Je n'ai pas de grandes connaissances en électricité ,mais je crois que ce montage semble incompatible.
Je pense qu'il serait plus judicieux d'en choisir un avec le même nombre de tours et correspondant par conséquant au type de motorisation adéquate.
Bonne fin d'après-midi.
CEV18
adrec
Message par adrec »
pompier059 a écrit :si je trouve un compteur de 309 diesel pour ma titine , je peut mettre un faisceau compteur de 309 diesel sur ma 205????
Non le faisceau est différent entre 205 et 309 mais les connecteurs sont effectivement les mêmes (ce qui fait que seul le compteur est compatible).
adrec
Message par adrec »
christopher59100 a écrit :j'ai donc désidé de le monter j'ai fais la recherche etc.
C'est bien une essence ta Color line ?
christopher59100 a écrit : si j'enleve le manocontact pour le remplacer par celui pour la presion d'huile il me faut donc
Le capteur sur la photo de type VDO il me semble n'est pas compatible avec le compteur (fonctionnement inversé=> en gros l'aiguille va partir au max dès la mise sous contact).
pompier059
donc apres verification de mon faisceau c'est un faisceau luxe donc j'ai juste a recuperer un compteur de 309 et a le reconnecter sur le faisceau luxe de la 205 et le tout fonctionnera???
chtit205
un faisceaux luxe d'origine sur une 205sans compteur luxe ? comment à tu verifier ? c'est pas possible
pompier059
Merci de ta reponse
ben un compteur luxe a une molette pour la luminosite du compteur de plus derriere le compteur j'ai la cosse bleu pour le compte tour et enfin j'ai l'eclairage de la boite a gant et un plafonnie luxe avec liseuse
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
pompier059 a écrit :ben un compteur luxe a une molette pour la luminosité du compteur, l’éclairage de la boite a gant et un plafonnie luxe avec liseuse
tout comme le faisceau "base" de ma SR avant que je ne le change.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
